Звук трещетки при движении что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звук трещетки при движении что может быть? вывод темы на печать
alex418
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 21:36
Всем привет. Ваз 04. Появился звук глухой трещетки при движении в р-не заднего моста. подшипники проверял люфта нет, крестовины нормальные. Хорошо прослушивается на нейтрале при движении. Трос тормоза не трет об кардан. Подскажите что посмотреть еще.
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 21:59
alex418 писал(а):
что посмотреть
Вывесить зад и проверить на передаче.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2017 01:20
а об колесный болт внутри барабана?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2017 09:17
Задери колеса и прокручивай по одному медленно и терпеливо. Возможно услышишь кряхтение, возможно это подшипники.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2017 11:07
100 тыс почти снова прошла подшипники не менял, машину поднимал колеса дергал и крутил. Не услышал. Но вначале прокручивания колеса как будто есть небольшой свободный ход до того как кардан повернется.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2017 15:29
Это у всех есть. Задери оба колеса, включи мотор и на 1-й слушай.
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2018 08:40
А подшипник дифференциала может так гудеть и ли промежуточный между карданами.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2018 12:26
alex418, когда Поиском то научишься пользоваться? lol1
Тема твоя - баянище несусветный! bboyan
Где модеры... facepalm
Колёсные болты это шоркают за распорную планку, нехрен тянуть их до одури при смене колёс. lol1
Не веришь? Выкрути болты и посмотри на их торцы, они будут блестяшие - это след от цепляния за распорную планку колодок в барабане! supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
