Меняю трубки по всей машине, одну не нашел
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Меняю трубки по всей машине, одну не нашел вывод темы на печать
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 10:11
У меня 2111, поздняя, двин 21124.
От адсорбера в хвост тянется трубка, для вентиляции, как я понял. Номер ее 2112-1164084, если верить картинкам. Совершенно не могу найти в магазинах!
Подскажите, где достать в Питере. И что будет, если она останется ржавой-старой, возможно в перспективе и дырявой? Потечет бензин? Можно ее сделать из просто трубки? концы ее скываются где-то в недрах машины, не разглядеть. Если брать на отрез медную - сколько нужно брать, никто не мерил?
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 10:19
Да ничо не будет. Бензин не потечёт, его там нет, только пары. Конденсировавшийся бенз сливается ещё в сепараторе.
Да флаг в руки, что мешает то? Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 11:03
Развальцовка?
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 11:17
tykhon писал(а):
Развальцовка?
Да там на концы трубки шланги бензостойкие одеваются, см. картинко то... Так что развальцовка там, как на тормозных не нужна, зажмёшь хомутом посильней и все дела.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 11:22
tykhon
Резиновый шланг пробрось да и всё, он и гнить не будет, и сочленять со всем остальным просто. По длине метра 4 надо взять, пусть лучше останется чем не хватит.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 11:32
Аха, спасибо, спереди-то я хомут разглядел, а сзади по схеме его нет, думал клипса.
А! Еще вопрос:
ТРЕТИЙ раз трескается шланг от топливной трубки до трубки рампы, под капотом. Резьба с одной стороны, клипса с другой.
Ну как же так?! Что брать, есть какие-нибуль признаки или бренды шланга, который протянет хотя бы два года?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
О, спасибо за мысль! Я просто подгнивший кусок вырежу и заменю на шланг, он только в одном месте трухой пошел, а так-то он еще ничего!
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 11:55
Спиливай обжимки, освобождай наконечники, они ещё поработают Smile. Затем вместо гoвнoшланга поставь топливный gates 8 мм нужной длины на обычные хомуты и забудь навсегда.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 13:27
А! Еще вопрос:
Сходи на помойку , там поновее машины я так понял утилизируют
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 20:56
1973qwert
Ты зря прикалываешься, до состояния как на фото + слегка потекло бензотрубка, которую я однажды имел неосторожность купить, дошла менее чем за месяц. И судя по тому, что второй трубы на ней не надето, она как раз магазинная и нестарая.
mujik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 02:09
Такая же картина, менял полтора года назад, сейчас на вид ещё хуже даже, того и гляди потечёт. Но у меня шланг от насоса к топл.фильтру. Заводские до рампы не трогаю, на вид отличные, а если заменю буду раз в год менять потом.
В продаже везде одинаковые продают, брал даже комплект, по виду очень напоминающий качественные, но по сути оказалось одно г*но.
mujik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
