Напряжение в подсветке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение в подсветке вывод темы на печать
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2018 18:46
Вывел провод радар детектора из под торпеды, решил запитать от подстветки (удобно, включил габариты, радар вкл) Подключил сюда:
Замерил напряжение, выдавало такое же как и напряжение бортовой сети, через несколько дней начал замечать что радар вдруг резко стал работать не корректно, а точнее и вовсе ничего "не ловит", хотя включается, издаёт звуки и при вкл. нормально показывает индикаторы. С начала грешил на сам радар, но сегодня вновь померил напряжение, и оно стало в 9 v. При включение движка оно поднимается до 10 v. То есть в бортовой сети напряжение 13,6 а на этом проводе 10,5-10,6, начал замерять напряжение в подсветках кнопок, там оно так же стало заниженным. В какую сторону копать?
ApTemkA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 24 Май 2018 19:40
Покрути потенциометр подсветки, будешь приятно удивлен.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 24 Май 2018 21:23
Точно..... Что то я тупанул, значит дело в самом радаре, так как регулятор был всегда на минимум cry
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 11:00
ApTemkA писал(а):
Что то я тупанул
Точно. supercool
Такие весчи в это место не включаются! lol1
От заниженной входной напруги (как это не странно, но кто в теме, тот знает Wink ) мог крякнуть преобразователь в твоём радар-детекторе.
Подключать нужно туда, где четкие +12 вольт, т.е. нерегулируемые.
facepalm
Не спеши его хоронить, переподключи сперва его правильно! lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 12:51
Первые дни он отлично работал от 9v , как ни странно, пока что ищу песто откуда запитать, уж больно понравилось при включение габаритов) Да и выглядит неплохо
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 13:11
Потом его преобразователь "устал высасывать из пальца" (из заниженной входной напруги) требуемые 5 вольт (перегрелись, например, выходные ключи в нём и слегка потекли, что привело к снижению выходной напруги и помехам, мешающим нормальному приёму) и прибор заглючил. Pardon
PS: не путай "красиво" с "правильно". Wink
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 16:26
А если при включении зажигания сделать? В монтажном блоке поискать где +12 появляется при вкл зажигании. Или после главного реле инжекторного взять +12.
У меня на шевроле прикуриватель работает только с включеным зажиганием, с завода так.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 16:41
d.dmitry
у меня прикуриватель всегда вкл. Я думаю может как то именно эту лампу подсветки в обход регулятора поставить, всё равно там светодиод, да и само по себе освещение там слабое
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 16:50
facepalm
Вот уж воистину - "каждый др..ит, как хочет". ROFL
Ты не поверишь, но в стоке он на всех ТАЗах так включен. Wink
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:15
facepalm
не спорю, это вовсе не по "уму". Ну вот хочу я чтобы он работал от габаритов, какие ещё варианты?) Тянуть новые провода от кнопки? Уж как по моему проще использовать то что уже есть hehe
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:24
facepalm
Т.е. пока свет не включил, детектор не работает? hehe
На кой ляд такой режим работы? facepalm
Ну, если уж так приспичило, то подцепись к резюку регулировки яркости подсветки, к жёлто-чёрному проводу, который на него приходит.
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:32
facepalm
А что такого?) Перед началом поездки я по-любому включаю габариты/ближний, в чём проблема?)) dns4
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:36
Как раз, то, что есть
1. розово-черный (с ГР ЭБУ ) идет на приборку.
2. + от замка зажигания- так же идет в сторону приборки
И все это по месту, без доп. кнопок
Можно еще варианты найти... Smile
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:39
А я вот не включаю. у меня противотуманки автоматом включаются в качестве ДХО с пуском мотора.
Что тебе мешает подключить вот так:
Не хочешь в ЧЯ лезть, найди этот коммутируемый плюс в фишке с замка зажигания, всего делов то! lol1
Так будет правильней и от света зависеть не будешь. supercool
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 22:01
Всем спасибо, завтра буду реализовывать Wink
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 23:53
И не х*р плодить тут песпонтовые темы... lol1
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 14:18
Хотел от БСК запитать, но нашёл свободную фишку на которую подаётся нужное напряжение при ВКЛ зажигания
