Проблема с холостым ходом.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с холостым ходом. вывод темы на печать
TaiRuS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 22:22
Машина 21124 1.6 16кл.
Тема заезженная вроде, но так конкретно ничего не нашел.
Суть проблемы: на холодную все нормально, машина заводится 1300 оборотов, как и должно быть, по мере прогрева обороты падают, но потом когда температура подходит ближе к 90 обороты с нормальных 840-870 поднимаются до 950-970. Так держаться до включения вентилятора радиатора, как только вентилятор включается, то обороты проваливаются резко до 750 примерно и потом встают в норму 850. По мере поднятия температуры ДВС обороты снова поднимаются. Заменил РХХ и ДПДЗ(купил безконтактный), ДМРВ тоже относительно недавно менял, ДУ недавно чистил. Думал на подсос воздуха, но тогда явление было бы постоянным, да и визуально подсоса не нашел.
Может кто подскажет куда рыть?
На СТО ехать не хочу, так как уже ездил и знаю этих мастеров, а к нормальному диагноста смогу попасть только через недели две...
TaiRuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 01:45
TaiRuS
Самое первое что надо сделать - прошерстить провода. То есть поглядеть доходит ли до мозга нормальный плюс, не потерялся ли по пути вольт-другой Smile. Проверить "массовые" соединения, сделанные в штате на-редкость бездарно - когда все массы включая силовую для карлсона привинчены на железку имеющую контакт с остальным кузовом всего-то через 3 гайки М6.
Если подойти к данному вопросу со всей серьёзностью Smile, то скорее всего к диагносту ехать и не потребуется.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaiRuS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 07:10
-Viewer- писал(а):
TaiRuS
Спасибо за совет, про массу тоже думал, но почему-то не сильно верил в это. Завтра выходной, пороюсь в проводах, проверю все.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 09:46
В "землю". supercool
Массу карлсона отделить от массы датчегов - это адназначна и первое, что обязательно надо сделать для этой (Я7-ой) проводки (на Я5-ых не так).
Остальные массы ревизировать... не просто пошевелить/подёргать/гайки подтянуть, а именно устроить им "инквизицию".
Уж как это то сделать найдёшь наверно, тем про это тут вагон. facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaiRuS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 10:33
Основные массы нормальные 100% недавно делал их и добавлял дополнительные. Завтра проверю массу на Карлсона и на эту. ЭБУ бош стоит.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 10:52
TaiRuS писал(а):
ЭБУ бош стоит.
М7.9.7? Его проводка такая же, как и для Я7, т.е. имеется тот же конструкторский косяк с массой карлсона.
Проводки одинаковые, именно поэтому М7.9.7 взаимозаменяем с Я7. Wink
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 10:53
Нормальные на 100% - это поджатые гайки? Ошибаетесь. Можно обжимать их до бесконечности, как и дублировать "шлангами" от АКБ
кривую разводку в стоке исправит только переделка
Нужно разобрать скрутки и развести правильно. (Для Январей 7.2)
Изъять из них провод массы вентилятора и посадить его отдельно
Корпус ЭБУ стоит посадить на массу, напрямую на шпильку.
Подробно тут: https://www.drive2.ru/b/2640072/
Тянуть (дублипровать) массу доп проводом (от АКБ, например) - бесполезное и бестолковое занятие.
Кроме масс на ровный ХХ, и не только, еще влияет криво реализованное питание Катушки зажигания ( МЗ, ИКЗ)
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
TaiRuS
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 13:19
TaiRuS писал(а):
ЭБУ бош стоит.
Спасибо, все проверю, потом отпишусь если что.
Мозги М7.9.7., абсолютно верно.
Михаил_86
На форуме 2 года
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 17:21
Та же ситуация. Зимой всё нормально. Вот уже второе лето: ХХ сам с 880об/мин (ПО Ledokol, желаемые обороты ХХ с 840 увеличены до 880) поднимается до 1040-1120. При ВКЛ карлсона обороты падают до нормальных, при ОТКЛ - снова растут до 1120. После перегазовки (дроссельной заслонкой поиграешь) ХХ нормализуется на 30сек, далее снова растут.
ДУ мыл карбоклинером, РХХ и ДПДЗ менял/ставил новые/всё исправно 100%. Доп.массу кидал с "-" АКБ. Все массы протягивал.
была информация про щель в ДУ (переток), мол клинит ДЗ.
ещё именно летом вентилятор сам не отключается, двигатель 80град, а он крутит. примерно 50/50, то выключается то нет. Реле вентилятора проверял, из 100 попыток - ни одного сбоя
Михаил_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 18:11
Не реле сначала проверять нужно,а приход напряжения на его катушку клеммы 85 и 86.
До такой температуры карлсон в принципе не может движок выстудить - термостат не позволит. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
МаксимS
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 18:16
Один раз массы развести грамотно. Для Я7.2 это очень критично, потому как завод намутил тут основательно! Потому этот косяк подлежит устранению без колебаний и раздумий.
Именно развести (от датчиков до разъема ЭБУ), а не кинуть доп массу с АКБ, обжать, поджать и др. бесполезные телодвижения.
Ну а дальше уже смотреть в сторону "ледорубов" и прочего народного творчества.
И еще момент - глянуть на цепь датчика температуры двигателя и на сам датчик на предмет КЗ (или утечек) на массу
Последний раз редактировалось: МаксимS (20 Май 2018 23:15), всего редактировалось 1 раз
Salomon
На форуме 22 дня
Авто: ВАЗ 21114, 1,6. 8кл. 2007г. Я7.2.Е2
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 20:21
перепаковал массы, доработал как тут https://www.drive2.ru/l/288230376151825256/ подтянул ремень гены, почистил токосьемные кольца, никаких провалов.
Salomon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 10:16
facepalm
Так и хочется спросить:" Народ, Вы читать то умеете? Или у Вас проблемы с одуплением прочитанного? lol1 "
Сказано же сто раз по всем темам да и в этой уже не раз говаривалось, что "протягивание" и "кидание" в случае с М7.9.7 (Я7) - занятие для тупорылых и польза от него ровным счетом никакая! lol1
Надо отделять силовую массу от сигнальной (массы датчиков)! lol1 facepalm
И не гайки на клеммах тянуть, а разжимать сами клеммы, зачищать их и провод, переобжимать (можно купить новые, чистенькие клеммы). Для пущей уверенности в вечности, можно всё это дело сверху облудить. Фсё!
Вот это и будет "проверил массы - норма"! lol1
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
PS: а чинить пепелац лучше всего на нормальной стоковой прошивке... если, конечно, нет тунинга по "железу" движки. Потом заливай хоть Ледокола, хоть Левиафана, хоть ещё какую экзотику. supercool
МаксимS
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 10:37
Уже стало "доброй традицией":
"Сделал массы" facepalm facepalm - это протянул 6-10-16 квадратов в район ЭБУ. Прикладное рукоблудие, однако Smile
Нафига спрашивается?
Кузов пока еще не пластиковый, вроде... Smile
Кстати, находил внятную статейку в контексте отдельной массы"Кузов vs КГ-16"
Кузов побеждает
Михаил_86
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 22:38
массы протягивал 2,5 года назад, провод кидал 16кв.мм по статье с чиптюнера. Тогда ещё никто не писАл (наверное) про отделение силовой массы от масс датчиков
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 22:54
nea
На том же чип-тюнере эта статья (про разделение масс на данной ЭСУД) лежит ещё с эпохи доисторического материализма. lol1
Умные люди "выщемили" этот косяк чуть ли не с момента "выхода в эфир" первых матрёх с такой ЭСУД. Так что не гони...
И даже в той статье, которую читал ты и по которой "бросал шлангу 16 кв." тоже про это написано... и про переобжим клемм тоже... Но, ты выбрал самое лёгкое и бесполезное... Вот тебе и результат. Pardon
МаксимS
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 23:32
Лет 8 статьям на чиптюнере точно есть. А то и все ДЕВЯТЬ.
Косяк завод начал выпускать в конце 2005. К 2008-09 уже все было разжевано и разложено по полочкам.
Wink
Михаил_86
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2018 00:07
ага. будем разбираться
Михаил_86
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 08:41
Двиг 21114, блок 1118. Схема эта? "Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 11183 21114-1411020-30 , 21114-1411020-31,32"
МаксимS
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 08:46
Не факт, но может быть!
Сверяйте на совпадение с реальностью
Про массы с Январем 7.2 (7.2+), М7.9.7
Михаил_86
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:19
В мурзилке для 114 движка только под Е3 М7.9.7
Где-бы для Е2 Я7.2 найти
МаксимS
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:24
Достаточно полная подборка тут:
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html
Михаил_86
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:39
Ещё вопрос. Иммо был откл первым владельцем + я не сток ПО залил. Он веть отключается программно?
Т.е. масса для иммо мне как-бы и не нужна. Или оставить её?
МаксимS
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:45
Оставить! Подвешенной массу устройства оставлять НЕЛЬЗЯ
Михаил_86
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:53
Понял, спасибо.
Буду делать по вашей схеме, ничего сложного (вроде)
Как лучше делать, обжимка коннекторами с последующей пропайкой?
