Проблема с холостым ходом.
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с холостым ходом. вывод темы на печать
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 10:02
Михаил_86 писал(а):
Понял, спасибо.
Буду делать по вашей схеме, ничего сложного (вроде)
Как лучше делать, обжимка коннекторами с последующей пропайкой?
Пайки соединений и клемм достаточно.
Разъем ЭБУ разбирать не нужно.
Изоляция - термоусадкой.
На днище могут быть аж ТРИ свободные шпильки - за кронштейном, в районе прикуривателя. Их стоит использовать
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 11:25
Не всегда... Особенно, если внутри клеммы сильно окислилось. Нужен будет "ядрёный" флюс, о последствиях применения которого не мне тебе рассказывать.
Правильней будет разжать клемму, её и провод зачистить и НЕ ОБЛУЖИВАЯ снова переобжать. А уж вот затем всё это дело и облудить.
Да, это хлопотней, зато правильней! supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:02
Давай смотреть ближе к реальности. Может мы о разных клеммах полемику ведем? Smile
У Я 7.2 массы внутри салона. Обычно сильных окислов в этом месте не наблюдается. (во всяком случае более десятка машинок 2004--09 годов делал, окислов не наблюдал в принципе). Все отлично паяется с достаточно "пассивным" Ф3 флюсом
Разжимать-зажимать клеммы (под М6) стоимостью 50 коп... А нужно это? Не проще взять 5 шт новых + еще 70 см провода 2.5 мм2
Три обжимки - разжать, скрутки разобрать и перепаять. Кол-во проводов после переделки заметно уменьшится. Если очень хочется - поверх обжать...
F3 или ЛТИ-120 - выше крыши!
Как-то так, не очень усложняя Smile
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:08
Ну, согласен, в салоне то да, можно и просто облуживанием обойтись. Smile
По идее, именно так и нужно делать, т.е. новыми клеммами! Good
И время сэкономишь, и проще так. Просто я имел в виду тот случай, когда подходишь к вопросу по дилетантски, "с голыми яйцами", т.е. когда нет под рукой припасённых материалов.
Drinks or Beer
МаксимS
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:18
Drinks or Beer
И такое бывает! Не спорю Smile Drinks or Beer
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 17:26
МаксимS писал(а):
И такое бывает
А чаще именно так и бывает... Например, в моей деревне ещё набегаешься, чтоб найти эти клеммы. Smile
Михаил_86
На форуме 3 года
Авто: 21101 июль '06 г.в. Я7.2 I204LR57 v7.3 ledokol
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 15:29
распиновка Я7.2 http://www.chiptuner.ru/content/pin5
68 нога - управляющий сигнал на реле вентилятора
на схеме для 124-двигателя http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc2 в описании реле вентилятора под номером 35, а упр.сиг. приходит с 70 ноги ЭБУ.
также и для 11183-двигателя http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc1 в описании реле вентилятора под номером 33, а упр.сиг. приходит с 70 ноги ЭБУ.
описания не соответствуют схемам.
Михаил_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 16:00
Это реле БН
Это тоже реле БН
Иногда бывает. Страшного ничего, в принципе.
Михаил_86
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 21:05
При сохранении "Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 11183" в .jpeg на ПК, файл имеет название 114.jpg
Значит схема как-раз для моего 114 движка Е2
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 23:05
Так там под названием схемы указаны типы контроллеров: 21114-1411020-30 , 21114-1411020-31,32 . То есть как раз Я7.2 и БОШ 7.9.7 8 кл. Ориентироваться лучше как раз по типу контроллера.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_86
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 23:21
Точно! только тип контроллера я не помню. Последний раз видел его 5 лет назад при смене ПО. При исправлении масс "вспомню" -).
хотя так на вскидку, без гул-поиска, что помню:
движки 21114 и 11183 ничем не отличаются, только табличкой на стакане. Блок у обоих 1118, то бишь калиновский
Михаил_86
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 01:08
Kogor кинь(те) ссыль на "Пробую B104DQ17 Led."
не в теме просто -)
Kogor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 22:12
B104DQ17 Led это прошивка для БОШ 7.9.7+. Приобреталась там же, где и I204LR57 v7.3 ledokol. Т.е. у автора на сайте.
Страница 2 из 2
