Выжимной Luc
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выжимной Luc вывод темы на печать
splatty
На форуме 8 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 06:16
baraban писал(а):
Это не выжимной поет, а подшипник первичного вала коробки
Не, не, первичник коробки я знаю и слышу его прекрасно, у него совсем другой вокал, классический благородный...))
Я вижу единственный выход из этого положения - выточить и напрессовать переходную нажимную втулку по аналогии с этой:
http://33sport.ru/catalog/transmissiya/perehodnik_pod_vyzhimnoj_podshipnik_dlja_2101_16v/
Долго на этот их переходник смотрел и не понимал, как он надевается на выжимной, потому что блин нигде никаких размеров... И похоже только сейчас понял. По логике, и судя по пропорциям на фото, он должен одеться на втулку не касаясь защиты сеператора подшипника...
Если оттолкнуться от такого предположения, в масштабе вроде так и получается. Померил примерно, юбка у него по высоте как раз 5 мм, не доходит до защиты сепаратора 2 мм. Увеличивает суммарную рабочую длину подшипника примерно до 48,5 мм, но вот уширение втулки получается всего +2 мм, слишком тонкая толщина стенки юбки, около 1 мм. Получается соотношение 42 мм на отверстие 37 мм между лепестками. Это у же не 3 мм, а 5 мм. Не маловато ли опять же? Может сделать стенки хотя бы по 2 мм? Тогда будет 44/37. Или вообще по 3 мм, тогда получу 46/37 - по 4,5 мм перекрытия межлепесткового отверстия с каждой стороны... И не возникнет ли при такой толщине стенок проблем с горячей посадкой переходника на втулку?..
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 08:19
Вот так сделаю пожалуй... круть?..))
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 14:42
Видимо да.Может даже не 46,а 50 мм в диаметре пойдет.
Возьми выжимной из комплекта твоей купленной корзины и померь.
Потом по форме и диаметру рабочей поверхности делай переходник.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 16:08
Меня только что осенило, что я вообще фигнёй занимаюсь!.. facepalm
Разве влияет длина подшипника на недожим!? Какая разница 37 он мм или 48 ? Ведь увеличение длины подшипника всего навсего смещает вилку ближе к цилиндру и всё... А не хватает получается рабочего хода РЦС!..
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 16:19
splatty писал(а):
фигнёй занимаюсь!
Совсем НЕ фигней.
Именно так.
Вопрос в другом:
Хватит ли длины штока,если подшипник слишком "тонкий" и наоборот.
Да и вилка под неудачным углом будет работать.
Он неизменный примерно 25 мм.,если конечно воздуха в системе нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 16:24
У меня гайки в конце почти, длины штока хватает. С этим подшипником гайки будут явно в первой трети, и тогда вилка встанет под "удачным углом"?.. Гидравлика у меня ATE, там всё хорошо наверняка, если только РЦС не малоходный какой-нибудь...
Удачный угол - интересное понятие, хочется даже поверить, но из геометрии чего-то не вспомнить этого...)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2018 16:46
Хорошо,что хватает,но опора подшипника на лепестки корзины всего 1,5 мм. это рискованно и износом,и его провалом.
Обычное.Имеется в виду,что ход вилки вблизи перпендикуляра к оси первичного вала.
PODумай
O Lишней
SKорости !
splatty
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2018 21:18
На днях внедрение...
и рядом с LUK 500 0319 30...
А еще в люке сепаратор пластиковый... cy
Страница 2 из 2
