Почему врет указатель температуры двигателя?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему врет указатель температуры двигателя? вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 01:11
Тоже непонятки с показаниями стрелочного индикатора температуры.
Старый начал показывать заниженную температуру,. 70С вместо 90С.
Поставил новый, теперь показания завышены на 20-30С.
Снял проверил приборку, от 170 Ом стрелка показывает ровно 90С.
Прокипятил датчик около 190 Ом при 100С.
Куда копать непонятно.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 08:34
У меня решилось поджатием контакта на датчик и ревизией масс на кузов . Показывало то 70 , то 50, то 90 на прогретую .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 10:47
Прозвонил провод от датчика на массу, чуть больше 230Ом.
В общем прошел по цепи до приборки, это на стрелочном индикаторе температуры 230Ом где то.
Сейчас показания стрелочного индикатора в конце шкалы при 90С.
Кому не лень отсоедините провод от ДТ на блоке и измерьте сопротивление относительно массы на АКБ или кузова.
wirtgen
Вполне возможно масса, но у меня подозрение на стрелочный индикатор.
Если замкнуть контакт от ДТ показания должны зашкаливать?
У меня прям упирается стрелка в ограничитель.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 15:44
А для чего это было нужно? Pardon
Значит приборка исправна. Good
Теперь ищи такой ТМ-106,который будет укладываться в данные сопротивлений по таблице :
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 22:05
Измерь на своем авто.
В том то и дело, что тм укладывается в параметры.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 22:17
Что измерить?
Ту чепуху,что выше описана?
Какой в этом смысл? Pardon
Где же он укладывается,если:
В таблицу-то глянь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Май 2018 12:03
Купил 3-й датчик, с виду такой же, только штамп ОТК вместо К-17.
Теперь стрелка около 90С.
Разобрал первый, внутри терморезюк вроде залитый эпоксидкой.
В общем очень далеко от оригинальной конструкции.
Больше всего удивляет то, что при 90С этот резюк показывает правильное сопротивление, но стоит подключить приборку как стрелка зашкаливает.
 Размер файла:  285,65 KB
 Просмотрено:  37 раз(а)
 Размер файла:  253,46 KB
 Просмотрено:  34 раз(а)
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Май 2018 09:15
В общем берите только Калужские ДТ как на фото в блистере.
Датчики других производителей голимый китай.
При 90С стрелка ровно посередине, приборка откалибрована резистором на 175Ом.
Да, кому интересно - не мог найти ключ на 21 для датчика, оказывается свечной на 21 Pardon
 Размер файла:  288,55 KB
 Просмотрено:  40 раз(а)
 Размер файла:  278,99 KB
c105
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Авто: чепырь 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 21:11
Стою на светофоре, на встречке летит мимо меня шеви лачик хэтч 150 точношел, в зеркала смотрю там с заправки шеви лач седан выворачивает и аккурат в нее facepalm обе в г@$но facepalm водила бухой
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках...
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Май 2018 14:53
c105
Сучары, пора уже адреналин тест делать и этих "адреналинщиков" лишать прав. Они же хуже наркоманов, кровь густеет, мозг отключается.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 3 из 3
