Российская армия начинает боевую операцию в Сирии (часть 7)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 200, 201, 202  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Российская армия начинает боевую операцию в Сирии (часть 7) вывод темы на печать
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:05
STAS152005 писал(а):
на высоте 30 метров – 5-15,4 километров
Нееее... Влад, ты говорил, что обломки нужно искать в пустыне в 70км от пусковых установок... =))
А так по логике поражение прямо над комплексом должно быть...
И еще это расстояние КР преодолеет за 30-45 секунд... =))
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:08
mikal писал(а):
Не, это 200-ки модернизированные теоретически могли подключить по самолётам. А Томогавки с такого расстояния и С-400 не видит. Так максимум 60км вроде на память при 45м антенне. Земля, как не ипись, а всё таки круглая bboyan Но где-то отдельный радар может и стоял и с самолётами непонятка.
Все верно....
Для обнаружения КР используются другие РЛС
Подсолнух — загоризонтная коротковолновая радиолокационная станция ближнего действия. Предназначена для обнаружения надводных и воздушных целей на расстоянии до 450 км. Предназначена для применения в береговых системах контроля надводной и воздушной обстановки в пределах 200-мильной экономической зоны[1][2][3][4].
Главной особенностью РЛС «Подсолнух» является её загоризонтный обзор — она способна обнаруживать предметы, находящиеся не в прямой видимости, а за радиогоризонтом, что существенно повышает дальность их обнаружения.
Подсолнух-Е — вариант РЛС для ВС РФ. Подсолнух-Э[1][2][3][4] — экспортный вариант РЛС.
Вот эта штука как раз таки и обнаруживает КР на дистанциях до 450 км...
Чтобы сделать человека несчастным не надо прилагать много усилий.Зато для счастья необходимо много и долго работать.(Я сказал...)
STAS152005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:09
mikal писал(а):
а в скольки она летит? в 5?
в 50... я же написал...
603
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:10
Для С-300 различных модификаций используются различные типы ракет на фото они как раз и приведены. Надеюсь все понятно ....
Не съезжай... Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь, при упоминании С-300...
З.Ы. Будешь смеяться, но ЗРК "Оса" или "Игла" будет эффективнее... при правильной информированности стрелка о траектории движения КР...
З.Ы.Ы. А так - для борьбы с КР - МИГи...
для бойни КР все средства хороши!!! главная проблема - азимут с точки пуска и РЛС-подсветка "вперед-вдогон"
расчет на земле при высоте полета КР в 30-50м может "подсвечивать" цель 1-3 секунды... все меняется если тебе выдают координаты цели до ее входа в "засветку" твоего целеуказателя. КР типа "томагавк" сбивается любыми ПВО включая ПЗРК типа Игла. Вопрос в том чтобы оператору иглы
1. выбрать правильный азимут
2. вовремя влючить подсветку
3. нажать на спуск (в идеале там просто должна стоять команда - держи ровно ракету по азимуту/горизонту- жди команды пуска - центральная система отдаст команду сама)
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Номерной
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:11
3. нажать на спуск
и чтобы кривизна земли позволяла.
Від Сяну до Дону.
Номерной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:12
603 писал(а):
бум ждать...
Вот и дождался очередной новости...
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/04/16/11421481.shtml
Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва обвинила британские спецслужбы в инсценировке атаки в сирийской Думе при возможном участии США, передает РИА «Новости».
«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — сказал Шульгин.
По его словам, целью провокации было ввести в заблуждение мировое сообщество и оправдать агрессию против Сирии.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что химическая атака в сирийской Думе была постановкой, спланированной с участием иностранных спецслужб.
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS152005
Я ошибся про радиус в 70 км...
Диванные эксперты, приезжайте в Сирию (для россиян без визы), я вам на карте покажу примерные (квадраты 50 на 50 км) районы в горах и пустыне, над которыми были сбиты ракеты, ищите обломки. Или вы думаете они прямо на взлетку падают маркировкой кверху, чтобы удобней было сфотать?
(с) Александр КОЦ из Сирии.
mikal
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:13
Но это сам пуск, точного целеуказания она не даёт. Теоретически можно пускать на встречу дальнобойные ракеты с АГСН, но дорого и вряд ли сильно эффективно, а вот сигнал приготовиться и перехватчики в воздух успеть поднять и примерный курс выдать - это да Good
mikal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Ласточка GFK11 - 000 - 51
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:14
кароче нечего тут судить и рядить - наши победили, и точка! трамп чмо, обосрался и убежал, жабоеды и всякие обезьяны островные вспомнили судьбы наполеона, гитлера и прочих бисмарков и тоже придерживая портки поехали домой бормоча итс а крейзи рашен, факин бастардс
а наши спокойно, степенно ходют по алеппо и раздают чебурецким детям шоколад россия щедрая душа Smile
— Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS152005
Вообще-то специально написал для особо тупых что это характеристики самого первого БУКа мля....В далеких 70-х он такие показал на испытаниях...Ну читайте же внимательно.... lol1
mikal
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:15
Вам проще, у вас она плоская hehe
STAS152005
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:16
Ну это да...Собственно КР и не перехватывает никто далее чем 40 км...
Сирийцы говорили что они перехватывали КР на дистанции от 26 км до 12-ти... Что вполне реально....
603
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:17
mikal писал(а):
603 писал(а):
мо быть если наши сирийцев подключили к общей инфо-системе ПВО... таки у с300-с400 инфосистема даже без ДРЛО сетевая и ДОЛЖНА выдавать в пределах маленькой Сирии на конкретные огневые позиции правильные коды.
у с-300/с-400 автономный радар на башне в 40м видит на 200-300 км, чтобы перекрыть Сирию (с учетом МНИМОЙ кривизны земли) надо 5-6 башень
понятно не самолет РДЛО - но с земли другого не видно
NWorker93
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:18
Вот... поэтому обломки или места их падения (взрыва) должны быть рядом, с местом пуска противоракет. Никто за 40-50 км от ПУ по низколетящей маневрирующей цели стрелять не будет. Бесполезно и опасно на земле во что-нибудь попасть. А вот в момент пролета - вот тут самый эффективный момент. Либо в момент подлета к цели, но там всего несколько секунд на поражение. Тут уже скорее всего не противоракета, а крупнокалиберные скорострельные автоматы... Шилка, Панцирь...
603
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:19
tvist
давай ждать шильдиков с томагавков а не "волнений политического моря"
Люрр
На форуме 8 лет
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Авто: Две + лодка с пятнашкой+ищу мот
Remm писал(а):
mikal
а Буком, при небольшой ошибке, можно случайно и сирийскую деревеньку разнести.
Фигня, белолентозники говорят, что 40тонн взрывчатки это так пшик
Люрр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:22
Сначала ты отвечаешь вот так:
Через несколько минут на этот же пост вот так:
Вас там сколько с одного аккаунта пишет? hehe
STAS152005
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:25
https://www.youtube.com/watch?v=XdqHJSL3Mig
Поддубный про удары...
603
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:26
да, адназаначна
mikal
Это он в-52 на высоте в 10км видит на расстоянии 400км, а томогавк на высоте 50м, не больше 60 в идеальных условиях, а так 40-45 Pardon
STAS152005
Там как раз ВИДЕО сбития....
603
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:29
к сожалению у меня тоже есть это вопрос
к счастью, как только я прошу "настоящего Стаса к аккаунту" он тут же появляется и дает разумный мне отпор!
афтолада рулитттт!!! Smile
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
блин а я о чем говорю?
раскладная башня с300/с400 на 35-40 метров вверх видит на 300-400 км в округе
mikal
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:39
Ну мы же про ЦУ на томогавки речь вели, по факту из Хмейнима и Тартуса ничем наши Дамаску помочь не мргли Pardon только с ДРЛО или дополнительно установленными в сирийскую сетку.
STAS152005
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:40
12 км это рядом... facepalm А 26-ть? километров....
NWorker93
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 19:46
Ну это уже дальнее Замкадье... там жизни нет... =))
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
STAS152005
Стас, давай так - серьезно, я тоже патриот своей Родины и мне тоже хочется, чтобы наши поезда были самые поездатые в мире. Честно.
Но голословно на ура-патриотизме выезжать не хочется.
Пару-тройку, или десяток фактов сбития КР и я может поверю в 15-20.
Вспышки в ночном небе - это не пруф. Нет ну правда...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 100 из 202
