Установка РН нового образца (с двумя доп. входами)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Установка РН нового образца (с двумя доп. входами) вывод темы на печать
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 30 Май 2018 21:41
All Exx64 писал(а):
Может в цепь диода АКБ простой диод добавить (он на диод АКБ напряжение на 1 вольт понизит?)?
Не поможет.
У этой приборки не просто светодиод,а пороговый трехуровневый вольтметр с светодиодной индикацией.
Куда ты тут предлагаешь впаять еще один диод?
Я в курсе про вольтметр
http://www.automnl.com/model/vaz_2108/285/
а диод как раз в его цепь, может вот так:
 Размер файла:  327,76 KB
 Просмотрено:  44 раз(а)
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 15:21
Не про тот вольтметр ты в курсе! nea
Если бы у автора была эта приборка венгерского производства,
но у него чудо советской оборонной промышленности 43501.1 21093—3856010 ,так что такие предложения здесь не катят,
тем более непонятна цель установки последовательного диода сюда. Pardon
При этом напряжение на данном измерителе еще больше снизится.
Для сведения по обсуждаемой приборке:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278311
RAZOR9600 писал(а):
Могу попробовать дать питание на возбуждение напрямую с акб, посмотреть, что будет.
Не вздумай!
Так поступать можно с РН старого образца.
Yurik 999 писал(а):
Гена с РН н/о не может работать на самовозбуждении
Уверен?
Yurik 999 писал(а):
как раз из-за отсутствия доп. диодов.
Доп.диоды ему не нужны.
Команду на запуск ему действительно приборка дает по шине D+,а дальше он ждет появления сигнала с одной из фаз W,
а потом РН включает себе питание через первый свой "хвост" с шпильки В+.
Сам я не проверял,но думаю,что гена с РН нового образца будет продолжать работать,если с него сдернуть фишку D+.
Может кто из наших форумчан,имеющих инжегену с РН нового образца, это проверит и рассудит? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 17:11
Уверен?
Да.
Саша Drinks or Beer РН н/о используют цепь D+ как командную. При подаче на нее напряжения - включают питание обмотки возбуждения, а при размыкании цепи D+ - отключают.
Дословно с ВТН:
Многофункциональные регуляторы 9333.3702-04, 9333.3702-04 исп.11, 9333.3702-04 исп.12 обеспечивают полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения автомобиля.
http://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
Ну и естественно это проверено лично. Pardon Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Не вздумай!
Можно - проверено, правда больше минуты не держал.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 17:24
Сначала как командную,а после запуска гены эта шина становится информационной,снимая минус с лампочки АКБ только при правильной работе гены.
Но при обязательном наличии импульсов на фазной обмотке да еще и с достаточной их частотой.
Вот только забыли написать при каких условиях происходит это отключение. Pardon
А вот эту инфу и ждал! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 17:28
А отключается то (при выключении зажигания) он тогда как? Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 17:34
Ну наверное отключает при остановке генератора и пропадании импульсов на W.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (31 Май 2018 17:49), всего редактировалось 1 раз
RAZOR9600
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 17:40
Тогда как у меня они работают, полтергейст подключает? hehe
Может ВТН и отключает, а орбиты и энергомаш - нет. Вот видео, для тех, кто не верит: https://youtu.be/WcHRRpNyt8U
http://www.drive2.ru/r/lada/905857/
RAZOR9600 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 18:43
Вот в этом и загадка...
Если не доп. диоды...
Не нравится мне 12В на клемме D+, с лампой то там вольт 7... Хоть в РН и есть защита от КЗ по линии D+, но у тебя то там это напряжение постояноо... Мог действительно спалить ключ управления. supercool
3 шт. 9333-04 на 2-х авто - все отключают зарядку при снятии клеммы. Pardon
RAZOR9600
Кстати - почему напряжение всего 14,1-14,2В?
RAZOR9600
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 19:03
Думаю термокомпенсация. Машина прогретая. Зимой 845 и 14.7 выдавал. https://a.d-cd.net/f92879cs-960.jpg
Даже если бы ключ сгорел, ты писал, что минимум минуту у тебя напрямую от акк работал. Я сразу как только поставил новый р.н. включил повороты, диод мигал. Врядли он сгорел при первом запуске за секунды в нескольких р.н. подряд.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2018 19:59
wwow
При движке температурой 70 гр.? Да там гена вообще холодный должен быть...
RAZOR9600
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2018 16:32
Блин, эту тему с диодом и акб уже несколько лет не могу разрулить. Видно генератор в утиль поедет. Всем спасибо. supercool
RAZOR9600
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 19:02
Рассказываю продолжение. Некоторое время спустя стала пропадать зарядка, оказалось, щетки рн были направлены не на свои места, а смещены, и контакт был фиговый. Но гену я все равно поменял. Взял Eldix 115. У него на борту рн ВТН 9111.3702. Выдает на горячую 14.25. С обогревом заднего стекла, птф, ближним,отопителем напрямую, муфтой кондея и вентилем сод и кондея не падает ниже 14. Ящитаю результат отличный. gpn
 Размер файла:  340,48 KB
 Просмотрено:  48 раз(а)
Андрес
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 13:46
подскажите куда надо подсоединить дополнительный контакт на 611.3702-15
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2018 19:48
Андрес
На шпильку В+
http://www.12vi.ru/file.xp?idb=558920575&fn=611-15%28%D0%B3%D1%80%29.pdf&size=155303
Андрес
На форуме 10 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 11:20
Yurik 999 писал(а):
Андрес
На шпильку В+
разобрался. В продаже идет другая марка 67.3702-02
с выносной коробочкой.
https://a.d-cd.net/849d6v/960.jpg
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 11:39
Это не "коробочка",а принципиально ИНОЙ регулятор !
По нему у нас отдельная тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=0
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 21:51
611.3702-15, насколько я понял, с термокомпенсацией?
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 21:57
Да.
Вот только от нее вреда больше,чем пользы,хоть сам этот регулятор довольно удачный.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 22:13
что это так? Smile
На свою гену в магазинах нашел только это реле и еще трехуровник.
Вот и думаю есть ли какая польза данного реле.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 22:22
это реле
Это Регулятор Напряжения (РН),но никак не реле!
что это так?
Термокомпенсация тогда ценнА,когда она по уму работает и учитывает температуру электролита в АКБ,
а уж никак не температуру самого генератора,на котором РН установлен.
Трехуровневик не очень надежен,а вот этот регулятор вполне можно брать и ставить. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 22:26
полностью согласен, но ведь все современные РН "берут" температуру с B+ Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 22:42
Шина (шпилька) В+ тут абсолютно ни при чем.
Или ты ошибся,и имел ввиду не температуру,а опорное напряжение? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 22:53
напряжение
да, именно так Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2018 22:56
но ведь все современные РН "берут" опорное напряжение с B+
К сожалению пока далеко не все современные регуляторы обладают этой обратной связью,но их становится все больше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 35 из 35
