Закипел, вентилятор не включился.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипел, вентилятор не включился. вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 23:54
Добрый день. Нужен совет.
Подъехал к магазину, температура по бортовому компьютеру была 102 градуса. Глушить не стал, по тому что вот вот должен был включиться вентилятор охлаждения радиатора, включается при 104 градусах. Вентилятор не включился. Тосол погнало через пробку. Скинул клемму с датчика температуры. Вентилятор заработал. Хочу спросить почему не включился вентилятор. На всякий случай, тосол недавно менял, радиатор промывал, термостат новый.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c105
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Авто: чепырь 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 00:00
смотри фишки вентиля на окислы контактов
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках...
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 00:15
Ревизию ДТОЖ.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 00:22
Не чуди! nea
max69rus ! Модель авто в профиль пропиши.
Этот БК имеет функцию управления вентилятором?
Грамотно.
Начать с
TDream писал(а):
Ревизию ДТОЖ
и проверить температуру закипания залитой жижи.
max69rus писал(а):
тосол недавно менял
Какую марку залил?
Они здесь вообще ни при чем.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (04 Май 2018 00:58), всего редактировалось 1 раз
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 00:45
Сигнал есть?
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 00:56
Thomas писал(а):
Сигнал есть?
Видимо есть,если:
PODумай
O Lишней
SKорости !
max69rus
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 08:04
Система управления двигателем инжектор. Сигнал есть. Тосол -серая канистра, производитель тосолсинтез.
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 08:16
поменяй дтож и почисти контакты вентиля.смажь их тех.вазелином и всё
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 10:05
Наверно всё же при 105 градусах включается у тебя. Но в этот раз не дошло до 105, потому и не включился.
Возможно попался говняный или поддельный тосол.
Серая канистра, феликс чтоли. Фото бы ещё увидеть.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Если сделать в прошивке вкл/выкл вентилятора 98/96 градусов, то сложно будет закипеть.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max69rus
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 11:46
Померил сопротивление датчика стоящего на автомобиле, прогретый двигатель, температура 92 градуса, показания тестера в режиме омметра 224. (может где была запятая, не силен в электрике). С собой вожу новый датчик, на всякий случай. Померил его показания на воздухе, температура около 20 градусов, показания 222.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 12:14
Первые данные - норма. Вторые - шо попало. Pardon
БК позволяет снизить тем-ру включения/выключения карлсона?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 12:24
Это ни о чем не говорит. nea
Необходима подробная инфа - название,производитель,можно хорошее фото!
Напраслиной занимаешься - так эту проблему не решишь.
Накосячил при замере.
PODумай
O Lишней
SKорости !
max69rus
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 12:46
Бортовой компьютер Штат 583. В нем нет возможности установить температуру включения вентилятора.
По замерам датчиков вольтметром. Я к тому, что показатели одинаковые.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 12:57
Не вольтметром,а омметром!
Какие же они одинаковые? nea
Один датчик ты мерил при 92 градусах,а другой при 20-ти,вот "одинаковую хрень" и намерил. Pardon
max69rus писал(а):
По замерам датчиков
Замеры сопротивлений нужно делать ТОЛЬКО на снятых датчиках,поместив их в кипящую воду.
По Тосолу ты так и не ответил,видимо проверять его ты тоже не намерен?!
А напрасно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 13:15
А подкорректировать прошивку в этом плане нет возможности?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 13:18
Пока не нашли причину,делать это нельзя!
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 13:26
т808, это понятно, я спрашивал про возможность.
А так да, нужно кипятить ДТОЖ с проверенным термометром.
И под подозрением залитая жижа.
И ещё, держит ли давление пробка?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 13:55
А вот это в данном случае уже не важно - скорее даже наоборот.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл, 2110 1.5i 8кл (продал)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 14:13
max69rus писал(а):
тосолсинтез
Я такой заливал, на цену позарился купил 10ку литров сразу. На 90 градусах он закипал без крышки hehe Ща лукойловский залит g12 красный не кипит.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 14:21
т808, если крышка не держит - это тоже неисправность, приводящаяя к преждевременному закипанию ОЖ. Важно это или нет - пусть решает автор. Но учитывая температуру включения карлсона аж в 104(105) градуса и сомнительное качество ОЖ на рынке, мне кажется это важно.
Лично я бы после диагностики и при необходимости замены ДТОЖ, сменил бы ОЖ (к жиже от ТС даже к оригиналным частенько бывают претензии), проверил бы (заменил на проверенную) крышку, и по возможности програмно снизил бы тем-ру вкл/выкл карлсона. Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 15:38
Вот именно это нужно сначала решить,причем при открытой крышке,
а потом уже заниматься проверкой ее работы.
Сейчас исправная крышка лишь картинку размажет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2018 19:24
Mewth писал(а):
max69rus писал(а):
тосолсинтез
Я года 3 назад, аляску такую залил в 2107, красноватый цвет вроде. Тоже кипела при 94 градусах по диагностике в компе. Вода с крана при 98 начинала пенится.
Тосол Синтек синий при 99 не пенился.
