Поддержка кондиционера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поддержка кондиционера вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 12:07
Как проверить поддержку кондиционера Эбу? Мозги ителма vs 5.1. Исполнение -42
Листал листал поиск не нашел.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 12:47
Совсем ничо не искал. supercool
На первой же странице Форума... lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 14:56
Искал. Мне надо физически проверить. Перемкнуть контакты какие чтобы вклбчился вентилятор и обороты подросли. Есть опен диаг и елм по твоему совету покупал. Там гляну конечно, но надо знать сто пудово буду заказывать кондер просто. И не хочу бабло выкинуть просто так. На мозги не хочу тратиться. Есои нет поддержки то и заморачиваться не буду
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 15:38
Напиши идент прошивки, а не исполнение))
Например V5V05L19, и ещё V5V05N35, это обе 42 исполнения, но эбу у них разные.
Контакт запроса кондея должен быть как у январь 5.1, 41й контакт http://almisoft.ru/pin.htm
Через резистор 5кОм проверять, обычно ничего не сгорает так)
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 16:00
facepalm
Что ж не спросил в той теме, ссыль на которую я тебе дал?
Опять ЧСВ одолело и понадобилась персональная тема? lol1
Кроме того, там рассказано, как определить поддерживает ли прошива кондей или нет именно для VSки.
Если не одуплил, то резюмирую: узнать, что за прошивка залита в блок, а потом в инете найти инфу по ней или скачать её из блока, загрузить в редактор и в нём глянуть флаг комплектации кондеем. Фсё!
Темы рожать научились, а одуплять то, что уже есть никак... facepalm
Вот на этой схеме есть фишка "В"... ищи её у себя в бороде, свободно болтающейся, тут есть темы, народ часто про неё спрашивал, мол чо зах.я дрягается, с картинками. Это и есть фишка подключения к кондею.
Найди две лампочки не больше 5-ти ватт (с подсветки приборки пойдут), сделай из них две контрольки. Провод одной вставляешь в гнездо этой фишки с оранжево-голубым проводом. Второй провод этой лампочки вешаешь на +12 вольт. Заводи авту и грей до рабочей температуры. Теперь вторую лампу также вешаешь на +12, а второй её конец вставляешь в гнездо фишки "В" с зелёным проводом. Обе лампы должны загореться.
Зелёный провод - запрос в ЭБУ на включение кондея; оранжево-голубой - факт исполнения мозгом сего запроса, т.е. подача управляющего минуса на реле включения кондея. Фсё!
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 16:15
В этих обоих есть "муфта кондиционера" в калибровках.
Тут пишут что они "массу" на 41 контакт подают январь5.1 https://www.drive2.ru/l/7415953/ да и вообще подробно расписано чего как делали.
Ты когда будешь запрос кондея подавать на 41й пин эбу, на работающем движке, то обороты должно поднимать до 2000 и включится вентилятор.
Обороты добавочные(к хх прибавляется) в сток прошивках 1200, а надо 200 примерно, и прибавка рхх вроде великовата. За 2-3 прошивания можно подобрать оптимальные цифры.
Ну и обычное включение/выключение вентилятора 98/96 градусов я бы сделал, а то радиатор кондея будет греть воздух - раньше включится вентилятор и проще снизить ему температуру.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 16:27
Масса подаётся на 25 пин ЭБУ. И подаёт её именно ЭБУ. Это означает, что ЭБУ "одуплил" запрос на включение кондея, проверил соответствие всех требуемых для включения условий и при их соответствии заданным подал на 25 пин "-" для включения релюхи кондея (оранжево-голубой провод фишки "В").
А запрос от кнопки включения кондея приходит в ЭБУ на 41-ый пин (зелёный провод в фишке "В") и приходит он "плюсом" (судя по тому, что "подтяжка" в схеме этого пина к минусу). Загорание лампы при вставлении в этот провод фишки как раз и скажет о том, что мозг "увидел" запрос на включение. Потом он его будет некоторое время "одуплять" и при положительном решении включит вторую лампу, вставленную в оранжево-голубой провод фишки "В".
Как-то так.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 19:16
А в чем проблема то?
Если так уж впадлу будет перепрошиться - сделать соединение мимо мозгов и всё.
еще уточню - при получении запроса мозг сперва приподнимает обороты, и только потом только разрешение дает.
Проверять только на заведенном двигателе.
И так, чисто спортивный интерес -
Ты решил увеличить стоимость машины вдвое или где-то кондеи нахаляву раздают?
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 19:38
Теоретически то оно, конечно, можно... Только "ямка" будет образовываться при включении кондея, т.е. включил, нагрузка на мотор увеличилась, обормоты просели, мозг увидел "уход" от желаемых оборотов и начал двигать РХХ и УОЗ до получения желаемых оборотов.
Не есть гуд. Pardon
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 19:54
Ну сдвигает, а дальше чо? Всю жизнь машина так катается .
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 20:31
у меня прошика Адакт и хз какая именно опендиаг не показывет другого.
Спасибо. Drinks or Beer
ну у меня моя двенашка не 30 тыщ стоит)))) покупать машину с кондеем лохматых годов не хочу, на свежую или новую нет денег. ИПОТЕКА и ребенок маленький
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 22:01
Только "ямка" будет
Да, будет яма от включения кондея, и вообще холостые тяжелее будет удерживать.
Можно на vs5.1 и двухрежимку попробовать, второй режим кондейный сделать.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
У тебя гранта, с приколхоженым фростом?
Ну у грант эбу довольно активно холостые обороты поддерживает, можно и всю жисть кататься)
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 22:08
Ага, так и делаю. Тока с прошивкой все же пришлось поиграться.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 00:31
Не "вкурил"ты... Речь о том, чтоб запитать кондей помимо мозга. Откуда мозг будет узнавать о необходимости переключения прошив?
Или ты имеешь в виду то, что в этом случае кнопку включения кондея нужно будет запараллелить с кнопкой переключения прошив?
Типа включил кондей и сразу перешёл на другую прошивку с завышенными оборотами? Хм... Имхо, слишком много чего нужно будет в этой "кондейной" прошивке "перерисовывать" с откаткой.
Не есть гуд. nea
Будет проще залить в мозг именно кондейную прошиву. supercool
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ну дык и стукнись к автору. пусть расскажет тебе всё про неё или ищи описание в великом и могучем... Pardon
Ещё лучше - одупли уже фразу про скачивание и загрузку в редактор, там всё сам и увидишь. supercool
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 00:43
Это зависит от обстоятельств Smile. Например если тебе её раздолбят - может и меньше 30-и выйти.
А что по основному вопросу: бери комплект и ставь, нехрен заморачиваться ерундой вроде "поддержки мозгов". В самом жутком случае (когда потратить полчаса на модифицирование прошивки и непосредственно зашивку оной в мозг Яхве запретил Smile) можно за пару тыщ купить Января 5.1 и просто заменить один мозг на другой.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Май 2018 00:56
-Viewer- Good
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 16:40
Не есть гуд. Pardon
Акцент ездит, солярис ездит, даже матиз ездит. (запус кондея через мозги есть практически только на жигулях) и ничего, жиги карбюраторные с кондеем ездили (лично я помогал в начале 90-х в ниву кондей вкорячивать) и наши поедут.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Вот именно
Если деньги позволяют - бери.
Я бы на свою сейчас уже не ставил бы.
Мой шеф продав кашкая и взяв 10-ку (Чтобы стройку продолжить) хотел было кондей, но после озвучивания цен - сказал что проще приору с кондеем купить а эту продать.
Учти, я с помощником 2 дня ставил, потом вакуумировать и заправить - цена от жадности кондейщиков зависит.
Обязательно прибавляй стоимость радиатора охлаждения панас или халла и пары пропеллеров - смотря что будешь ставить. В нашем регионе без нового радиатора никак.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 17:19
Да и флаг им в руки, пускай ездят!
Я и не говорил, что жига не поедет, но, "ямка" один пень будет! supercool
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 23:33
посмотрел через елмку. реле кондея вкл. а запрос на вкл кондея флаг выключен как включить своими руками.
Проверял, вентик соотв. молчит и обороты не поднимаются
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 00:37
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 02:41
Овчидорчик
Если снять нижнюю крышку торпеды (которая за педалью газа) и пошарить среди проводов - найдётся свободно болтающийся двухконтактный (с маленькими контактами) разъёмчик типа "мама" с приходящими в него зелёным и сине-красным проводками. Зелёный - запрос, сине-красный - разрешение. Следовательно если подать +12 на зелёный провод мозг должен включить кондейный режим, т.е. поднять обороты и включить карлсона, а на сине-красном проводочке должна появиться "масса".
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 08:39
-Viewer- писал(а):
Овчидорчик
там и проверял. Там клеммы папа.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 12:30
Там клеммы папа.
Ну ошибился чуток Pardon.
И раз в диагностической программе реакция на подачу запроса видна, то включение всего остального зависит только от прошивки. Твоя получается с кондеем работать не умеет.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 00:04
Там клеммы папа.
вот и думаю надо до чиптюнингистов съездить - лясы поточить. можно ли тупо флаг поставиь на место или перепрошиваться прям целиком надо....
