Выбор сцепления?, все комплекты 100% оригинальны.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85, 86  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор сцепления?, все комплекты 100% оригинальны. вывод темы на печать
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
ВИС
22%
 22%  [ 116 ]
VALEO
26%
 26%  [ 134 ]
LUK
17%
 17%  [ 89 ]
SACHS
17%
 17%  [ 91 ]
KRAFT
16%
 16%  [ 85 ]
Всего голосов : 515
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 21:01
Может щас чтото поменялось, но раньше выжимные из лукового комплекта отличались недолговечностью.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyOr
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 20:51
Вот и настал срок замены сцепы на чепырочке родной (схватывает в самом конце)
САШ (типа маде ин германи) проехало 120 тыс почти, даже коробочка осталась Wink
отсель вопросы к знатокам:
1. Погуглил сейчас САШовские сцепы, в комплектах везде продают из Словакии (или Словении, хз)
Немецких и нету штоль теперь? Стоит ли брать не немца?
2. Отчего все сальник на коробке меняют? есть-ли смысл, коль не течёт? И что брать? БРТ?
3. Походил по локальным магазинам и выяснил что есть два сцепления на ваз 2114: за 2700 (биби) и за 3400 руб. ЭТО КАК?
Потом полез в каталог запчастей Ваз: на самару подходят столько (!) комплектов nea А главное вес как сильно отличается. Что из этого брать то?
(схему раздельной комплектации от ВИС описанную форумчанином держу про запас)
хермания :)
 Размер файла:  129,57 KB
 Просмотрено:  63 раз(а)
кактакто, а?
 Размер файла:  76,15 KB
 Просмотрено:  73 раз(а)
KostyOr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 21:53
Ставил Словака прошлым летом, норм.
выжимной правда поставил ИНА из комплекта Люк.
родной выжим САЧ какой то хлипкий мне показался.
ты на всех не смотри, у тебя своя голова и своё авто.
не течёт значит и не нужно трогать.
KostyOr писал(а):
И что брать? БРТ?
если не подвал то вполне норм сальники.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyOr
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 22:28
пасиб, а по родным комплектам? что нужно брать для 14?
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 15:49
Valeo 801122 кто-нибудь ставил? Как себя показало? Выжимной из комплекта можно спокойно ставить?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 17:04
это зависит от того, какой мотор у тебя стоит в машине.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
купи Sachs 3000 951 211
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KostyOr
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 21:36
1.5 i (2111)
Есть таблица мотор-сцепление?
Slavny
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2018 23:02
1.5 i (2111)
у меня нет, смотри в каталогах производителей
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
я почему сакс посоветовал, потому что когда-то давно, имея девятку, поставил именно его и был очень впечатлён его мягкостью. Уж не знаю, оно по прежнему такое или что-то изменилось
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 22:39
Очередной фото-отчет, на этот раз диск улетит в помойку, корзина в зип. 132ткм пробега, ВИС 2109. Диск гремит в руках немного. Износ равномерный. Есть несколько подпаленных точек на корзине.
На смену будет Sachs, но выжимной SKF, который и стоял ранее.
 Размер файла:  288,28 KB
 Просмотрено:  51 раз(а)
 Размер файла:  329,93 KB
 Просмотрено:  52 раз(а)
 Размер файла:  327,46 KB
 Размер файла:  217,77 KB
 Просмотрено:  48 раз(а)
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 00:45
Подскажите что может быть - сцепление схватывает норма, в середине относительно, может даже чуть ниже, когда менял трос сцепления, вилка на выжимном упёрлась в стартер (стартер белорусский большой, но роли вроде не играет), на сто как всегда лишь бы поменять, говорят уже почти мёртвое сцепление, и что больше всего напрягает когда двигаюсь в пробках, особенно на подъёме, начинает трясти дико руль и панель пока не отпустишь педаль сцепления до конца, подушки двигателя в норме. И если менять на новое посоветовали брать комплект Valeo, правда и цена соответственная, какой будет совет? )
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 10:18
обойти Валео стороной, и смотреть либо Люк либо Сакс,
а тем кто тебе советовал Валео скажи пускай очки розовые снимут, а то как несколько лет назад заучили песенку про самое лучшее сцепление Валео так до сих пор и напевают как обезьяны,
на деле любой человек который разбирается в запчастях или имеем опыт установки этих запчастей скажет что Валео сейчас это полная противоположность тому что было в тем времена когда Валео было самым-самым.
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 18:57
Лысик писал(а):
выжимной SKF
На 11183 подходит?И номер напиши.Надо поменять,а то надоело УАЗик заправлять.
А сальник первичного какой?Где-то записывал,растерял все
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 22:32
Да, другой выжимной ведь только на тросовой кпп.
SKF VKC 2535.
у меня родной еще Razz с 89 года gpn
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 23:25
Вот ещё недели 2 назад я б поинтересовался "тебя ч0, брат шумы покусал?", но сейчас не буду, т.к. лично познакомился с талантливым чуваком, который прикончил сцепу 828003 за 3 дня и 21 км (вернее 21 было уже через 4 дня после того как прикончил). Из всех известных мне случаев - это абсолютный рекорд, т.е. сцепления и правда испортились.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 01:28
помнится мне бан влепил,когда я утверждал ,что валео кака,а мне никто не верил .наконец-то начинает доходить до народа потихоньку Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 01:52
Я и сейчас не верю Smile, потому что на этом самом убитом за 3 дня сцеплении я ездил несколько лет совершенно без проблем. Но то, что отдельные таланты способны его прибить быстрее чем китайчатину (она неделю держалась) - есть доказанный факт, а значит чувствуя свою принадлежность к этим талантам надо иметь это в виду, да.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 01:55
-Viewer- писал(а):
Я и сейчас не верю , потому что на этом самом убитом за 3 дня сцеплении я ездил несколько лет совершенно без проблем. Но то, что отдельные таланты способны его прибить быстрее чем китайчатину (она неделю держалась) - есть доказанный факт, а значит чувствуя свою принадлежность к этим талантам надо иметь это в виду, да.
ты переобуваешься на лету
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 02:38
Хорошо, поясню максимально подробно:
1. Есть в природе бестолковый гражданин который нихрена не умеет пользоваться машиной и до кучи уверен что когда в процессе езды из-под капота идёт дым и воняет горелым - совершенно нормально. И вот здесь сцепа действительно показала себя не лучшим образом, т.к. выгорела очень быстро, чего с качественным изделием серьёзной фирмы происходить не должно бы, особенно сравнивая с диском неизвестного чайнийского брэнда, который продержался вдвое дольше. Налицо явная экономия на фрикционах, что совершенно не красит брэнд Валео.
2. Есть понятие нормальной эксплуатации, когда оператор педалей в курсе когда и как надо давить на эти педали, а также когда узел "сцепление в сборе" работает совсем не так как задекларировано, то есть способен увидеть разницу между "деталь - дерьмо" и "сам дурак". И вот здесь к сцепе никаких претензий нет: включается без рывков и вибрации, маховик не изнашивает, суммарный износ накладок ~0,3-0,5 мм за ~45 тысяч пробега где 50% пробки, даже зубчатая порошковая втулка с пластиковыми креплениями не вытерлась до появления люфтов относительно первичного вала.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 02:44
мне твои оправдания не интересны.факты говорят,что вначале ты сделал вывод,что валео испортилось,прошло несколько часов и у тебя валео офигенное сцепление.ты уж определись
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 06:00
а я познакомился с этой с цепой лично, с завода у меня стоит на Шевике, восторга мало, даже передерживать сцепу не надо, вонять начинает мигом Pardon , поглядим сколько протянет.
На новом авто ещё когда пробег был 2700км, ехал в затяжной подъём по трассе есно давил тапочку чтоб подняться иначе можно было пешком обойти меня потому что не ехала новая она никак, и тут даже завоняло, то есть даже на больших оборотах держит хреново.
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 12:05
обжегся тоже с комплектом сцепы валио. поменял и валио через 3 -4 недели засвистело и захрустело. Pardon
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 16:34
На днях чуть было "Valeo"не взял,но интуитивно выбрал "Luk".
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 13:29
хрен знает...валео стоит.30 ткм на нем проехол.ни хрустов ни свистов не замечено.выжим как на новом
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Предупреждений: -1
На форуме 2 года
Авто: Lada Samara
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 20:57
Добрый вечер! Беларусь на проводе...
Прочитал последние страниц 20 ветки, но так ни к чему и не пришел.
Уже неделю как снята коробка, и никак не определюсь с выбором сцепления, и в частности выжимного подшипника. (много кто утверждает, что из импортоного комплекта не стоит ставить, а ставить 2110 ТЗА либо 2110VBF) Сразу скажу что в РБ ситуация с запчастями на ВАЗ гораздо похуже чем в РФ. Запчасти прокакивают только в интернет магазинах и соответсвенно либо заказываешь и 100% покупаешь либо ничего. ((((
Вот что имеется в продаже:
1) два комплекта SACHS (словакия) кстати не понял почему при одинаковых корзинах, ставят и высокий и низкий подшипник, который ниже на 7 мм, как быть с этим зазором? Еще непонятно расположение пружин в ведомом диске, хаотично-нессиметричное.
2) Корейское VALEO - не очень уверен в качестве его самого, да и пишут что подшипник недолговечен
3) LUK (тоже 2 разных артикула) и тоже противоречивые мнения
4) TRIALLI - кто пишет что норм, а кто что полное Г....
5) KRAFT - лет 10 назад хвалили, сейчас что то тихо
6) даже не буду писать названия 3-4 вида чистого подвального Китая.
7) EXEDY VIS RUS в красно белой коробке от ОАТ - редкий, но можно найти, пока наверное мой самый главный претендент на покупку...
Выжимные:
Из отдельно продающихся:
2110 VBF оригинал, металлический, с пластиковой втулкой.
2110 TЗА (купольный) металлический весь, он же калиновский с маркировкой 2118, я не нашел ни одного отличия
2108 СПЗ металический, со скобой на 4 уха
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ГРАМОТНОЕ НАПУТСТВИЕ....
Моторы, при должном к ним отношении всегда отвечают взаимностью, в отличие от человеческих сердец...
Валдис_Минск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 21:00
Люк, Сач выжим купольный,
в чём уверен что оригинал 100% то и бери.
От Виса лично я бы держался подальше.
Страница 84 из 86
