Штатный центральный замок и блок управления ц/з
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Штатный центральный замок и блок управления ц/з вывод темы на печать
Diduh
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 20:14
У меня в 21099 центральный замок закрывается и открывается только с ключа. Я купил блок управления ц/з. Как мне подключить чтобы раьотало с брелка ? Нужно паралелить два блока или подключать только на новый? И на какие два провода подключить минус и плюс, чтобы срабатывал водительской актуатор и закрывал все замки. Ц/з sigma sm r 45
Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Diduh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 22:33
водительскую дверь разбирал? есть там актюатор? должен быть или пятипроводной или двухпроводный с отдельным 3-контактным микропереключателем. с завода в водительской двери не было актюатора, только микрик
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diduh
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 14:20
Пазбирал, там п'ятиконтактный актюатор. Я вот не знаю, куда подать напряжение чтобы срабаиывали все замки...
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 18:08
а схема есть этой сигмы? и какой у тебя щас стоит цз? заводской?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 18:16
Diduh писал(а):
там пятиконтактный актюатор.не знаю, куда подать напряжение чтобы срабатывали все замки...
Не напряжение нужно подавать,а массу.
Абсолютно верно!
В мануале подключение расписано.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
