Есть вопрос по Итэлма VS 5.1
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Есть вопрос по Итэлма VS 5.1 вывод темы на печать
ghosstt
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093 1.5, карбюратор, высокая панель, 1997г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2015 21:39
если я правильно понял: нужно взять одножильный экранированный провод, жилу подключить на 11й контакт эбу и к одному из контактов ДД (есть разница какому ?), а "экран" подключить на 30й контакт эбу и на второй контакт ДД.
ghosstt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2015 22:17
На 11й у тебя провод идёт от резонансного дд, как я понял про косу твою.
Да так, разницы контактов датчика нет вроде(тыкали наугад и работало всё).
Провод можно и 2 жильный с экраном, 2 жилы соединишь вместе на концах.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ghosstt
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2015 20:40
нашёл два провода:
первый (левый) - медная жила 0.5 и стальной плетёный "экран"
второй (правый)- медные жилы 2*0.25 и медный плетёный "экран"
подойдёт ли какой нибудь из них на линию для ДД ?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2015 21:56
ghosstt писал(а):
нашёл два провода:
Оба пойдут.
чипдипmosfet d.i.y.
ritchi
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2016 22:47
Tom669 писал(а):
Прошивается твой ЭБУ легко и ни чего менять не надо. По поводу прошивки обратись к Паулюсу.
Странно,у меня 2109 2003 г. ЭБУ такой же, в Волгограде мне отказали в прошивке от Паулюса, да и в списке семейства самарпервых нет) http://volgachip.ru/lada.html
ritchi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 22:53
Захотел поменять свой бош 1.5.4 N на январь 5.1. Задолбал вылетами ДК (даже нового), высокой температурой включения вентилятора и переливом бензина на холоде. Да и прошить его проблемно.
Стал искать январь 5.1 - 61, но тут попался в одном магазине VS 5.1 - 62 новой аппаратной реализации, с последней заводской прошивкой, за 3 000 рублей.
Интересуют следующие моменты:
1) Он реально полный аналог января 5.1? Прошивается аналогично?
2) Какие у него отличия от января 5.1? В том плане, отличается ли поведение последней прошивки от последней январской?
Заранее спасибо.
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
