Подскажите по передним тормозным цилиндрам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите по передним тормозным цилиндрам вывод темы на печать
alex418
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 21:06
Всем привет. Достали передние тормозные цилиндры постоянно подклинивают. Раз в сезон-два замена на новые. Уже решил просто манжеты поменять и разработать - на два дня хватило и опять прихватывает. Из за них греются ступицы и летят подшипники( смазка закипает и вытекает).Почему не отходят нормально поршни? В инете много чего пишут у кого работает у кого нет. Даже мажут смазкой(высокотемпературной) стенки цилиндра, но я считаю это лишнее. Можно ли решить как то проблему?
Последний раз редактировалось: alex418 (26 Май 2018 15:24), всего редактировалось 1 раз
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 22:40
Отвинти ГТЦ, закрути шток обратно на 1,5 оборота.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_78
На форуме 10 лет
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 16:58
Сначала надо выяснить, почему подклинивают.
А смазка нужна обязательно, но только не всю внутреннюю поверхность цилиндра, а только на 1 см внутрь под пыльником. Смазка предотвращает закисание в этом месте.
Поршни в цилиндрах должны от руки вдвигаться до состояния, чтобы между новыми колодками и новым диском был небольшой зазор.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 19:06
Тут без тебя все выяснили.
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 15:27
машине 13лет цилиндрики так и оставил родные.
https://www.drive2.ru/l/499411376549134517/
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
