Порвался трос сцепления ремонт своими силами на месте
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Порвался трос сцепления ремонт своими силами на месте вывод темы на печать
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 21:35
однако идея, надо тож купить такую приблудку... трос то конечно менять 15-20 минут, но между тем...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexeyKo
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:12
Tocho писал(а):
В общем насколько я понял обычно лопается в месте соединения троса и болта регулировки сцепы, не знаю как точно называется но вы поняли.Думаю происходит из за того что банально ржа съедает в этом месте трос.
Ржа сдесь не причем, просто при каждом нажатии на педаль в этом месте он работает на изгиб, из-за трения пластмассовой втулки о рычаг.
Я вместо этой втулки вытачил втулку на 2х подшипниках. Эскизы уже были здесь на форуме.
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 11:40
Да дело даже не в изгибе, а в том что при производстве шпилька на тросе крепится сплющиванием lol1,
а при сплющивании повреждаются проволочки троса и в этом месте он теряет прочность и гибкость, проволочки начинают отламываться по одной.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 06:32
Еще есть момент, не указанный ни в мурзилке, ни здесь.
Вот поставил я новый трос, через день начало что-то подскрипывать в районе педали. Смотрю и неприятно удивляюсь.
Гайку, указанную стрелкой, надо было затянуть! А то она не затянута, трос в этом месте болтался как что-то где-то, и (за день!) перетёр-оторвал начальные несколько сантиметров внутренней пластиковой оболочки. Отсюда и скрип. Заодно можно набрызгать под оболочку масла-силикона-WDшки (по вкусу).
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spam
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 19:14
SAuto писал(а):
А я дык где то здесь на форуме читал что если тросик сцепления порвался возле регулировочного болта, то берется, желательно купленный заранее , деталь что используется для соединения тросов, вот такая "Зажим тороса"
и при помощи ее трос притягивается к рег.винту, это все чтоб доехать до дому или еще куды. Я после прочтения того сообщения прикупил себе такой зажим №3, теперя ездит в бардачке на всяк случай.
Сегодня хотел взять такие зажимы №3, оказались маленкими, пришлось менять на №5, они подошли хорошо. Так что проверяйте.
spam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 18:10
видимо эти "номера" везде разные Pardon
у нас - № 5 оказался чуть-чуть маловат, а № 6 - в самый раз Smile
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 19:56
spam
А я точно и не помню какого номера у меня зажим, вроде бы под №3 на стенде в магазе висел Pardon Суть не в номерах зажимов, а в том что при помощи такого зажима можно оперативно соединить трос. Wink
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spam
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:17
SAuto писал(а):
А я точно и не помню какого номера у меня зажим, вроде бы под №3 на стенде в магазе висел Суть не в номерах зажимов, а в том что при помощи такого зажима можно оперативно соединить трос.
Суть в том , что если купить зажим меньшего размера толку от него не будет. Он должен налазить на шпильку к которой прикреплён тросик.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 16:44
Good именно.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 09:58
А где такие зажимы тросов спрашивать? в автомаге или в хозяйственных? а то посмотрят в магазе как на идиота Smile
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 11:01
А есть у кого еще родной стоит, может все-таки есть исключения? У меня 120 тыков пока держиться, может Вы жмете сильно блин hehe
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 12:10
Cher2006 писал(а):
А где такие зажимы тросов спрашивать? в автомаге или в хозяйственных? Smile
в хозяйственных, там где шурупы и пр. крепёж.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 14:16
У меня вопрос к тем, у кого периодически рвутся тросы в р-не вилки. Саму вилку проверяли на предмет наличия заусенцев, ржавчины и прочей дряни, препятствующей плавному скольжению по ней пластиковой бобышки? Имхо трос в районе шпильки рвется от изгибающей нагрузки, а не от ржавчины (если трос обильно смазан, обычно там ничего не ражавеет).
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 19:34
Поднять старую тему что ли Very Happy
Благодаря ей я уже второй раз доезжаю до дома с порванным тросом сцепления, но сегодня оторванная шпилька куда-то улетела, зато в багажнике нашелся пакет стяжек, я думал что после десятка выжимов сцепления стяжки порвутся, но доехал нормально и думаю мог бы еще несколько дней так ездить пока стяжки не перетерлись бы об вилку lol1
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 10:06
Plutonium-239, красава! Good Bravo
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
