Проблемы с движением на передаче (торможении двигателем)2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с движением на передаче (торможении двигателем)2112 вывод темы на печать
Codyyes
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 01:55
Всем привет! Надеюсь тут мне кто-нибудь поможет, потому что в интернете найти информации подобной не могу.
На двенашке 2003г, 16 клапанов, 1.5 последнее время стал замечать прострелы при движении на передаче с отпущенным газом (тороможение двигателем). Решил посмотреть расход топлива и компьютер показывает в момент прострелов от 0.3 до 0,7 когда как. А обычно показывало в такой момент по нулям. Машина ошибок ни каких не выдаёт. Резонатор уже прострелами где-то пробило(((
Heeeeeellp!))
Свечи, воздушный фильтр поменял, все осталось.
Codyyes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 02:06
Codyyes
Скорее всего сдох ДПДЗ, следовательно мозг не видит нуля дросселя и не выключает впрыск. Также возможен косяк другого вида: подклинивает газовый трос или непосредственно дроссельная заслонка.
Искать косяки начинай со второго пункта: нажми процентов на 10-15 газ, затем медленно медленно отпусти. После чего открой капот и сходи посмотри упёрся ли рычажок от дросселя в ограничитель и нет ли там случайно щели. Если есть - будешь разбираться с механикой, ну а если заслонка закрылась как положено, значит ДПДЗ под замену.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Codyyes
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 02:37
-Viewer- писал(а):
Codyyes
Спасибо! Завтра попробую) но по компьютеру показывает уровень нажатия на педаль газа в процентах, следовательно датчик исправен должен быть... остаётся да, по механике посмотреть
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 03:20
Если бы на отпущенной педали показывало 0% - впрыск выключается и расход соответственно, будет 0,0. Ну при условии что движок в этот момент крутится более ~1300 оборотов.
Ещё бывают приколы вроде отказавшего датчика скорости, когда мозги не видят движения и, следовательно, не отключают впрыск на ПХХ, так что это дело тоже проверь, мало ли.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 06:46
Форсы не держат.скока отбегали?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 08:00
Подклинивание троса и прострелы никак не связаны.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 10:06
Тоже на форсунки думаю...
Про ДПДЗ и подклинивающий трос? nea Вряд ли.
Ну не показывает датчик нуля, ну трос клинит, и что? Ну не видит в результате мозг закрытого дросселя и что с того? Льёт себе, как в штатном режиме при незакрытом дросселе!
Тут ведь в чём фенечка... Раз стреляет в глушак, значит в выхлопе собирается "несанкционированный" бенз. А откуда он там может взяться?
Имхо, только с текущих форсунок. Т.е. мозг команду то на их закрытие в ПХХ даёт (т.е. мозг видит закрытый дроссель), только вот она плохо исполняется форсунками и они таки нассывают пачуть. Для нормальной то работы этого "пачуть" не хватает и частично эта срань улетает в выпуск. А там, скопившись в определённые моменты и бахает.
Короче, вынуть рампу с форсунками из впускного коллектора, вытереть насухо им носики, включить БН и смотреть, не мокнут ли они.
Мокнут - менять форсы, если грамотной промывки в ближайшей округе нет.
Но, перед этим можно таки проверить всё то, что предложил -Viewer- Smile
Потому как ненулевой расход при ПХХ напрягает... Pardon
Много времени это не займёт и титанических телодвижений для этого совершать не придётся, да и хуже от этого точно не станет. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 11:33
На стоящей машине при прогазовке впрыск также отключается, проверено на М74
Стоимость эксплуатации Приоры за 53_500км: 2руб 84коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Codyyes
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 13:14
Форсунки не известно сколько прошли, накатал уже 17000 после покупки машины. А вот проверить мокнут или нет не знаю получится ли... потому что не всегда эта а проблема. В какой-то момент все нормально, а в какой-то нет. Ещё когда на пхх катишься и подаётся топливо, то у регулятора холостого хода низкие значения (23-27), а когда без прострелов и нулевой расход, то под 70...
Есть знакомый может промыть в ультразвуке.
В общем пока предварительный диагноз это форсунки?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
И ещё, это мои догадки, может не правильные, но если б текли форсунки, то холостой ход не был бы стабильный или при движении были бы держания из-за неправильной подачи топлива...
И почему тогда компьютер не выдаёт никаких ошибок, типо богатой смеси?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 13:37
Не вздумай! Я ж писал про правильную промывку! lol1
В общем, пока надо тебе сделать то, что -Viewer- присоветовал. Это и физически/механически просто, и затрат никаких не потребует, и времени займёт от силы минут 10, ещё и покурить успеешь.
А уж потом и в форсунки полезешь, если косяков с ДПДЗ и тросом не обнаружишь.
Вот, уже что-то....
Из этого "что-то" следовает, что форсунки то тут вряд ли виновны, зря я на них грешил, а вот -Viewer- скорей всего таки прав.
Т.е. иногда ЭБУ "видит" закрытую заслонку в момент торможения двигателем и соответствующим образом реагирует, выставляя РХХ в более "высокий" шаг и увеличивая тем самым кол-во воздуха для продувки цилиндров и снижения токсичности.
А иногда и не видит, оставляя количество шагов как и при обычном ХХ.
Короче, проверяй подклинивание троса, показания ДПДЗ и ДСА в момент прострелов.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А ДК в твоём конфиге имеется? ЭБУ то какой? Он с ДК работать умеет?
Профиль бы грамотно заполнил бы, тогда бы таких вопросов и не было бы. lol1
В общем то да, но нюансы бывают... это ж ТАЗ! Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 13:53
Так когда они уже ручьем льют,а подтравливающие на этих режимах практически незаметны,но это не твой случай.
nea
При этом на торможении был бы нулевой расход топлива.
Жаль автор про ДК не ответил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 14:26
т808, ты куда-то выходил? Smile
С поступлением новых данных я изменил своё мнение. Wink
Кроме того, ещё в первом сообщении я писал:
Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 14:56
Я видел,что изменил,но новые данные не особо важны,ведь их было уже достаточно в первом посте,тогда не пришлось бы на тему мытья форсов писАть.
Нужно!
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Codyyes
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 15:07
Всем спасибо!!! Wink
Полученную информацию переварю, как будет время, по поводу эбу тоже напишу, посмотрю трос. Извиняюсь, что в каких-то моментах туплю, пока всё не знаю, но разберусь)))
Датчик кислорода вроде как есть, по компьютеру показывает, что на нем напряжение есть.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 15:56
Давай. И не только трос, а и адекватность показаний ДПДЗ и ДСА в момент торможения двигателем!
т808, если честно, то я тоже первым делом про ДПДЗ и трос подумал, но...
Год назад лично мой Пензенский бесконтактный ДПДЗ после 8-ми лет безупречной службы начал чудить, т.е. тоже перестал показывать "0" дросселя, 1, а то так и 2 процента выскакивало при реально закрытом дросселе (трос не при делах). И также был ненулевой расход при торможении двигателем (что, собственно и послужило поводом для его замены, других косяков не наблюдалось). Но! У меня ничо не бахало! Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 16:06
Потому и был НЕнулевой расход,что мозг видел,как ДПДЗ ему 1% открытия показывает.
По поводу троса - проверить секундное дело лег ли рычаг привода заслонки на регулировочный винт.
Перед этим плавно нажать и отпустить педаль газа,мотор можно не запускать.
Codyyes писал(а):
Полученную информацию переварю, ...... напишу
Главное отписаться о решенной проблеме не забыть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 16:31
Дык и я про то же! Расход ненулевой на режиме торможения двигателем, т.е. условия ПХХ не выполнены так же, как и у ТСа, но... ничего не бахало!
Да и почему должно было бахать? wwow
Wink
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 22:21
У тебя видно не было глушителя типа Вазл, а с родным этих хлопков практически не слышно Smile.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 00:12
-Viewer-, родной глушитель давно уже сгнил в чермете...
Стоит, уже не помню какой по счёту, "глушак из магаза типа Ижорский"... Smile facepalm Pardon
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 07:44
Странно, с такими обычно хорошо слышно Smile.
Codyyes
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 12:44
Возвращаюсь к теме. Январь 5.1Е ПО M1V05H07
Подклинивание троса и заслонки обнаружено не было. ДПДЗ тоже исправен, то есть показывает 0 при полном сбросе газа всегда и корректно показывает все проценты. ДСА тоже исправен, скорость всегда показывает.
Но обнаружил, что ДК показывает с огромным разбросом напряжение. Долго проверить не смог, но когда прострелы и на холостых оборотах стою его напряжение от 0,03 до 0,71 скачет. А когда при ПХХ прострелов нет то вроде какое-то одно значение показывает на холостых стоя на месте.
Может это быть из-за него?
Ещё сегодня покатаюсь послежу за показаниями ДК.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 13:07
А как надо? Почитай как должен работать дк.
Вот на этом можно остановится, и искать почему в отключение топлива не переходит.
Один знакомый просил сделать плавне торможение двигателем, на январь5.1. и я в прошивке поставил запрет отключения тоалива при пхх. В итоге он сказал, что часто стало попукивать(громко) при отпускании газули, у него ещё и глушак прямоток. Ему даж понравились такие "спорт пукания" при торможении двигателем.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 13:51
Херню какую-то ты написал. supercool
Блок - Январь, а прошивка от Боша М 1.5.4.
И что за Я5.1Е? wwow
Чудеса какие-то ты списал.
Это нормально.
Good
nea
Не может такого быть! Есть, видимо, очень короткие моменты "провала" в показаниях либо того, либо другого датчика. Почему? Да потому, что ЭБУ не отключает подачу на ПХХ, а это означает, что не выполняются условия для полноценного режима ПХХ, т.е. ЭБУ не получил инфу с одного из этих датчиков.
Кста, мы забыли ещё про один датчик участвующий в определении условий наступления ПХХ - ДПКВ! Он и его проводка как поживают?
