Закис штуцер прокачки тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Закис штуцер прокачки тормозов вывод темы на печать
Aleksey1509
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 00:52
В общем ситуация такая: возникла необходимость прокачать тормоза, а штуцер прокачки переднего суппорта закис намертво, ключом вообще без шансов, только грани срывает, потом попробовал шведкой, так один выкрутил, а второй обломал. Так как его все-таки теперь выкрутить?
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 02:22
Вообще, головкой их крутить надо, или как минимум накидным. Есть ещё спец ключи для штуцеров, стоят в пределах 100 рэ.
Я думаю снимать нужно. Дальше как карта ляжет- вымачивать, высверливать и тд и тп.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 04:40
я срывал штуцер (грани после третьей прокачки стали слизываться) вот таким ключом
одеваем тот конец, который колпачком, на штуцер и постукивая молотком по ключу откручиваем! штуцер на выброс
размер, естественно, на "8" Smile
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 05:48
И не забыть после всего этого поставить штуцер на 10. gpn
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 06:33
честно сказать, не помню, на сколько поставил, но с этой кооперативной продукцией поосторожнее надо. Был у меня прецедент.
sveinung
На форуме 10 лет
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 06:45
да он закисает за пару месяцев .
обычным рожковым ключом даже нехрена пытаться. Pardon
накидной или как выше правильно сказали , для штуцеров.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 09:24
Есть аналогичный специальный ключ с обжимкой на 8 и 10 Good Хотя у меня было больше любви с болтами крепления задних ТЦ. Туда этим спец. ключем не подлезешь. Нужна хорошая толова на 10.
BasilS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
У 230 АЕ
На форуме 10 лет
Авто: 2112 1и5- Был.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 10:37
Автор, надоть было штуцер молотком обстучать хорошенько. Открутился бы обязательно. Штуцер после этого- под замену, цена нового латунного под ключ S10 (тут уже советовали выше)- 16 рублей (СПб).
В данном случае если есть в пределах досягаемости инструментальный магазин, купи "левый" метчик М5, засверли дырдочку, но не глубоко, что бы не закоцать поверхность, на которую садится конус штуцера, и нарезая в огрызке "левую" М5, легко выйдет твой обломок. Экстракторы не покупай, все они- китайское г@$но. Сломаются обязательно.
ЗЫ Был бы ты в Питере, одолжил бы комплект, для решения таких вопросов.
J5V05FL54
У 230 АЕ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 10:53
я купил такой ключ,когда прокачивал!болт затенул,а потом откручивал его!и снять не смог с трубки!пришлось болгаркой срезать!!(((потделка что ли!
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 11:04
не факт. Я обстукивал, вэдэшкой брызгал, всяко пытался разными ключами, всё без толку. А вот срывать в момент, когда молоток "приземляется" на ключ получилось.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 11:53
1.Поиском не пробовали тема мего bboyan http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8&lr=2&site=www.autolada.ru
Попробуйте зажать его маленькими тисками и открутить,мне помогло. На будущее,смажьте резьбу штуцера тонким слоем графитки или купите "Набор штуцеров латунных на 10"
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 12:17
Aleksey1509
если ключем на 8 грани зализало, то возьми ключ на 7 накидной.
молотком его настучи на штуцер и откручивай.
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2010 15:05
В общем ситуация такая:......., так один выкрутил, а второй обломал. Так как его все-таки теперь выкрутить?
Парни ! Человек то уже обломал cry как выкрутить?...... попробовать напильник забить трехгранный (заточить) и повернуть....
можно высверлить... лучше наверное поменять поршенек или суппорт..
я штуцера смазываю тонким слоем графитки перед установкой... всегда все выворачивалось... а тут поехал в гараж к одному коню cry , что бы он мне тормоза прокачал......., так за мои 800 руб, он мне отломал штуцер - пришлось покупать новый суппорт (~ 700р) - ехать надо, а времени искать комплектуху нет. Лучше бы сам спокойно дома сделал - за много лет ничего не ломал... Съездил в сервис млять на 1500 руб Smile
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл, 2110 1.5i 8кл (продал)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 11:24
Менял тормозуху, прокачал все колёса кроме переднего правого, закис штуцер намертво. Грани естественно сорвал. Крутил сначала спец ключом, затем головкой, потом зажимал маленькими тисочками - не помогло. Сам штуцер пока цел. Какие ещё варианты наиболее целесообразны чтоб открутить? Он из чего вообще сделан раз такой мягкий? Сварка возможна?
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 11:38
Mewth писал(а):
Сварка возможна?
Вполне,если есть возможность и умение.
Обычная сталь.
Пару-тройку раз ему в торец стукнуть,чтобы резьбу осадить,а потом,если нет хорошей струбцины,зажать маленькими тисками и открутится.
Если отломится,то откручивать придется экстрактором,либо ОЧЕНЬ аккуратно высверливать.
Только ЗАЖИМНЫМ спец.ключом!
А на будущее,замени штуцера под ключ 10мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 12:01
Mewth писал(а):
Сварка возможна?
Да.
Ищи теперь подходящую гайку, такую, чтоб с натягом на штуцер надевалась. Наколачивай её на него, сваркой внутрь гайку к штуцеру прихвати - отворачивай!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 16:34
писал что пробовал, не вышло
именно таким и крутил
Спасибо за советы, меня больше интересовала сварка, попробую наварить гайку. Новый цилиндр жаба душит покупать, не стоит он этих денег. Старый ещё в отличном состоянии.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 18:08
Кстати... да, не стОит сей "волшебный" ключик рассматривать, как панацею и способ решения всех проблем. supercool
После пары случаев с закаткой граней и отрывом "башни" штуцеру лично я особо то на такой ключик и не надеюсь, всегда в голове держу экстремальные варианты съёма, т.е. стараюсь оставить хоть что-нить, к чему можно было бы приварить гайку.
PS: сам я сварщик никакой, а вот друган у меня порой творит чудеса. Smile
Mewth
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 20:28
да я тоже ни о чём сварщик, только оградки варить hehe но гайку как то прилеплю. Но думаю скорее всего штуцеру хана и придётся высверливать остатки после срыва "башни"
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
Раз тему поднял спрошу здесь. Периодически бьёт руль при торможении от 60 км/ч, причем можно утопить педаль не бьёт совсем, а можно нажать ещё раз уже бьёт аж руль из рук выскакивает и вибрация передаётся на кузов. Поменял барабаны ну и выше написал тормозуху. Колодки не менял. Так вот ещё, на маленькой скорости торможу и чувствую что тормозит машина как бы волнообразно, то есть едет едет подтормаживает, едет едет тормозит как будто где то колодки не соприкасаются всей площадью. Не знаю на что грешить. Сразу скажу в лужи не залетал, диски зимой сложно перегреть, началось всё где то в феврале. Не прокачано переднее правое колесо из за штуцера
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 23:15
Газовый ключ номер один.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 23:52
Тебе в В поиск! .
Ты даже не представляешь себе, сколько тут копий сломано на эту тему! Wink
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 00:31
смени колодки даже на самые дешевые и увидишь, что будет все хорошо.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 08:32
Купил новый цилиндр, так как со старым по началу ничего не вышло. Решил повозиться. Зажал в тисках, чуток отмочил тормозухой. Наколотил головку на 6 и о чудо штуцер пошёл. Ну я и купил ремкомплект откачал мертвяка Smile теперь про запас есть, а может ЗДТ сделаю, благо ещё один валяется с другой стороны hehe А диски проточил самостоятельно самопальными абразивными накладками по примеру одного смекливого парня с драйва. Теперь не бьёт вообще gpn
