Контрольная лампа заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Контрольная лампа заряда аккумулятора вывод темы на печать
Алексей512
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 05 Май 2018 17:36
Добрый день всем, значит такая ситуация случилась. Выхожу с работы идет дождь я сажусь в гранту и завожу ее. Вулючил кондиционер что бы стекла не потели через какое то время загорелась лампа заряда аккумулятора. Я выключил кондиционер она потухла. Хотел бы узнать в чем была причина?
Алексей512 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Май 2018 00:55
Слабая натяжка ремня + большая нагрузка на гену после запуска (акум только что крутил стартер) + (возможно) просадка оборотов при включенном кондее .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 19:31
А еще можно ужастиков добавить, пробило и сожгло один из диодов и теперь работает только 2 фазы из 3х. У меня так было тоже вроде после дождя. И блин даже замеры напряжения зарядки в норме были. Пока гену не снял не нашел.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Калина-1 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 07:38
Можно вопрос не в тему конечно, но по электрике не нашел тему, а создавать не хочется. Что щем на калине 1 не пищит/не горит лампа о непристегнутом ремне безопасности. Кто может помочь разобраться ?
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 13:49
Она в БСК и на большинстве Самара-2,и на матрехах тоже негорит/не пищит.
И разбираться нЕчего,ибо в защелках передних ремней отсутствует концевик.
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 14:22
Все понятно, спасибо!
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 19:52
А можно к задним габаритам приколхозить обычную лампу освещения? Она как доп.будет, ничему не навредит ?
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 21:45
вот кстати, у меня в багажнике нет плафона освещения. иной раз приходиться в темное время что то положить или взять, неудобно. вроде на 99 он должен быть? по моему там какие то провода запутаны на торсионах багажника.. он чем включается то
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 05:23
Сергей050582
По идеи должен быть концевик на сигнал открывания двери.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
