работа вентилятора ваз2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> работа вентилятора ваз2115 вывод темы на печать
dmitry5697
На форуме 8 месяцев
Авто: ваз2115 1.5i,77л.с,2005г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 01:44
Суть вопроса:при выключении от ДТОЖ вентилятор начинает работать при включенном зажигании или при заведенной машине?Проблема в том,что он не срабатывает вентилятор , хотя нагрев идет даже до 110-120 градусов,предохранители вроде проверил,реле заменил,,ДТОЖ заменен.осталось прозвонить проводку на вентилятор,но не знаю,когда на вентиль подается напряжение
ваз2115 1.5,77л.с эбу 2111-1411020
dmitry5697 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 08:58
подай напругу отдельно с акб на мотор проверь его ,почисти контакты в разъеме на винт,бывает что они там вообще в труху превращаются из за влаги.или там все в купоросе.исправный винт должен работать при включеном зажигании при снятой фишке с дтож
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 10:12
dmitry5697
Для начала проверить предохранитель и реле вентилятора, пред. F5, находится в ЧЯ. Реле, в зависимости от модификации, либо под "бородой" приборки, либо в ЧЯ.
Плюс в разъеме вентилятора должен быть всегда, т.к. ЭБУ управляет им по минусу.
Сигнал в авто работает? Он на одном преде с карлсоном.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 12:28
ЭБУ управляет по минусу не вентилятором, а его реле. Которое в свою очередь может подключать как минус, так и плюс в зависимости от схемы. Или ошибаюсь?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 17:20
Почти правильно, т.к ЭБУ управляет включением вентилятора, управляет через реле т.к это силовая цепь.
А вот тут - если реле карлсона под торпедой - по минусу, если в ЧЯ - надо смотреть, но скорее всего тоже по минусу.
Вот у карба реле стоит в положительной цепи, по этому и другой ЧЯ, хотя управление этим реле тоже идет по минусу.
Насколько помню только у авто с ЭБУ GM и Я-4 реле в положительной цепи карлсона, т.к. в них использовались ЧЯ карбюраторных авто.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 19:07
Достаточно было клаксоном вякнуть.
Если гудит,то общий пред на сигнал и карлсон пока еще не перегорел.
А вот хрен-то! nea И плюс может даваться.
Не ошибаешься!
Абсолютно правильно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 19:44
Лампочку подключи к разьёму возле вентилятора, сними с датчика температуры разьём, увидишь идёт ли вообще питание на включение пропеллера.
Видел такой колхоз, на провода вентилятора прицепили ещё фары противотуманки, и предохранитель помощнее. В итоге в монтажном блоке дорожка сгорела.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitry5697
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 20:37
Yurik 999 писал(а):
dmitry5697
Сигнал не работал,перегорел f5.поменял-ничего нового,также поменял среднее реле у пассажирских ног(вроде оно отвечает за ветнилятор,также и проверил там предохранители)Если что, вентилятор рабочий,напрямую от акб крутит
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 20:53
А писал,что предохранители "вроде проверил".
Теперь сигнал работает?
вроде оно отвечает за вентилятор
Ты в первом посте уже менял реле,или не то заменил?
Убедись без "вроде"
эбу 2111-1411020
Такой?
без дефиса и двух цифр после него?
Приготовь пробник с лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Май 2018 22:59
А вот хрен-то!
т808 Хрен не хрен а по минусу ... бело-черный проводок с релюшки № 9 Wink
Без цифер после http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-15.jpg и с ними после дефис http://chipdiagnost.narod.ru/images/MP7-15.jpg
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 00:23
Голубенькие провода с релюшки № 9
С карлсоном жестко сидящем на массе Wink
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 11:26
По приборке?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 16:30
т808 а схемка то девяточная (21083/93/99) Pardon
На четырках (2113/14/15) штатно Ч/Б проводок по массе Wink http://chipdiagnost.narod.ru/images/14-2.jpg
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 16:50
И девяточная тоже.
Это от типа ЭСУД зависит.
Не на всех.
На Самарах-2 с -71-м контроллером карлсон управлялся плюсом.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dmitry5697
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 17:30
Убедись без "вроде"
эбу 2111-1411020
Такой?
Не,я просто повторялся,в совокупности я поменял среднее реле в салоне и предохранитель f5.Эбу такой,да ,если что машина 5 года
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2018 17:39
предохранитель f5.
С этим понятно.Теперь о его исправности хоть по клаксону будешь ориентироваться.
"Средним" может быть ЛЮБОЕ из трех реле ЭСУД.
АвтоВАЗ не регламентирует очередности их установки.
Разберись какое именно реле ты менял,хотя бы вытащив его при заведенном двигателе.
Если не заглох,то это реле вентилятора.
Приготовил?
ваз2115 1.5,77л.с. машина 5 года
А это лучше занести в профиль.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 01:45
т808 К делу не относится , но схемку бы посмотреть ... Embarassed
dmitry5697
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 13:35
предохранитель f5.
Приготовил?
контрольку сделал,+исправен,- нет.копаюсь в схеме,эбу все-таки 2111-1411020-80,насчет реле хорошо подсказали,забавно будет,если проблема в в верхнем или нижнем окажется,хотя 3 предохранителя с ними целы.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 15:31
dmitry5697 при всём уважении к т808 таки ищи массы
Проверяй саму релюшку №30 по схеме http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg массу на неё (коричневый провод) и разъём №32 черно белого провода (масса на карлсон) под капотом .
dmitry5697
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 16:18
,благодарю,вечером попробую
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 17:21
Это же очевидно!
Если в схемах не разбираешься,то удалив релюшку сразу поймешь за что она отвечает.
+исправен,- нет.
Ничего не понятно! nea
ГДЕ это проверялось? На чем нет "минуса" ? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
dmitry5697
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 00:55
Это же очевидно!
+исправен,- нет.
Проверил все 3 реле, все щелкают если подать на них 12 вольт, белокрасный провод, который на вентиль идет-заонится. Белочерный нет- производил прозвонку при включенном зажигании и сброшенной фишке на дтож.Одно не понятно, что за жгут( под номером 5вроде) который идет сразу от вентиля к нему, а затем на монтажный блок
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2018 13:30
Проверять реле надо подменой - вставляя их по очереди в ЧЯ вместо реле дальнего света с последующей проверкой работы света. supercool
При замыкании черно-белого провода карлсона на массу - карлсон стартует?
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Май 2018 15:28
Если так трудно вызвонить проблему, в реле или карлсон, то можно разобрать одно из трёх реле и подключая его, принудительно нажимать на контакты. Если закрутит значит проблема в разъёме ЭБУ.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2018 18:53
Проверил все 3 реле, все щелкают если подать на них 12 вольт, белокрасный провод, который на вентиль идет-звонится. Белочерный нет-
Таким макаром ты неисправность не найдешь. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
