История моей Самары (часть 4)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 147, 148, 149  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (часть 4) вывод темы на печать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:13
kazak1102 писал(а):
При замене сцепы не забудь подготовить оправку для центровки сцепы
У меня есть старый первичный вал supercool
Добавлено спустя 45 секунд:
Друг советует поставить маховик 2112 с 08ым венцом, и сцепление 2112, соответственно.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:14
А мне придётся к токарю...
Он и щас на меня работает, точит деталюшки для ворот... Но долго, блин, точит... Загружен шибко... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:15
Мне так магнитолу уже полтора месяца ремонтируют...
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:28
Деньги твои, хочешь - ставь Pardon
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:37
Garik36 писал(а):
Вот и думаю, стоит ли овчинка выделки.
не стоит эта машина того.бмве из неё не сделаешь,а рвать солярисы на автомате со светофора оно вообще надо?
Garik36 писал(а):
Опасаюсь двух моментов - скину коробку вниз, а как ее на вытянутых пальчиках вытаскивать из-под машины?
кидаешь попёрёк ямы лист железа или широкую доску(2,3 доски) и скидываешь коробку на эту площадку.потом перекантовываешь на пол.
подымать коробку лучше вдвоём,когда кидаешь через крылья брус,обмотав концы его тряпками,чтоб не поцарапать краску.крепишь сверху коробки верёвку(я крепил буксировочный трос) и один снизу приподымает коробку ,а второй сверху верёвкой ему помогает,используя брус в качестве опоры ....
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 12:39
На дорогах такие тормоза, что можно рвать на стоке, при этом выше 3000 даже крутить не надо hehe
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 16:02
Garik36 писал(а):
Так-то короткая первая передача уже задолбала, хочется более ровного разгона.
Если по грунтовым дорогам и грунтовым крутым подьёмам не юзаешь,то попробуй.
Если только по асфальту.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 16:45
Garik36 писал(а):
раз уж такое дело, то давно уже зреет идея поставить спорт-ряд в коробку. Правда, дорогущие они нынче, так что думаю о б/у.
Теперь вопрос - стоит ли? Так-то короткая первая передача уже задолбала, хочется более ровного разгона. Раз уж скидывать коробку, то заодно и затюнить ее.
К примеру 18 ряд , провала нет между 1 и 2 , до 4 передачи быстро перешелкиваешь передачи , всегда в моменте , провалов нет . Провал будет между 4 и 5 , если 5 сток оставишь для трассы . Для города ряд Good Но не забывай что кпп скорее всего будет шумнее .
Ресурс сцепления станет по более , надо ли оно тебе решай сам .
Garik36 писал(а):
У меня сейчас ВИС, и оно тугое, что писец, после получаса тырканья по пробкам левая нога начинает отваливаться. Не хочу больше такого.
Люковское мягкое .Garik36 А вообще посчитай сначала что почем выйдет и там решишь надо ли тебе оно . Вот как пример
Недавно кпп ваз перебирали : блока 6р ,ряд 10р ,снять перебрать-поставить 5.5 р , на сальники и мелочевку 1р примерно , комплект подшипников импорт 5 р . Епты 27.5 рублей вышло
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Сменную коробку смысла нет брать , трата денег .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:02
Тут на форуме читал, что 12 ряд ещё хороший.
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:04
Новый кузов бы не помешал Good
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
торантино
Ну у меня к гаражному кооперативу ведёт грунтовка. Но в ней ничего страшного, её периодически выравнивают грейдером. Ну изредка на природу выезжаю, но там на бездорожье не суюсь.
Добавлено спустя 32 секунды:
Andrey163
Запретили же замену кузова, не?
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:06
Garik36
http://zakon-auto.ru/reg/dokumenty-dlya-zameny-kuzova.php
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 18:09
Все равно менять не буду, ибо в перспективе планирую замену машины на более старую, а там уже можно и с кузовом загнаться.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 20:25
Первая длиннее , 4 покороче , 2 и 3 вроде сток , так то нормально должно быть . Вот здесь есть немного https://www.drive2.ru/l/1388198/
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 23:19
Garik36 писал(а):
а как маховик откручивать?
зайди к мотористу любому, возьми старый вкладыш. Вкручиваешь нижний болт крепления коробки, вставляешь вкладыш в венец, упираешь в болт и откручиваешь.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:28
Товарищи, начал тут разбирать машину, возник вопрос: как вынуть приводы из коробки? Откручивать обе гайки ступиц, вывешивать морду, откручивать шаровые как при замене ШРУСов? Или можно открутить только одну сторону? Типа одну сторону снял, а из второй так выдернуть, сдвинув коробку на болтах.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:41
Ты сцепление меняешь? Ну тогда достаточно: "Откручивать обе гайки ступиц, вывешивать морду, откручивать шаровые как при замене ШРУСов?" - вынуть ШРУСы из ступицы и дальше двигать коробку не вынимая приводов из нее (приводы можно подвязать к чему-нибудь).
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:44
All Exx64
А смысл снимать коробку с приводами, если без них снимать легче?
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:50
А чего тогда спрашиваешь? Смысл - не нарушаешь стопорные кольца (а то закусится на полпути выхода внутреннего ШРУСа из КПП - будешь потом про смысл спрашивать) и сальники не тревожишь... Pardon
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2018 23:54
А коробку с приводами реально кантовать в одно рыло?
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:40
снять да. Ставить тяжело. Сдвигай и поворачивай, так проще, к маховику доберешься, там видно.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:41
Лысик писал(а):
Ставить тяжело.
Постараюсь друзей привлечь.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:44
Двигатель не забудь привязать!
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 00:45
Лысик
Я хочу поставить подставку под картер. Ну и подвязать, да.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 09:12
Garik36 писал(а):
Лысик писал(а):
Ставить тяжело.
Кто тебе на дает сделать подобное для установки КПП:
 Размер файла:  280 KB
 Просмотрено:  37 раз(а)
Страница 142 из 149
