Шум электробензонасоса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шум электробензонасоса вывод темы на печать
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 23:15
Доброго времени суток. Гудит бензонасос постоянно. Гул слышен из салона. Давление в топливной рампе(двиг 1.6, без обратки) 3,6.
Поменял топливный фильтр и сетку бензонасоса. Теперь шум насоса из салона не слышно, давление в топливной рампе 3,8. Стрелка манометра стоит на месте,не прыгает.При нажатии на газ, стрелка также не меняет свое положение.
Машина едет бодро, двигатель не троит, тихо "шелестит" Smile
Но вот все равно слышен гул насоса. Как можно проверить насос на исправность? Гудит не сильно, но на десятке друга, вообще не слышно как работает бензонасос.
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2018 23:17
Если из салона не слышно,то нормально
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 08:18
CruSanodeRus
Наверно насос с колбой - касается бака, вот и резонирует (может бак вогнут) У меня тоже десятошный насос, но работает очень тихо. Слышу его только при запуске.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 13:34
Если насос подыхает, то не давал бы давление в 3,8? Насос заводской(бош).
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 23:53
3,8 поддерживает регулятор давления топлива (РДТ). Насос развивает бОльшее давление.
Осмелюсь предположить, что насос стоит предназначенный для другой авто. Например какой-нить РеЖо. Что-бы определить нужно достать и посмотреть по артиклу на насосе. Но я бы не полез. Пока ездит - ездий. Drinks or Beer
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 00:22
kenz
я же написал, что насос заводской(бош), до меня в бак никто не лазил. Smile
Пока ездит - ездий.
Да, только гудит, а это признак того, что в любой неподходящий момент он может подвести.
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 00:51
CruSanodeRus попробую по другому сказать может быть тебе случайно на заводе установили более производительный насос, который вместо 60 л/час качает 120 л/час (это чисто условная цифра) вот и получается, что насос прогоняет большее количество топлива через себя. Отсюда он и гудит. Но это ИМХО Drinks or Beer
Ну как бы это не ступичный подшипник который гудит - жди проблему.
Как вариант, раньше ты не прислушивался, а теперь ухо уловило звук. Pardon
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 00:53
Купи запасной и вози.в дороге поменять 2 часа
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 13:55
Нашел видео на Ютубе, у меня точно такой же свист. Может быть виновник РДТ?
https://www.youtube.com/watch?v=IiabmPbW0eo
И еще, при каждом включении зажигания насос качает, т.е. вкл. зажигание, накачал, выключил. Через буквально 3-4 секунды снова вкл. зажигание, насос снова качает и т.д.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 15:45
Не при каждом включении.
После третьего-пятого раза,в зависимости от ЭБУ,если заводить движок не будешь,то и насос включаться перестанет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 16:51
а что скажете насчет свиста ЭБН?
