Помогите решить проблему...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите решить проблему... вывод темы на печать
Jack Daniels
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 08:47
Доброго времени суток. Пожалуйста, помогите разобраться с некоторыми вопросами. ВАЗ 2111. Появился гул спереди на скорости от 50 до 80 км/ч. На 80 очень сильный, после 80 становится чуть слышным, а при поворотах направо он вообще пропадает... Это первое...А второе...Глохнет при нажатии на сцепление. Не всегда. И я не могу объяснить периодичность...Просто время от времени...Заранее, спасибо...
Jack Daniels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 09:04
В поиск!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 11:22
По гулу, какой-то ступичный навернулся. Глохнет - на диагностику, но не факт, что найдут, раз проявляется не постоянно. Менять датчики методом тыка не разумно.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 20:19
Если глохнет при нажатии сцепления и сбросе газа и нет подсоса во впуск и кушает масло, то ремонт мотора не за горами. Чтобы не глохла, попробуй перекинуть малую ветку вентиляции картера на ресивер с дросселя, может помочь. Шумит подшипник ступицы в повороте разгружается и перестает шуметь ну а после 80 ты его 83 слышишь из за шума других механизмов и колес.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 21:11
ступичный подшипник
подкинь заведомо исправный рхх для начала https://youtu.be/Rvx8giex8LE
у друга возьми. а так как и сказали лучше на диагностику. Wink
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 09:57
https://youtu.be/BRW-HMgsGcM
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 10:12
1) Ступичный.
2) ДМРВ как вариант. Померить АЦП.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
