раздувает бак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> раздувает бак вывод темы на печать
denikin5
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 23:52
Кто знает что делать если бак раздувает как канистру с бензином? Машина ШНива. Инжектор.
denikin5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 07:57
Вентиляция бака идет через адсорбер. На ШНиве, насколько я помню, продувка адсорбера осуществляется при работающем двигателе и командует этим блок управления, так что или на клапан адсорбера не приходит сигнал на открытие, или клапан адсорбера неисправен, или пережата трубка от бака до адсорбера. Кроме того, в этой системе задействованы еще перепускной и гравитационный клапана (если этот клапан откручен от кузова или неправильно установлен, то полностью перекрывает вентиляцию), которые могут заклинить. Все это может привести к отсутствию вентиляции бака и следствием этого может стать его раздувание.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кривич
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 13:32
Читай свой FAQ:
1. Большое избыточное давление воздуха в бензобаке
2. Система питания
MFG
Последний раз редактировалось: Кривич (25 Марта 2018 12:17), всего редактировалось 4 раз(а)
Кривич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Любитель 1970
На форуме 2 года
Авто: 2110,2121,2106
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 21:52
У меня на шеви ниве такое было прямо с новья.Пробку откручиваешь с бака -сразу шипение и треск бака.Нервительно.Я тупо ослабил пружину в пробке бензобака и всё пропало.Всё нормально и по сей день.Машина 2012г.в. Но всётаки мне кажется это вакуум создавался от израсходованного бензина.
Любитель 1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 20:05
неправильно тебе казалось и проблему ты не решил,
у Шнив проблема с гравитационном клапаном, он с нова идёт нерабочим а именно заклиненным, тем самым перекрывает отверстие вентиляции бака, так как вентиляция бака в Шниве идёт через гравитационный клапан , разбор клапана и подтачивания самого клапана решает проблему
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
