Проблемы с электроникой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Проблемы с электроникой вывод темы на печать
Denis Kalinin
На форуме 1 год
Авто: Калина седан
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 06:22
Всем здравствуйте! Проблема началась с морганием света фар и плафона салона, потом пропал дальний свет, на включение не реагирует (даже моргнуть нельзя), магнитола включается и выключается сама. Сейчас во время работы двигателя если нажать сильно газ очень быстро щёлкает реле и моргают все приборы и весь свет, машина глохнет если продолжать давить газ. Ездить невозможно. К автоэлектрику сейчас не вариант ехать, машина не на ходу а живу в деревне. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. facepalm
Машина - Калина 1
Denis Kalinin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:02
Denis Kalinin писал(а):
Калина 1
В профиль занеси.
Ездить невозможно.
1.При пуске стартер бодро крутит?
2.Мотор хорошо заводится и устойчиво работает на холостом ходу (ХХ)?
3.Какое напряжение при ХХ на клеммах АКБ и какое на шпильке В+ генератора?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Denis Kalinin
На форуме 1 год
Авто: Калина седан
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 03:54
Стартер крутит отлично. Двигатель устойчиво работает а напряжение не мерил на шпильке. Принёс акум домой,зарядить и померил без нагрузки - 12.6 в. Под нагрузкой померю. В какую сторону хотя бы копать подскажите.
Забыл добавить - до кучи ко всему этому мигает значок иммобилайзера (он активен и до этого работал идеально). Плюс ко всему пришлось некоторое время поездить в дождь без защиты движка, но я не думаю что это на столько сильно могло повлиять. Хотя не исключено. Машина уже месяц стоит в гараже,всем неравнодушным буду благодарен.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 18:54
напряжение не мерил
Без этого говорить нЕ о чем.
Такие неисправности ищутся на машине только тестером.
PODумай
O Lишней
SKорости !
karvi
На форуме 1 год
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2017 08:21
Найди ремонтную мурзилку на свою авто,где все массы показаны,и вот эти массы и обслужи-очень похоже на плохую массу
karvi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis Kalinin
На форуме 1 год
Авто: Калина седан
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 00:43
РЕШИЛОСЬ! Проблема была до боли проста. Про массы это конечно точно сказано. Но всё было в плохом контакте шпильки 12в на генераторе. Поставил новые клеммы,обжал и гайки поменял на 13 на новые, и на стартере ещё. Все проблемы ушли. ВСЕМ СПАСИБО,КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ТИ ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Неужели вся электроника в машине завязана на этом выводе генератора?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 00:49
Потому сразу советовалось проверять напряжение на клемме АКБ и шпильке гены.
Почти вся электрика идет через шпильку В+ генератора.
Лишь питание ЭСУД и тягового реле стартера берется непосредственно с клеммы "+"АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 10:27
Хоть раз в год, например осенью, когда аккум на зарядке стоит, можно и нужно проверить чистоту и затяжку всех клемм и контактных болтов на генераторе, стартере, состояние ремня гены..избавит потом от многих неожиданностей.
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2018 15:58
Oleg Crew писал(а):
Фары то ярче, то слабее. Лампочки в салоне едва заметно тоже меняют яркость.
Какое напряжение при заведенной на клеммах АКБ?
Мерцание ритмичное?
Oleg Crew писал(а):
где искать проблему?
Для начала замени регулятор напряжения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
merink
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 23:43
merink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
