Приора щелчек при повороте руля начиная джвижение задом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора щелчек при повороте руля начиная джвижение задом вывод темы на печать
Kurtec
На форуме 6 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 23:16
Здравствуйте! Подскажите по проблеме — заезжаешь на парковку, постояла тачка, едешь назад выворачиваешь руль влево и едешь назад, появляется момент на руле когда руль чуть тяжелее, и тут такой щелчок как пружина натягивалась и сорвалась. Блин голову сломал, шрусы все 4 поменял, опорные подшипники в сборе, рулевые наконечники, шаровые ещё норм и ничё не поменялось. Где-то мне попадалось что крепление рейки так щелкает и про трещины лонжерона… Я потерял эти статьи, может кто даст ссылку на них, помнит всмысле. Уже не смешно( Что думаете?
Еду на своей Приоре и прям кайфую, вылечить все болячки бы!
Kurtec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2018 23:39
Я бы проверил все четыре шарнира на растяжках и затяжку болта шарнира нижнего рычага к кузову.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 09:39
facepalm
А Поиск по Форуму прям такая неодупляемая вещь? lol1
Вот, одна из последних, в ней страдалец так же поиск никак асилить не смог, в ней есть ссылки на другие темы "про это".
Если уж Вы на Форуме искать не умеете, то чего ж в машине то найдёте? Гоните сразу к спецам. supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 19:51
Может пружина стойки передней щелкает, клинит подшипник опоры или шток стойки? У меня пружина задевала когда-то стакан и издавала щелчок при вывернутом руле когда по пол витка обрезал на старых выгнутых пружинах.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 21:16
было вчера на 99-ой такое. когда поставил рейку перебранную забыл подтянуть гайку))) а то чревато на скорости
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurtec
На форуме 6 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 17:42
Пацаны расклад такой: 1. Это не Шрусы, все 4 менял разом. 2. Это не опорники - стоят новые в сборе. 3. Не рулевые наконечники, они опять же новые, а старые ещё огонь были. После того как тачка побыла на подъёмнике я проехал и опять запарковал и выехал задом щелчок ещё звонче чем обычно!!! потом парковался и назад - щелчок средний. спустя полгода на сервисе опять был на подъёмнике - опять первая парковка с усиленным щелчком!
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 19:05
У одного тут была трещина в лонжероне, она треск давала, чудес не бывает хороший треск вылезет.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurtec
На форуме 6 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2018 20:56
Ждать и наблюдать? Интересно а если поперечину полностью открутить развал-схождение не уйдёт?
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 01:12
не откручивай. помой все возле нее. если ищешь трещину. и осмотри все снизу внимательно. и попробуй наооборот-прикруть ее. вдруг ослабла.
Logis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2018 10:52
Петли капота и дверей проверялись. Половина приор щелкать капотом так умеют что кажется щелкает везде кроме него.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Петли капота и дверей проверялись. Половина приор щелкать капотом так умеют что кажется щелкает везде кроме него. А еще у меня на десятке капот щелкал с установленной растяжкой, без растяжки не щелкал.
merink
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 03 Май 2018 23:38
merink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 06 Май 2018 01:10
Kurtec
смаж петли дверей
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurtec
На форуме 6 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 07 Май 2018 15:28
Какие петли, там такой хороший щёлк. Думаю а не рейка ли подкусывает... Шаровую правую зазря поменял ещё!!!
s-nt
На форуме 3 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Май 2018 00:14
У меня был такой щелчок когда после замены патронов стоек умудрился опоры ,которые были со смещением обратно неправильно поставить.(пружина стала задевать). Это я к тому что и такое возможно, опоры разные бывают.
s-nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2018 01:18
Шлицы на палках шрусов не сьело?
Рукой не почуешь,зажми шведской палку и подергай вывешенное колесо
Добавлено спустя 38 секунд:
Если лонжеронов,то поищи с фонариком
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2018 08:02
Тут было в форуме, не мое.
все просто. открываем дверь. снимаем накладку порога водительскую. берем пруток. я использовал вороток для установки зажигания ,оставшийся еще от мото. диаметр 10-12 мм длинна сантиметров 13. молоток. отодвигаем сидуху до конца. ложим под коленки коврик. отодвигаем в сторону ковер и шумку. в районе рычага капота. и немного заминаем металл. под рычагом капота, и крепления панели. там есть дырки. я и туда пару раз стукнул. по моему мнению играет та часть стойки которая закрывает изнутри проем между стойкой двери и брызговиком ее я тоже хорошо замял ближе к стойке. после у меня как отшептало. От себя хочу добавить, что опыт 1973qwert очень ценен! как я понял этот щелчок не так часто встречается. Посему подходим с умом, когда есть прямые диагностические показания к лечению. 1973qwert, дружище, респект! спасибо!
Salomon
На форуме 5 месяцев
Авто: ВАЗ 21114, 1,6. 8кл. 2007г. Я7.2.Е2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2018 09:12
это из раздела "самоустраняющаяся" неисправность. в первый год эксплуатации с новья, при движении задом, левым или правым выпадом переднего колеса,-- стук (хруст). Это шрус!! Все последующие 9 лет только пыльники и бильярд в этой теме.
Последний раз редактировалось: Salomon (26 Августа 2018 22:22), всего редактировалось 1 раз
Salomon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurtec
На форуме 6 месяцев
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 09 Май 2018 08:10
У вас именно так как я описал было?
Salomon
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Май 2018 20:21
симптоматика идентична. 3..4 мес. и все закончится.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 00:36
На моем Ваз2111, которому скоро 19 лет,- такие же щелчки.Я тоже пытался найти причину, неоднократно ездил в разные сервисы, так причину и не нашли, и трещины тоже. Выдвинули гипотезу, что это старые заводские пружины не так встали в стаканах с бильштайновскими амортизаторами, но это проверить можно только заменой, что я пока не делал.Вообщем так и езжу со щелчками при выворотах руля при движении задом на парковках. На скорость не влияет, поэтому пришлось смириться с этим дефектом. Кроме рулевой рейки все менял, шрусы в том числе, щелчки остались.Видимо,- это наследственная Вазовская болезнь.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 01:03
facepalm Какая, нахрен, наследственность? lol1
Это разгильдяйство и похуизм водятлов и некомпетентность сервисов, в которые эти водятлы обращаются! lol1
У меня, после покупки авты с рук, щёлкало. Посмотрел тут темы, полез искать трещины в лонжеронах (подвеску с пружинами и рулевое перетряс до этого). Трещин, слава Богу, не обнаружил. Зато увидел недотянутые болты крепления балки к лонжеронам. Прежний хозя (или ащёты, у которых он ремонтировался) сорвали на них резьбу. Устранил сей косяк - щёлкать перестало. Забирал авту из ремонта морды после ДТП, 2500 тыщи верст гнал домой, не щёлкало. Дома какое-то время катался - защёлкало! wwow
Полез по проторенной дорожке... и точно, опять болты крепления балки! lol1 Протянул всё - не щёлкает!
Ищите косяк! lol1
Щелчки не заложены тазоконструкторами, чего бы Вы себе там не придумывали! lol1
Вот то, что Вы сдались - это другой разговор и никакого это отношения к конструкции не имеет. supercool
Ажур
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 13:07
Балка и лонжероны имеются в виду передние, что на фотках? Проверю, спасибо за совет. Но они же не связаны с поворотом руля, а щелкает только при крайних положениях руля и именно в месте передних стоек. Хотя щелчок передается на корпус и трудно его место точно определить, потому что происходит это в движении. Если крутить руль на месте или на подъемнике, - этих щелчков не словить. Были подозрения, что недотянуты болты крепления кронштейнов рулевой рейки, особенно с водительской стороны или что трещины в корпусе в месте крепления этих кронштейнов, но не подтвердилось. А версия с щелканьем передних пружин в стаканах вполне правдоподобная, но она требует практической проверки, - переборки передней подвески, - что достаточно трудоемко, если делать одному в гараже, а если обращаться в сервис - недешево и могут сделать только хуже. То что в сервисах по вазам не осталось компетентных работников, - полностью согласен, там напротив сломают и сорвут то что пока еще исправно и работает, и скажут, что так и было, а автомобиль мол старенький, пора менять, ну чего же вы от него хотите и пр.
В Москве не знаю ни одного сервиса по ВАЗАм куда можно было бы обратиться и не бояться, что тебе авто испортят. В случае вынужденного обращения приходится стоять за спиной мастера в ремзоне и контролировать что делает, чтобы не накосячил и не скрыл.
А водятлы, - они же в специальных академиях не обучались и не могут знать всех особенностей конструкции и ремонта автомобиля. Знал я несколько опытных мастеров в Москве по Вазам, ездил именно к ним, но они ушли работать по Иномаркам, так как там больше платят. Спасибо этому форуму, где можно оперативно пообщаться и поучиться по разным вопросам у компетентных специалистов.
 Размер файла:  26,87 KB
 Просмотрено:  30 раз(а)
 Размер файла:  34,11 KB
 Просмотрено:  29 раз(а)
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 13:48
Они самые.
А кто, по твоему, воспринимает возникающие при повороте боковые (и не только) нагрузки? Wink
Ослабь эти болты, посади помощника за руль, а сам залезь под машину. Проси помощника крутить рулём в обе стороны и смотри на балку в месте её крепления к лонжерону. Сам всё и увидишь. Wink
Для усиления эффекта можешь кого-нить третьего попросить в эти моменты потолкать авту взад-вперёд. Ещё лучше эффект будет, если тот, который за рулём, не совсем кретин и у него хватит мастерства пачуть двигать авту мотором. Smile
Ажур
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 15:21
Поднял поиском все что писалось на этом форуме про эти стуки, - можете сами почитать, кто хочет докапаться до истины. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283804&highlight=%E0%E6%F3%F0.
Читать придется много, так как в одной теме открываются ссылки на другую тему и так до бесконечности, как в старом польском кинофильме "Рукопись , найденная в Саррагосе"(если кто смотрел, помнит, там история в истории и т.п.). Там уже зритель не понимает, какую историю он смотрит. Тема не моя, тянется еще с 2006года, но и я там добавил свои пять копеек в 2011г., а потом забил на это дело, так как у всех разные причины стука были, но все же все склоняются к сочетанию передних стоек, пружин, опор, амортизаторов и пр. И причина с креплением передней балки к лонжеронам тоже рассматривалась, и ромашки, и шрусы и пр. Вообщем, все это началось еще с начала 2000 и тянется до сих пор. Ну как тут не сказать "спасибо" Автовазу за то, что водятлам не приходится скучать и ломать голову над причиной этих стуков более 12-ти лет, а авторизированные сервисмены курят в стороне и говорят, - ну езди и так. Этож какой объем работ и экспериментов им надо проделать, чтобы найти истинную причину!
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 16:05
Да уж не маленький. Smile
Ажур писал(а):
Поднял поиском все что писалось на этом форуме про эти стуки...
А я про что писал в начале этой темы? И так же ссыли давал туда же, куда и ты... facepalm
В сотый раз пишу: ВАЗу сто лет в обед, очень сложно придумать косяк, достойный создания новой темы. Всё давно уже есть! Пользуйтесь поиском для решения проблемы. А если этого решения одуплить не смогли, то просим помощи уже в существующих темах "про это"! lol1
