Очень сильный однократный щелчок.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень сильный однократный щелчок. вывод темы на печать
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 21:56
Miktruk писал(а):
Да какой нафиг ступичный?????
Вот такой. Факт в том что после замены щелчек пропадает. Хотя он не воет и не люфтит. lol1
-NORD- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Miktruk
Гость
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 11:35
себе lol1 . В твоём случае при замене половину всей стороны "перешевелили" вот твой стук и самоустранился,может пружина,или ещё что...ну подшипник.... lol1
-NORD-
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:21
Перед тем как ступичный поменять менялись стойка, опорник, рулевой, шаровая, обе гранаты (внешняя 2 раза). В общей сложности до замены ступичного сторона разбиралась 5 раз. А у странилась токо на 6 раз так чтоли???? Убеждать никого не буду берешь колесо на 10 минут 11-го и хорошенько качаешь если будет стук со стороны кулака, то 100% ступичный. А кто не верит, вперед меняйте все по очереди как я в свое время лох...ся.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:42
Однажды на перекрестке при крутом повороте налево тоже щёлкнуло крепко. Даже забеспокоился,поехал к спецу.Тот посмотрел , всё вроде нормально и высказал предположение , что это пружина аммортиз. иногда с места сходит потом встаёт со щелчком. Я поверил
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:43
-NORD-
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 12:51
хорошо если спец хороший. А то мне один спец сказал стучит опора(а у меня сс-20), но поверил спецу поменял, другой до болтов ступичных доеб...я, поменял для интереса на зимнию (штамп), в июле то месяце cry . Так что спец спецу рознь
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 22:49
Тоже очень интересна природа данного стука/щелчка, слышно его отменно.
Звук явно спереди. Слышен при относительно динамичном разгоне и торможении, а также иногда при крутом повороте.
Уже поменял колодки, шаровые, нижние опоры (были целые, проверил передние и задние).
На стоячей машине подергал, все балки, растяжки, наконечники рулевых тяг, колеса, снимал защиту и т.п. Но все равно не могу найти. wwow
Проблемы с КПП вроде как отпадают, т.к. при торможении и выжатом сцеплении стук проявляет себя.
Вобщем неразгаданной теме UP.
zyma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F e L i X
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21101 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 20:55
как я понял у всех есть щелчек но у всех разный)))
Лично у себя заменил все шаровые (время подошло), и ступчатые подшипники! И вуаля щелчек как х..ем здуло bboyan
F e L i X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wrangle
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21104M 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 13:53
Щелчок однократный громкий возникает от пружины амортизатора,
в результате разрушения опоры стойки. На своей было 2 раза, оба раза устранялось заменой опор, на форумах вроде хвалят SS-20 .
Wrangle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2010 20:15
p_and писал(а):
сява 74 писал(а):
Не мучайтесь это пружина в посадочном месте щелкает
Неприятно конечно но нечего страшного в этом нет я уже 8000 тк так езжу
Как убедиться, что это именно пружина?
на недели залез под машину лопнул пыльник на гранате надо менять, заодно все проверю разобрал,промыл всю гранату нет ни задиров ни выработок и подшипник в норме а стойку лень было снимать и всетаки это пружина.заехал к спецу он подтвердил мое мнение.
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kurtec
На форуме 9 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 14:17
p_and
Нашёл причину щелчка при движении назад и вывернутых колесах?
Еду на своей Приоре и прям кайфую, вылечить все болячки бы!
Kurtec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 15:27
Kurtec, афтар то за 8 лет и машин то сменил наверное уже на иномарь какую-нить, и с форума этого сдриснул. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurtec
На форуме 9 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 16:12
Мало ли, может отчётливо помнит
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 16:34
Он-то,если жив, может и помнит,хоть на форум не заходит уже три с половиной года,
а вот ты похоже забыл и бросил свою же созданную тему,а вместо нее мамонтов откапываешь. Pardon
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11344624&highlight=#11344624
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kurtec
На форуме 9 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 17:47
Хочу найти человека с точно такой же решённой проблемой
Страница 3 из 3
