не тормозит один контур
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не тормозит один контур вывод темы на печать
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 12:29
serrodjja_603_ писал(а):
в общем выяснилось
А что выяснилось?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
На форуме 10 лет
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 14:28
а ларчик просто открывался...
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 20:53
выяснилось что сдох главный тормозной,напускав туда воздуха, после замены главного тормозного из заднего цилиндра полилось...
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 21:21
serrodjja_603_
lol1 lol1
Ты при прокачке тормозов, трубку одетую на штуцер в бутылку с тормозухой не опускаешь?? Увидел бы сразу пузыри выхода воздуха, и качал бы упорно дальше- пока тормозуха не пойдет. pst
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:03
Stazz
я до заднег околеса только сегодня добрался. и трубочками не пользуюсь
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:26
Stazz
И как тогда тормоза прокачиваешь?
ЛЮБЫЕ работы с тормозной системой, связанные с ее разгерметизацией- требуют прокачки! На Всех 4-х колесах!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:41
Это ещё зачем ??? Там два раздельных контура supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 00:43
Всегда качали оба контура, а типа -я тот не трогал и не буду. Это для лентяев.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 01:03
Stazz писал(а):
Это для лентяев.
Ну, тогда я ващще увалень hehe
ибо, если даже в одном контуре меняю, скажем, только один шланг,
то качаю только это направление контура.
Те - одну трубку supercool
Одно условие - в бачке по этому контуру не должно быть пусто.
Если там пусто - качать весь контур.
4 штуцера качаюцца только при замене ГТЦ или тормозухи.
Не, ну если всегда так делали, я тоже теперь так буду pst
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2011 11:14
СОгласен с Кир-куком, 2 контора и они друг от друга отделены, и че качать второй если работал только с одним... Там при исправном гтц и колдуне воздуха все равно не будет.
Заменил гтц и задние цилиндры и все прокачал.
Maharadzh
На форуме 8 месяцев
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 10:25
Давно уже травило в районе ВУТа, так что перебрал на днях ГТЦ на 2115.
При попытке прокачать ГТЦ из передних дырок хлещет, а другой контур, который ближе к ВУТу, не работает. При зажатии его пальцами и прокачке при первом нажатии немного выстреливает жижи, а при последующих в этом контуре вакуум образуется. Пальцы присасывает.
Но если эти дырки оставить открытыми, то из них начинает капать потихоньку и медленно соответствующий кусок бочка пустеет.
На тот момент не было времени разбираться, было уже поздно, поэтому на рабочий контур поставил передние колёса, а задние на нерабочий контур. Подтянул ручник потуже. Прокачал перед. Пришлось так ехать в аварийном режиме.
Педаль ватная, схватывает в конце, при сильном нажатии блокирует перед. Также при нажатии ближе к концу в педаль отдаёт стук, своеобразный перепад как-будто какое-то препятствие проходит...
Буду перебирать опять как будет время.
Что может быть не так?
Такое ощущение, что задний (первый поршень от ВУТа) зависает в нажатом положении и не возвращается.
Maharadzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 13:32
Maharadzh, а тормозуха, случаем, из бачка не убывает?
Если убывает, то ищи её в вакуумнике и проверяй колечко поз. №2 (см. картинко ниже)
А так, при сборке, скорей всего, чот накосячил с деталями поз. №4 и №5.
Ну и когда будешь вновь разбирать, проверь чистоту всех канальчиков в поршне поз. №3.
 Размер файла:  154,11 KB
 Просмотрено:  83 раз(а)
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maharadzh
На форуме 8 месяцев
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 08:42
NAUexx, тормозуха вообще не уходит (как раньше у стыка), так что, думаю, что с резинкой №2 всё хорошо.
Помню, что №4 стыковался к поршню как на картинке, потом натягивалась резинка №5 и в неё уже упиралась пружинка. Если только я не перепутался №4 и №9.
Все элементы тщательно протёр перед сборкой.
Такое ощущение, что первый поршень при первом нажатии срабатывает правильно, а после отжатия (чисто по логике) поршень не уходит в начальное положение и не открывает подачу с бачка. Соответственно, следующее нажатие ничего и не даёт, а отжатие и образует тот самый вакуум, описанный выше.
Но через какое-то время он же возвращается-таки обратно!
Может быть такое, что дело в штоке ВУТа ? Может он не даёт поршню вернуться сразу? Сама педаль возвращается хорошо.
Вспомнил, что чистил тряпкой нишу штока ВУТа, потянул его на себя, он вышел из какого-то внутреннего паза (и стал болтаться в своём сальнике) и я вернул его обратно в исходное положение.
Пока не хочется разбирать всё это дело, т.к. раньше при нагрузке багажника било какой-то барабан и педаль прыгала, наверно они овальные стали из-за полузакисшего колдуна и задних цилиндров. Сейчас я заменил расходники задние и задние магистрали полностью на медь минуя колдун. И боюсь, что, если починю задний контур в ГТЦ, то на старых барабанах опять будет бить и теперь еще сильнее без этого злосчастного колдуна =)
А их сейчас такой выбор! Алюминька, чугун... от 600р. до 2000р. за штуку. Денег нет уже... блин... Чинишь одно, ломается другое.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 10:40
Это нормально.
Конечно может,если ты забыл проверить его вылет,а еще лучше было бы промерить и лунку в поршне ГТЦ,чтобы соблюсти их взаимный зазор.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Maharadzh
На форуме 8 месяцев
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2018 23:57
Открутил, оттянул ГТЦ. Понадавливал на поршень до упора, обратно возвращается.
Но поршень НЕ заподлицо к основанию. Судя по фотографиям новых ГТЦ АвтоВАЗа, там вровень.
Лунка раздрочена немного, штангенциркуля нет проверить глубину, не смог найти какая должна быть с завода.
Шток ВУТа выступает. Опять же не проверить. На глаз 1,5-2мм. Должно быть 1,25. Но с такой лункой может то на то и выходит.
При установке ГТЦ на место (ближе к концу) лунка упирается в шток и по ощущениям поршень немного вдавливается.
Не знаю нормально это или нет.
Завтра попробую перебрать-таки.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2018 00:15
Категорически ненормально!
Между ними обязательно должен быть зазор,в идеале 0,2мм.
Видимо именно в этом причина данной проблемы.
Тогда и говорить не о чем.
Maharadzh писал(а):
На глаз 1,5-2мм.
Это хреновый глаз.
Там именно точность важна с разницей не более 0,1мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 01 Май 2018 00:28
Шток не должен касаться поршня гтц
Надежнее менять гтц ,чем резинки,разница в 300 р ниочем
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 01 Май 2018 08:51
в общем выяснилось-сегодня из заднего цилиндра отдуши полилось
а уровень разве раньше не уменьшался тормозухи?
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 10:25
Good
Страница 2 из 2
