Вопрос про Карлсона на 21043
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос про Карлсона на 21043 вывод темы на печать
Брут
На форуме 4 года
Авто: 2111/2002, 8кл
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 18:20
Доброго времени суток )
Прошу совета: на конторской 4ке поменял датчик ВКЛ Карлсона, при осмотре смутило, что в монтажном блоке перемычка и весь ток через датчик на радике идёт.
Есть ли смысл замутить релюху в подкапотном пространстве, чтобы через датчик шёл только управление реле?
Спасибо.
Брут сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2018 18:41
Ничего страшного,но датчик в этом случае должен быть не ТМ-108,а сильноточный с маркировкой 661 и выступом сбоку на его пластиковом корпусе.
Есть смысл.Тогда можно будет ставить любой датчик.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Брут
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 10:07
Понял, придётся через реле.
Самый модный датчик в нашей деревне это калужский, на коробке которого написано , что макс ток 1ампер. Никаких с выступами у местных продаванов нет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 15:29
Они и те,и те калужские.
На грани того датчика будет написана модель ТМ 108.
Такой только через реле работает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (31 Май 2018 16:16), всего редактировалось 1 раз
Брут
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Май 2018 08:40
Спасибо за инфу.
Но реле все равно поставлю....
К тому же штатные провода составные т.е. до левого бока радика идёт провод , потом спайка и пошёл дальше.... Видимо из-за того, что в те времена могли ткнуть радик и медный и люминь.
