Тема для флуда (часть 3)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 89, 90, 91  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 3) вывод темы на печать
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 19:13
odolen
Ну я 20 с копейками и делал, но зазор 6 соток, так что пофиг.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 8 лет
Авто: 2113 , 1.8 8v. Баян 7,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 14 Май 2018 22:49
IMPRINT писал(а):
Не переживай, это поршень стучит. В тазоблоке так и должно быть.
Ну наслышан конечно но сам впервые сталкиваюсь .
х123ас писал(а):
Ага. Если точили без фальшКПП, то там при первом же пуске задиры могут быть... Перемерял 4 блока - все тянет на 4 горшке, до 5 соток.
Да , точили без фальшкпп . Кстати у этой поршневой , ковки ЕВА , общий пробег примерно под 90 ткм .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 00:23
IMPRINT писал(а):
О как. Некроваг глянуть не желаешь? А то продают у вас там один экземпляр.
Пиво/соки/воды прилагаются.
У вас что совсем туго с машинами чтобы наши Питерские гнилушки смотреть? supercool Так то могу. Напиши в личку подробности, контакты и тд.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 00:55
Цены в Питере хорошие на машины, но я оттуда машину не брал бы)))
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 05:41
+1 hehe
так же как с Москвы.
цены может чуть и подешевле , а когда дело касается ремонта какого то начинается задница, как же откручивать болты и гайки которые от всей химии закисают даже на иномарках просто чуть ли не в сварку.
Зы Как то у нас тут корыто приехало в кузовной , пригнали год назад из Москвы, дак кузовщик изматерился весь разбирать передок , даже фары передние не мог открутить , болты на планке телевизора и те закисли в хлам, про подвеску я молчу ,там просто кусок ржавого говна.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 09:52
Проблема не у нас в частности, а на рынке в принципе.
Да и двери везде лишние, а у вас трехдверка висит.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Да нормально - ведро 146% свежепокрашенное. Я думаю, когда кузов их трёх частей сваривали, все нужные болты посрывали.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 10:39
может ну его такой распил hehe
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 11:09
Да сейчас все +/- такие. Только одни уже облили, а другие ржавые, но цена одинаковая.
odolen
На форуме 7 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 11:37
Вот...а я тебе целую предлагал Pardon
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 11:59
odolen
Помню, но я слишком лимита, чтоб так шиковать. Мне в 300 с оживлением желательно уложиться.
Тут агу без порогов предлагают за 200, даже пороги в подарок, но что-то лень болгаркой махать.
Смет
На форуме 7 лет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 16:46
Мало ли кого заинтересует:
https://turbobazar.ru/showthread.php?p=881164
Местным, как обычно за две тясячи.
Есть еще руль от 2112, который нового образца с синим значком.
Пересел на турбу. Хочу турбо в меган теперь.
Смет сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 22:21
... Подскажите, нет патриотов оду?)))
В марте купил уазик.
Дрифтанул на заднем приводе по рыхлому снегу.
Загорелся чек.
Ошибка дк была.
Сбросил.
Через пару дней снова загорелась, но в тот раз была спокойная езда, не горцевал на своём жеребце.
Так и ездил с чеком.
Выхлоп стал вонюч и такое ощущение что и расход стал по более. Динамика прежняя.
Позавчера поставил "запасной "дк.
С таза. Идентичные. Когда снимал с таза, дк работал без нареканий, чек не горел.
Но старый дк валялся эти года не известно где.
Вчера подключил диагностику и напряжение, на прогретом моторе, на дк1 показал
0.015в.
А должен 0.45в.
Второй дк 0.56в примерно. Норма.
Ну думаю вкручу обратно родной датчик посмотрю какие цифры показывает.....
Опять снял приёмную трубу. Спилил дк балгаркой.
Вкрутил родной дк. Прогрел мотор. И включил диагностику.
И снова те же цифры напряжения 0.015в....
Что за хня.
Не может же быть что два датчика показывают одинаковое напряжение....????
Грешу на обрыв цепи?
Но тогда бы напряжение было бы по нулям?????
Провода возле фишки по шевелил-толку ноль. Цифры не меняются.
На вид провода целые, ни где не оплавлены.
Главное когда газую, цифры на дк1 вообще не меняются....
Завтра планирую новый купить дк, но блин сыкотно, что если его вкручу, и тот же вольтаж будет показывать....
Считайте 2.5-3р на ветер.
Нет, датчик конечно в будущем рано или поздно все равно пригодится. Но все же не хотелось бы разбрасываться деньгами просто так....
Может кто что подскажет?
П. С. И жалко блин что датчик предыдущий Спилил балгаркой, если он был рабочим....
Что то мне с трудом верится что вольтаж одинаковый на двух датчиках и ни как не реагируют напедаль газа....
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
П. С. С. Пробег 49тыщ
Добавлено спустя 19 минут 45 секунд:
https://vk.com/photo-817934_456251287
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 15 Май 2018 23:13
А зачем его болгаркой спиливать?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 00:31
Бро, а тебе не кажется, что 0,015 уж очень близко к нулю, чтобы считать его таковым.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 03:13
Так надо снять фишку, посмотреть изменится ли напряжение в нули. Думаю что нет))
Зачем было пилить датчик болгаркой не понимаю, даже если неудобно выкручивать, всё равно ж епаться придётся с закручиванием...
Я б прозванивал цепь до эбу, повесь провода от спиленного дк (только не замкни), и от них до разъема ЭБУ.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 08:32
Болгарка идёт в комплекте инструментов к УАЗу, без нее там через пол года ни одна гайка не открутится ROFL
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 10:11
Да я просто от всей души прошлый раз закрутил дк. Чтобы не травил.
И просто так открутить его не получилось....
Без всякого сожаления в тот момент отпилил
Добавлено спустя 58 секунд:
И какие выводы напрашивается?
Обрыв цепи проводов до фишки дк?
хоп
Andrey163
Авто: 21905-42-018 140ткм
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 11:11
да ну на, такое бывает? pst
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 13:28
Не, погодите. Ну отболгарил я допустим дк, ну и что? Элемент с резьбой же в гайке останется.
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 15:42
Ты как будто Бро первый раз видишь
Вырезает датчик из коллектора, потом высверливает, делает ввёртыш, приваривает обратно.
У него же сварочник есть, не забывай. А когда есть ещё и болгарка - то Good
Тоже склоняюсь к телефонизации проводки при помощи болгарки мультиметра. Первым делом.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 17:51
Спасибо)
хоп
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 19:34
Импирит, да я спилил датчик балгаркой, потом одел торцовую головку и легко открутил дк.....
Щас завёл уазика, подключил диагностику.
На первом дк напряжение те же 0.015в
Скинул фишку- ни чего не изменилось.
Показывает прежнее напряжение.......
Потом отсоединил аккум, скинул провода с фишки Эбу и прозвонил три провода идущие к фишке первого ДК.
Всё прозаонилось на ура.
Но к датчику кислорода идёт четыре провода.
По схеме три.
Всё правильно?
Помню на таз делал сам проводку. И вроде два провода для подогрева дк как то соединяются между собой.
Короче один провод на подогрев дк не прозвонился.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Костя, с возвращением Drinks or Beer
хоп
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Май 2018 22:01
Ошибка дк была.
Ну вообще неплохо бы озвучить код ошибки, а то по ДК их если я правильно помню 4, и далеко не все из них означают "ДК капут" Smile.
Поэтому если код не запомнился - придётся ещё разок его выловить и озвучить, а уже дальше будем думать с чем сие непотребство связано. И это, пока ничего пилить и резать не надо Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 08:54
Спасибо)
Вчера от катал 200км, ошибки не было.
Сейчас проехал 200км и чек Загорелся.
Домой приеду. Посмотрю.
Но прошлый раз ошибка была
Р0420
Что то в этом духе.
Ошибка датчика катализатора.
хоп
za_k_on
На форуме 10 лет
У тебя походу минус обогрева отвалился от кузова
Давай код, -Viewer- дело говорит
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 16 из 91
