неисправность стеклоочистителей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неисправность стеклоочистителей. вывод темы на печать
Mirons56
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 19:57
Сегодня утром столкнулся с проблемой стеклоочистителей (Дворников). После чистки стекла решил смахнуть остатки снега дворниками, но на привычное движение рычажком дворники откликнулись только одним подергиванием. Первая мысль, примерзли, а я не отлип их, но нет, все это было сделано, и повторная проверка это подтвердила. В обед разобрал жабо, достал трапецию, и обнаружил что отлетела одна из тяг. Решил обойтись заменой ремкомплекта из пластиковых колпачков. Все собрал и поставил на место. Вродебы все хорошо, НО!!! Дворники стали непонятно себя вести. Начну с хорошего. Второе и третье положения переключателя работают без нареканий. Дворники делают правильный цикл, что говорит о том, что механически трапеция собрано верно. Но при выключении рычага дворники встают там, где рычаг был выключен, а не заканчивают полный цикл, как буд-то отключили зажигание. При включении первого положения, дворники делают вхмах примерно на четверть от привычного движения, посли паузы движение продолжается в правильном направлении еще на четверть примерно. т.е. двигатель не делает полного оборота, как должно быть. Но самое интересное начинается при включении стеклоомывателя, вместо трех положенных взмахов дворники начинают безостановочное движение, остановить которое можно только выключением зажигания. На движение подрулевого выключателя в этом случае дворники просто не реагируют, а продолжают вероломно чистить стекло.
P.S/ Менял реле дворников на заведомо рабочее(хоть и не верил что дело в нем), в порядок ничего не пришло, в первом положении движение в принципе отсутствовало, в остальных все то же самое (в режиме стеклоочистителя не попробовал)
P.P.S/ Сейчас установлено реле дворников с регулировкой паузы от энергомаша (Классное реле кстати, советую), и вся ситуация, описанная в теме, при этом реле. При замене на заведомо рабочее, ставилось обычное реле.
Буду благодарен за ответы, и заранее извиняюсь если где-то коряво написал))
Mirons56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 20:37
Не работают контакты доводки в моторчике дворников,либо неконтакт в этой цепи.
Наиболее вероятно нарушена цепь БЕЛОГО провода от ЧЯ до колодки моторчика.
Начни с проверки этого провода в колодке моторчика.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 23:24
моторчик разбирал? там щетки тоже стираются может совпало?
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2018 10:35
и пропал..............
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2018 14:31
Бывает что они подвисают - тогда моторчик не работает. Или скорость снижается.
У тебя проблема решилась? т808 подсказал куда копать.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mirons56
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 18:59
Пока не лазил еще))) времени нет совсем, ремонтом квартиры занимаюсь. Спасибо огромное за советы, как решу проблему обязательно отпишусь
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2018 19:39
Ну и насоветовали...))
А причина- не правильное положение рычага трапеции на оси моторчика.
Лечение:
1. Подними оба дворника от стекла и дай им отработать ОДИН прерывистый цикл. Они остановятся не на положенном месте, не внизу стекла.
2. Опусти дворники на стекло.
3. Ослабь гайку рычага трапеции на оси моторчика и руками, принудительно установи (подведи) дворники на своё место (парковочное)
4. Затяни гайку на валу моторчика.
5. И будет тебе счастье...
Удачи!
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mirons56
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 16:59
Проблема хоть и со значительной задержкой но решена))) Отлетела пайка белого и желтого провода на моторе стеклоочистителя. Видимо когда трапецию ставил, зацепил, а т.к. мотор в чехле, то сразу и не заметил))) Всем спасибо за советы)))))))
