вибрация на руле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вибрация на руле вывод темы на печать
CruSanodeRus
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 16:21
Доброго времени суток. После смены колес(зима на лето), появилась вибрация на руле после примерно 95 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше и начинать тормозить, то происходить "биение" руля еще сильнее. С зимними колесами такого не было. МАшину купил на зимней резине, на летней(заводской резине РОСАВА), еще не катался. Резина на заводском литье. Может балансировку колес нужно сделать?
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 16:27
посмотри видос внимательно и
прикрути для начала колеса правильно: Wink
https://youtu.be/7ndaqyd7Bto
Автохаки, советы бывалых, ХИТРОСТИ для ВОДИТЕЛЕЙ! https://goo.gl/FfVUQ4
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CruSanodeRus
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 16:42
Овчидорчик
это ты типо пошутил? Smile
Это не первая моя машина, я прекрасно знаю как надо прикручивать колеса.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 16:45
нет не пошутил. если просто такие вопросы возникают, то явно не знаешь в чем трабла? не? просто подсказал куда рыть если балансировка и тормозные диски с колодками и тц в порядке. Wink
CruSanodeRus
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 16:53
Овчидорчик
тут ты прав, диски с колодками в норме, колодки как и в видео менял при замене колес. А вот насчет балансировки не уверен. Надо скорее всего с них начать. Smile
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
У меня такая же ситуация, уже много лет, за это время поменял и диски тормозные с направляющими, и барабаны с колодками, и всю подвеску полностью, три комплекта резины выкатал в ноль и так ничего не изменилось. Возможно проблема в дисках, хоть и проверял их на шиномонтажке. Колеса прикручивать умею hehe
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CruSanodeRus
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 16:58
Plutonium-239
как я уже писАл, такая проблема у меня началась после замены колес. Хочу надеяться, что проблема в разбалансировке колес Wink
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 16:59
Только очень большая разбалансировка приводит к ощутимой вибрации. Обычно это либо гнутые колесные диски либо резина винтом или яйцом.
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 17:29
Кто мешает это проверить?
Вывешивай поочередно передние колеса,заводи,включай передачу и постепенно прибавляй газ.
При достижении резонанса по величине вибрации поймешь какой из баллонов хуже отбалансирован.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (24 Апреля 2018 17:36), всего редактировалось 1 раз
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 17:31
CruSanodeRus, а вот этот баян религия не позволила асилить... ну или хотя бы задать свой ну просто "очень новый" вопрос в нём?
Кроме того, если
, то ответ то, по-моему, очевиден - мойка и балансировка! Или замена говёных колёс полностью, вместе с дисками, если потребуется.
Тема то нафига? lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2018 18:25
Тема то нафига?
он не знал) палюбэ) правил никто давно не читает да и народу тут....
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2018 23:39
На зиме было подозрительное биение:
При разгоне 80-110 бьёт в руль слабенько, иногда.
При качениии на нейтралке при этой же скорости вроде тишина.
При торможении 120-90 сильно бьёт в руль и в кузов.
Плюс к этому, заметил что машина на малых скоростях тормозит рывками.
Грешил я на зимние колёса (и овальность барабанов, не равномерный износ задних колодок), а сейчас поставил лето, геометрия отличная, биение осталось абсолютно такое же. Сейчас уже грешу либо на тормозные диски, ступицы может кривые, или ступ подшипники (не шумят).
Хочу начать с замера толщины дисков.
Ещё проверить как то нужно кривизну дисков и ступиц, как?
Какого производителя посоветуете взять тормозные диски? У меня был опыт только с TRW на 2109, без несечек, доволен ими.
какие допуски есть?
завтра куплю новые диски тормозные. какого производителя взять?
АТС не рассматриваю, потом идет по 1800р - Фенокс/Алнас/Завод- все без перфорации, дальше Автоваз с перфорацией 2500р, TRW 3500р, Pilenga и Brembo еще дороже.. (етить этот долар)
так же сразу возьму пыльники направляющих, им тоже ревизию сделать надо. ну и колодки наверное Феродо красные.. жду советов..
а начну всё это с срезки бортика на старых дисках (штангенциркуль не достаёт ато), и обмерах.
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 01:09
Алнас 2 комплекта скатал,после 2 лет начинают бить
Феродо только красное,оно хоть тормозит.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 02:05
Всем тем, кто мучается с трясучкой руля предлагаю провести бесплатный эксперимент. Надо найти аэрозольный флакон типа от дихлофоса, можно купить, но тогда будет небесплатно. От него требуется пластиковая крышка, всё остальное можно использовать по усмотрению Smile.
Крышка аккуратно (бывают из ломкого пластика) разрезается так, чтоб получились 2 колечка, которые затем режутся ещё раз чтоб получились 2 полоски шириной сантиметра по 2. Берём полоску, снимаем колесо, примеряем к колёсной ступице (это такая торчащая на сантиметр от тормозного диска "труба" диаметром 58,5 мм), режем полоску так, чтоб она оборачивала ступицу, затем придерживая пластмасску надеваем колесо.
Короче говоря, наша задача усадить колесо с преднатягом, чтоб центр колеса идеально совпал с центром ступицы.
Можно пластмасску наклеить на ступицу (суперклеем, ступицу предварительно отшкурить и протереть растворителем), в этом случае ставить колесо проще, а в случае с литым диском - единственный возможный способ. Вот (немного неудачная, правда) картинка того, что должно получиться - "красная фигня" это и есть "притоптанная" колесом пластиковая вставка:
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 08:07
как бы переобувка с этого и начинается)))
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 09:25
-Viewer- писал(а):
Всем тем, кто мучается с трясучкой руля предлагаю провести бесплатный эксперимент. Надо найти аэрозольный флакон типа от дихлофоса, можно купить, но тогда будет небесплатно. От него требуется пластиковая крышка, всё остальное можно использовать по усмотрению .
ну какбэ этот вариант кто не родные диски ставит. а если родное то не надо проставошей никаких. просто прикрутить колесо правильно. https://youtu.be/7ndaqyd7Bto?t=254
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 10:07
Good
Этот баян про центровку по ссыли выше уже обсосан. Если диски гамно галимое, или болтовые отверстия промяты, или ваще с другим принципом центровки, да сии колечки (супинаторы) в помощь. Если же диск правильный, он прекрасно центрируется болтами, т.е. как собственно и заложено конструкцией.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 12:19
"Родные" бывают разные: есть с посадкой 58,6 (эти скорее всего действительно родные), с ними проездившее год без демонтажа колесо приходится пинками снимать; а есть с посадкой 59, ничем внешне от первых не отличаются, зато легко снимаются-ставятся и с ними регулярно трясёт руль, при этом болтами не центрируются в принципе Smile.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 15:22
Отверстия под болты конусные или цилиндрические? Wink
Если таки конусные и всё равно не центрируются, значит этот диск изготовлен в кооперативе "Щастье" дядей Ляо и компанией. Pardon
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 20:44
Ну я подхожу к проблеме с обывательской точки зрения: увидел чувак рекламу на базаре: "шины и диски дёшево, монтаж в подарок" и срочно затарился. Само собой после привинчивания к машине начинается понос и после перебалансировки и парочки перестановок согласно ютубу рождается тема "бьёт руль".
И самый простой диагностический (а очень часто и ремонтный Smile) метод я озвучил. Чайнийские диски не обязательно сновья будут хреновые: оборудование для производства всяко у них цельнотянутое приличное, а железо повышенного качества проявит себя далеко не сразу.
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 10:43
Скорее всего корд покрышек деформировался, это свойственно старым отечественным покрышкам. Если покрутить их на станке, будет видно, что они восьмеркой, балансировка не поможет
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 16:53
какие допуски есть?
Сменил на выходных тормозные дицки и накладки, поставил всё новенькое TRW, без перфорации и отверстий, гладенькие. Тормоза перестали бить абсолютно, осталось небольшое терпимое биение колёс на 100кмч.
