Тема для флуда (часть 3)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 78, 79, 80  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 3) вывод темы на печать
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 08:54
_08_brOther писал(а):
Костя, с возвращением
У тебя походу минус обогрева отвалился от кузова
Давай код, -Viewer- дело говорит
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 08:56
Три провода пиозвонилось.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Купил бы новый датчик.
Но блин. Сыкотно что отдать 3200р и толка ни какого..
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Слушайте.
Может от Эбу самого сигнала нет?
Может надо подключить к проводам и включить зажигание?
Проверить сигнал, напряжение какое идёт по проводам сигнальный?
Добавлено спустя 22 секунды:
... К фишке дк
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Вот три провода и прозвонил ось,
А четвёртый нет.
Это у всех же так у 4х проводные?
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 09:32
_08_brOther
ты три провода прозвонил которые до ЭБУ идут?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 09:41
Бро.
ELM 327 v1.5 читает практически всё, где есть или можно присрть обд2.
В Чайна-экспрессе ст0ит вполне бюджетно и гуманно.
Есть у каждого первого соседа.
Считай уже ошибку, чтобы не звонить всё подряд.
maclein
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 10:13
Спасибо)
Вчера от катал 200км, ошибки не было.
Сейчас проехал 200км и чек Загорелся.
Домой приеду. Посмотрю.
Но прошлый раз ошибка была
Р0420
Что то в этом духе.
Ошибка датчика катализатора.
У тебя один или два дк? Мож не тот дк пилишь?
https://www.drive2.ru/l/509127/
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 7 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 12:22
Какого класса прочности болты крепления шаровой к кулаку брать нннада?
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 12:44
Когда Серж притараканил проставки под шаровые, болты были там 12.9
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 12:59
odolen
Не меньше 10.9
Под 22мм болт он подходит болт крепления шкива распредвала 2110
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 13:05
Оки...пора бы на тазу повжигать...год стоит пылится уже.
maclein
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 15:08
Боюсь спросить какой год по счету от рождества христова? hehe
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 16:04
Р0420
Это ошибка по эффективности катализатора, нафига первый кислородник то кромсать? facepalm
Время скоротечно, все меняется....но не _08_brOther
pst
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 17:04
тока прошлый год простоял...а так активно вжигал Smile
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 19:47
Dranik писал(а):
_08_brOther
Да. Сигнал был..
[/URL]
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня два дк.
Я так понимаю дк1 это тот что ближе к двигателю.
Дк2 это тот, который за катализатором стоит.
Так вот.
По диагностике дк1 мозг парит низким вольтаж ем...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Р0420
pst
Так то да... Все меняется, кроме...)
Так а по диагностике вот что показычает-------
Дк 1 фигню какую то
Р0420
pst
Дк 1 фигню какую то
Добавлено спустя 20 секунд:
Р0420
pst
Дк 1 фигню какую то
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
[/URL]
хоп
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 22:15
Последние 2 года катал на болтах 8.8
Месяц назад поставил 10.9 туда от греха подальше )
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 22:16
Всем привет!
Купил UNP сидушки и низкие переходники. Теперь нигде не могу по вменяемой цене найти салазки, от классики не хочу. Может у кого есть салазки или переходники под штатные салазки 2108?
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 17 Май 2018 22:59
Дался тебе этот вольтаж. Как уже сказал Stels_dust, катализатор у тебя кончился. Или бенз такой хороший, он, собственно, много где такой и датчики тут вообще не при делах, они всё правильно показывают.
Так что в данной ситуации самым правильным решением будет перешивка мозга прошивкой под 1 ДК.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 05:49
И удаление катализатора.
_08_brOther
На форуме 10 лет
Авто: ПАТРИОТОВОД
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 05:59
Ну ясно,,,
Спасибо.
А бош 17.9.71 сильно тяжело перепрошиться самостоятельно?
Добавлено спустя 33 секунды:
Куплю значит паука стингер... На уаз есть такие
хоп
Смет
На форуме 7 лет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 08:47
usv писал(а):
Всем привет!
В комплекте с низкими переходниками должны были идти салазки.
И чуть опоздал. В среду продал комплект новых салазок за 1 тысячу.
Пересел на турбу. Хочу турбо в меган теперь.
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 09:49
Смет
Как всегда)))
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 10:30
судя по отзывам кто шил и что мне сказал дилер по этому Мозгу надо снимать, вскрывать, чото выпаивать.
у меня на Шевике такой же ЭБУ, тоже думал прошиться под Е2, но пока чот тормознул.
Смет
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 18:06
А никто у нас не продает крест АП на 2110-приору?
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 21:39
Ну чо, записывайте в ряды еретиков - я таки предал таз.
Теперь буду жoпу катать на некрогольфе.
Три двери, мощный 105 сильный 1.6, не едет ни пса, но хоть кондей есть и кузов живой.
Спасибо за отзывчивость, смотреть уже не нужно.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 21:45
теперь любимый магазин Автодок, любимый форум VW клуб.
hehe hehe
и по всей видимости будешь ты в этих местах частым гостем,
что то мне подсказывает что 105 сил уже трахнули хорошенько, и ресурс уже видимо таки подустал.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 22:08
Хозяин говорит, что свежих колец недавно накидали.
Да в общем и пoх, надо 2литра пихать и человеческую КПП.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 17 из 80
