Напряжение бортсети растет/падает c зависимостью от оборотов
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение бортсети растет/падает c зависимостью от оборотов вывод темы на печать
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 21:48
TAG2 писал(а):
Тебе собрали стандартную конфигурацию генератора 9402.3701.
Как правильнее поступить в такой ситуации, поменять мост и РН? На какие? Артикулы не помешают)
закреплена в шапке
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 21:50
Ничего не менять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 10:35
Ничего не менять.
РН все таки придется заменить, ведь:
TAG2 писал(а):
егодня снял мост ещё раз, прозвонил, все диоды целые. Сопротивление ~ 650 Ом. Завел, всё так же, с фарами примерно 13.5В. Но не всегда, проедешь - заглушишь - заведешь, 13.6 уже с габаритами.
supercool Pardon
TAG2 Видимо при пересадке ты повредил свой HUGO.
Самый простой способ это просто поставить РН
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
611.3702-03 - Энергомаш
читай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
И учти что в данный момент модель твоего гены - 9402.3701.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2018 12:22
Для уверенности нужно еще раз сделать грамотные замеры напряжения,заодно проверив и тестер.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TAG2
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., V1.5, 8v, M7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2018 09:07
Раз уж такая пьянка, есть смысл мост менять в купе с другим РН, чтобы гена не вызывал нареканий! Уж 500 рублей не пожалею), если РН всё равно менять. Так уж всё сразу. Только подскажите, что мне подойдет (артикулы).
TAG2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2018 11:13
Ты до сих пор так и не выяснил ЧТО неисправно в генераторе,а уже менять собрался.
Потом будешь жаловаться,что из-за советов тебе пришлось зря деньги потратить,а посоветовать пока нЕчего - ну разве что пока тестер проверить.
Замерь с утра,еще ДО запуска двигателя,какое напряжение на клеммах АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 2
