Помогите найти проблему
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите найти проблему вывод темы на печать
ssergach
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 11:32
Добрый день. Ваз 2114 периодически загорается чек и машину начинает колбасить. проходило после снятия клемы и обнуления. сегодня опять началось, была возможность сделать диагностику. Показало следующее (видно на скрине). Подскажите, что может быть? С чего начинать?
 Размер файла:  224,92 KB
 Просмотрено:  67 раз(а)
ssergach сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 14:29
Ошибка — P0441 или Плохая продувка системы улавливания паров бензина.
Было такое на первой калине, менял, все проходило. После замены скинь ошибки, покатайся, и посмотри, что вылезет снова. Там или ничего не будет, или модуль под замену попросится, что очень возможно
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 19:02
ssergach писал(а):
Ваз 2114
В профиль занеси.
ssergach писал(а):
С чего начинать?
Начать с проверки провода питания от клеммы "плюс" АКБ на ЭСУД.
Все эти ошибки могут выскакивать при плохом контакте по питанию.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 19:52
ssergach Катушка зажигания навернулась, обмотка для 1-4 цилиндра - эбу определил её конец.
И другая ошибка - клапан адсорбера, воздух дует не по феншую черех него.
С катушкой зажигания разберись сначала.
Вся система адсорбера, штука сопливая и коекак работающаяю
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
