Гранта с приородвиглом. Проблемы...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гранта с приородвиглом. Проблемы... вывод темы на печать
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:05
Всем привет.
Гранта с двигателем 126, пробег 126тыс.
Еду тут значит на 4-ой передаче, притормозил перед ямой, проехал, переключился на 3-ю и газа дал для разгона и тут вижу в зеркале как облако синего дыма осталось после меня facepalm . Думаю от меня что ле? Shocked Попробовал так сделать еще раз - оказалось от меня facepalm
Температура двигателя была 60С, дальше уже когда ехал при прогретом до 85С газанул - дыма нет.
Вечером ехал по трассе, машина была загружена на 4-ой передаче начал обгон и в пол газ нажал, в двигателе при разгоне какой-то цокот (то ли стук пальцев еще называют, как от плохого бензина) и дым повалил. Если разгоняться плавно не доводя до цокота двигатель, то дыма нет.
В общем не пойму из-за чего такое? Бензин 92. Маслосъемные начинают помирать?
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Последний раз редактировалось: Xplane (15 Апреля 2018 10:06), всего редактировалось 1 раз
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 150000, ДЭФ
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:06
а расход масла по щупу сколько? Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:08
Да вот кстати забыл сказать, расход масла 1Л на 10000 км. Т.е. покупаю канистру 4Л, после замены еще остается и остатки уходят на доливку, до следующей замены. Т.е. в принципе масложора особа нет.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:18
Это надо в 10ю ветку так то, там больше спецов Smile
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:21
Просьба модеров перенести тему в десятую ветку facepalm
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:22
Да задай там вопрос в теме про новичков Smile
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:49
пробег какой?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 10:51
nestor писал(а):
пробег какой?
Xplane писал(а):
пробег 126тыс.
Wink
А вот какая компрессия? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 13:53
Купил компрессометр, отпишусь по результатам измерений.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 14:12
Xplane писал(а):
Купил компрессометр
Нормальный,или "ДРУГ" ? nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 17:47
Нормальный, для сельской местности пойдет hehe
В общем компрессия 11.5 11 11 11.5 - вроде нормуль supercool
Когда откручивал свечи в первом цилиндре увидел такую картину:
1 и 2 фото - свеча первого цилиндра
3 - колодец 1 цилиндра, видно масло сочится в колодец через негерметично прилегающую клапанную крышку.
4 - сравнение с свечой из другого цилиндра.
В общем походу нужно проклеивать клапанную крышку, но все равно это не причина дыма, дымит сильно именно когда детонация, залил 95-й бенз детонации почти нет, и дыма тоже. Но все равно интересно: разве детонация может быть сама по себе причина дыма?
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 10:32
Нормуль для 8 дырых моторов и то не с легкой ШПГ, для 126 должно быть не ниже 14 , имхо.
С завода у них под 16. Всему евро-4 вина. Ну и 126 ткм это хороший такой пробег для него, колечки устали + выработка цилиндров вот и жарит в нагрузку.
У тебя кстати в паспорте черным по белому должно быть написано бензин 95 онли, какого хр... льете 92 и потом спрашиваете а чего это у меня звенит? Или верите в байки что весь бензин из одной бочки?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Бошки текут у многих, либо клеить на анаэробный герметик либо просто выбирать масло раз в 5-10 ткм и забить. Я свою бошку переклеил, много меньше течет но все равно течет.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 12:25
Погуглил компрессию для 126 мотора и правда пишут 14-16 нормальная компрессия для этого двигателя. Честно говоря думал до 200 тыщ проехать без особого ремонта на нем facepalm Видать придется раньше че-то думать.
roll
На форуме 8 лет
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 13:33
впихни в него поршня 124 мотора и горя знать не будешь тысяч 300
Пробег свыше 275т.км
roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 14:02
Да, по равномерности компрессии - похоже кольца поршневые износились. Если лезть в поршневую, то и износ поршней с цилиндрами проверять.
Проверь сначала вариант залёгших колец, раскоксовку поршневой "Лавр" попробуй.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 14:05
Залил 95 бенз проехал по трассе около 150 км - какая же все таки разница заметная, намного лучше на 95 едит и детонации нет и расход поменьше. Поезжу посмотрю за расходом масла, может все не так уж и страшно.
Да пока смысла нет, слышал что от 124 тяга хуже будет.
d.dmitry
Масло как назывпется, что в движок льёшь?
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 14:07
А хуже не будет, а то слышал после этого "растворителя" компрессия наоборот упасть может, если там уже износ значительный?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
В этот раз залил Esso до этого Шелл лил - всю зиму на нем проехал. Кстати на Шелле гидрики стучали меньше, жалею что Esso залил, просто со скидкой продавалось решил его попробовать. facepalm
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 16:08
Если детоном поршня уложило то да , ну и масложор должен хороший начаться .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 16:41
Если такой мнительный, то есть ещё два способа... Smile
Первый: не "тошни", езжай на трассу и дай просраться мотору в течении минут 10-15-ти (т.е. на 4-ой "прохвати" под 140-160 км/ч).
Второй: чти тут.
А по части масложора во время детона... Сам же пишешь, что головка течёт через щель, а во время детонации эта щель может ещё увеличиться. Wink
К тому же, при детонации идет перегрев - опять увеличение щели может приключиться. Как-то так... Pardon
Короче, снимал бы ты башню наверно... там и видно всё будет. supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 16:46
Я Лавром, на калине 16клап заливал поршневую, и на 2107 тоже. Понижения не было.
За 120тыс км чтобы кольца сносились в приоре, это маловероятно. Если подсолнечное масло, вместо моторного, то могло кольца сточить.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 17:27
Так она жрет именно во время детонации, после уже с нормальном бензом дыма не наблюдается. Но поезжу побольше посмотрю расход масла, чтоб точную картину составить.
Просто раньше на десятке 8кл ездил ну если и была детонации то двигатель звенел но дыма и других последствий не было, но сейчас двигатели с легкой ШПГ наверное из-за этого поведение и последствия уже другие.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да пока погоди hehe Башню снять я всегда успею. Тем более сейчас в отпуск нужно съездить, придется около 4500 км проехать facepalm надеюсь обойдется без приключений Smile
Масло регулярно раз в 10000 менял, лил Шелл,Эссо, джиЭнерджи (Газпромовское) - все приличные марки supercool
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 18:45
Не проедешь при таких условиях, чем больше и чаще грузишь тем больше износ, да еще на 4 в обгон груженый, чему ты удивляешься.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 5 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 01:01
Xplane писал(а):
Бензин 92.
В этот мотор только 95.
А почему не клапана подгорели?
Ну ты того, определись уже Wink
Марки приличные, а вот исход такой же как в советские времена на МГ12?! Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 лей и забудь про масло навсегда. Я от Шелла (5-40), Мобила (0-40), Кастрола (0-40) не в восторге был, а вот "Лучок" радует.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roll
На форуме 8 лет
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 01:24
на трассе и в городе не последний будешь . У меня 8ми дырный 276тысяч и даже миллиметр на щупе мало не жрёт от замены до замены через 10 т.км. Вторая у меня К2 с 126 мотором 120 тык пробег - если что-то случится я сразу буду делать безвтык но предпочтения отдам поршневой у которой есть юбка это исключительно масложёр
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
mikong писал(а):
Xplane писал(а):
Бензин 92.
Лучёк? ну конечно т.к. в два раза дешевле вот и лучёк. Я в свой 8 клоп первые 200тысяч м1 (0-40) лил. На 200 тысячах прокладку пробило скинул башку и офигел, а хонингование то в цилиндрах есть и задиров нет и двигатель чистый. Лучёк спорно лить т.к. мазутит и сам чёрный как смола к 7 тыкам
