Как высверлить болт шаровой опоры из поворотного кулака?
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как высверлить болт шаровой опоры из поворотного кулака? вывод темы на печать
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 14:22
вот уже сколько вариантов решения траблы осталось только испробовать.
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь Зобов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 15:29
Еще как вариант, можно прикупить съемник шаровых опор. Закрутить внатяг и ударить по поворотному кулаку молотком по-тяжелей, вылетают только так. Тем более есть небольшой торчек.
Игорь Зобов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:57
Проблему решал так:
1. Накрутил гайку на остаток болта, приварили - не отворачивается, сломалась гайка.
2. Отдал токарю - высверлил аккуратно и чуть подправил резьбу, т.к. сказал, что когда головка болта сломалась надо было сразу высверливать, а мне шаровую 3 раза приваривали, поэтому остаток болта внутри немного присварился к резьбе.
Вывод прост: лутше не ждать 3 года а высверливать сразу.
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл, 2110 1.5i 8кл (продал)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 09:51
У меня не кулак, а задняя ступица. Smile Возникла необходимость заменить ступицу. С завода ни разу не снимали. Тачке 10 лет, всё вусмерть заржавело. Итог очевиден, все болтам посрывал шляпы. Такой вопрос. Болты с завода обычные или калёные? И какие свёрла использовать чтоб высверлить?
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 10:39
обычные.
хорошие, которые после пары оборотов дрели не станут тупыми.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 20:53
Болты высверлил, но резьбы там как и не бывало. Мало того что всё заржавело, так я её ещё и остатки добил. Посадил на болты и гайки. Вот думаю не опасно ли это? Вроде сильно то ничего не поменялось, даже наоборот.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 21:42
если болты поставил какие должны стоять по крепости и гайки не г@$но из подвала то так то ничего страшного,
Надеюсь смазать болт перед закручиванием гайки додумался?
Mewth
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 22:22
болты ещё советские из дедовского загашника, в комплекте и гайки с граверами к ним. А покупные болты с мелкой резьбой мне показались через чур красивыми для ступицы hehe да и по качеству я им не доверился...
да думаю ничего страшного, с завода тоже ставят не пойми что.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 22:29
Деды наши может и делали что то на совесть,
но в ответственных узлах всё же ставить надо то что указано в мануале.
конечно, когда по срезает к херам твои болты, потом узнаешь что бывает.
с завода там закручено то что держит ту нагрузку что создаётся на ступице при движении.
Страница 2 из 2
