Затроил двиг.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Затроил двиг. вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 08:42
Началось всё недели две назад. Двиг стал тупить на скорости при нажатии газа в пол. Затем стал подтупливать при просто умеренном ускорении. На холостых работал ровно. Стал грешить на топливный фильтр и сетку. Купил их и пока не ставил. Сегодня же двиг стал откровенно тупым и больше сотни авто вообще хрен разгонишь. Подумал, что вообще забились фильтра. Поездил еще с полчаса и машина вообще стала плохо работать - троит и не тянет. Поменял фильтр - ничего не изменилось. Давление в рампе 3 очка на заглушенной. На заведенной пока не мерил, так как мерил прижимным манометром и одной рукой его держал, другой клему накидывал, чтоб насос качал. Отключал форсунки поочереди, и разницы при отсутствии любой одной форсунки практически нет, то есть, работает одинаково хреново что на 4 цилиндрах, что на любых трех. Когда скинул первую форсу и не заметил изменения в работе двига, то сразу и подумал на этот цилиндр, но поочередное скидывание других фишек с форсов показало ту же картину. Обычно, когда двиг хорошо работает и скинешь любую фишку, то обороты сразу проседают, а тут скидывай любую и ему похрен. Свечи менял, вв првода тоже - всё без изменений. Модуль завтра попробую подменить, но думаю не он, так как модули обычно на горячую поначалу только парят, а тут же и на холодную одинаково плохо.Компрессия 12 - 12.5 по всем горшкам. Нагар на свечах песочного цвета. Искра на глаз равномерная на всех свечах. Думал может форсы с пропусками открываются. Подключал старую форсунку ко всем фишкам по очереди, прислонял к уху, щелкает равномерно, значит обрывов и прочего в косе нет. Факелы и распыл пока неохота проверять, так как зализан шестигранник на рампе и без снятия рессивера болгаркой не подлезть. Напомню, началось всё постепенно, как будто бензин кончался иногда, подтупливала чуток. В последний день проблема прогрессировала резко. В чем может быть трабл?
Забыл, двиг 1.5 8кл.
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
Забыл ещё сказать - заводится отлично, с полоборота
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 09:37
Colymaga
Может бензин Г
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 10:53
Свечи новые ставил? Если старые почисть. И опчть пробуй
https://youtu.be/gBRzE2BfWQY
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 11:12
Овчидорчик писал(а):
Свечи новые ставил?
На буй давать советы, если топик не осилил?
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 11:40
все я осилил. поэтому и спросил, менял ли он на новые? или какие то старые поставил? Wink
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 11:50
Ну давление то нормально надо померить , может на оборотах давка проседает . Если проседает то сетка , БН или регулятор давления топлива копать .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 11:54
Кстати тоже может быть. Многие туда не лезут ни когда.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 15:16
Colymaga писал(а):
двиг 1.5 8кл.
Мозги если не евро-2, а без лямбды в выхлопной "Россия-83", то в основном всё руками надо проверять, эти мозги мало самодиагностики делают.
Если компрессия и давление топлива в норме, а ошибок эбу не высвечивает. То дальше идут метки грм(3 штуки совпасть должны), дмрв датчик, подсос воздуха мимо дмрв - дырки во впуске.
Модуль зажигания тоже может троение давать.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 15:27
Там спаренные катушки. Если летит, то два цилиндра отказывает
Colymaga
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 06:04
Короче, проблема решилась. Дело было в форсунках, они все были напрочь забиты ржой и грязью. Распилил старый фильтр и увидел, что его тупо прорвало давлением так как он был забит и вся грязь пошла на форсы. Форсы прочистил, рампу заменил, так как нашел в гараже чистую. Завел и двигатель не узнать. А, еще и РДТ новый нашел в загашнике. Всмысле ему лет 5, но с заглушками и походу не ставился ещё никуда.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 12:39
ну вот и славно, что все решилось.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 12:43
Colymaga
А что же так относишься к обслуживанию? Неужели проблема раз в 30 тык фильтр сменить?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 13:13
Иногда достаточно одной заправки от какого-нибудь колхозного бензовоза,если топливо сразу в бак лить. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 13:15
Иногда достаточно одной заправки от какого-нибудь колхозного бензовоза.
Такое как бы и не рассматриваю.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 13:22
Товарищ у меня ставил такой же комплект только зимой, таких явлений нет, правда и пробег не большой...
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 13:33
mikong
Ты видимо темой ошибся hehe
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 18:04
Ну фильтра то менять надо вовремя facepalm На твоем месте я бы и в бак залез и сеточку БН поменял и весь мусор с бака вынул . Мусор и ржа там точно есть , оно не может не есть hehe
Good
