Выдавливает прокладку картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выдавливает прокладку картера вывод темы на печать
Igor B.
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 21:11
Добрый вечер!
За короткий промежуток времени дважды выдавливало (вырывало) прокладку картера. Проверил всю систему вентиляции картерных газов, все в норме. Приемистость хорошая. В чем может быть причина?
ВАЗ 2115 2008 г. в., двигатель 11183, пробег 204 тыс. км
Igor B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:05
В покоробленной плоскости поддона.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Igor B.
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:13
Поддон новый, прокладку рвет кусками в нескольких местах.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:20
не перетягиваешь?прокладка пробковая?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:23
Igor B. писал(а):
Поддон новый
Из под ровного правильно затянутую поддона хорошую прокладку не выдавит - чудес не бывает.
Светлую, чисто пробковую прокладку, туда лучше не ставить.
Вот такую хрень:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Igor B.
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:24
Прокладка резиновая, затягивают вроде в разумных пределах.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:25
Она должна быть резино-пробковая, визуально черная, но на срез видна пробка. И тянуть так, чтоб не выдавливало, а лишь поджимало.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:27
Если проблема повторяется,то для устранения косяков и уточнения "разумности" момента лучше взять динамо/ключ и
закручивать естественно с очередностью,рекомендованной мурзилкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Igor B.
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:29
Возможно ли проблема с двигателем? Поддон менял 1,5 года назад.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:32
у тебя скорее во впуск будет масло кидать, чем прокладку выдавливать..
Igor B.
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:36
Понял, спасибо успокоили насчёт движка.
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 17:35
Возможно возникает кратковременое повышения давления в картере. Например при детонации. Опять же щуп бы то же выдавливало,или сальник коленвала. Сажай пробковую прокладку на лак.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor B.
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 18:37
Сегодня заменил поддон, прокладку ставил без герметика, спецы категорично сказали на герметик не ставить, из-за этого и выдавливает прокладку. Спасибо всем откликнувшимся. Буду периодически проверять поддон.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 20:06
На 3 машинах с герметиком, не выдавливает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 20:16
Значит ставилось по уму и на нормальный герметик.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 07:45
а зачем герметик facepalm на новый поддон и новую прокладку.расскажите в чем прикол этого герметика...собрал кучу моторов,никогда никакого герметика на новых прокладках и привалочных поверхностях...что я делаю не так?моторы эти ходят и ходят...ничего нигде не давит.тазы и иномарки...разницы нет
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 12:12
Кто ж поддон на герметик ставит? facepalm Правильно сказали. Ещё и сетку маслозаборника соплями забьёт, если с энтузиазмом намазать.
По уму надо ещё умудриться. Чуток мазнуть и подсушить. А на практике так намажут что все сопли в поддон вылезут и масло их раскиселит..
TAZEKB писал(а):
а зачем герметик
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 20:31
если иметь руки из жопы то герметик мажется при этом таким слоем что прокладка при прижимании поддона просто выскальзывает .
а если тонким слоем на просвет то конечно проблем и нет.
Хотя по сабжу прокладка поддона без герметика ставится и нет никаких проблем с этим узлом.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 22:39
на своей не знаю какой, моторист собирал, но говорил не фуфло. У отца вроде на красный Абро я собирал. На Калине на серый Дирко.
TAZEKB писал(а):
на новый поддон
он нафиг не нужен, пока стоящий не сгниет 63
Не, ну голову не надо отключать, не на бутерброд же икру намазываем!тонким слоем, узкой полосой.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 22:44
Особенно если в гостях. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
