Течет помпа на Приоре
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет помпа на Приоре вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2018 15:32
Миша32 писал(а):
люфта нет
Причем здесь люфт,если манжета жижу не держит?
Значит так и будешь помпы менять,пока на приличную не попадешь. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Миша32
На форуме 6 лет
Авто: Приора универсал, 2012г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2018 15:51
В общем брать очередную помпу и ждать когда течь даст Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Миша32 писал(а):
люфта нет
С незакрученной пробкой тоже манжета может не держать?
Миша32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 15:18
Приветствую! Вот такую помпу крайний раз поставили официалы на Ладе, сказав что поставили оригинал и цена ей 1800 р, через 7.000 км она потекла Pardon
Последний раз редактировалось: Миша32 (09 Июня 2018 15:23), всего редактировалось 1 раз
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 15:22
Миша32
На Брянск Лада одни презервативы. В который раз убеждаюсь
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 15:24
чутка позже будут фото
 Размер файла:  97,6 KB
 Просмотрено:  21 раз(а)
 Размер файла:  100,04 KB
 Просмотрено:  16 раз(а)
 Размер файла:  95,48 KB
 Просмотрено:  14 раз(а)
Последний раз редактировалось: Миша32 (09 Июня 2018 15:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 15:53
Миша32, ты хоть марку скажи пока.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 15:56
а фиг знает, была в пакете, который на фото
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Сейчас поставил знакомый вот такую
 Размер файла:  63,58 KB
 Просмотрено:  19 раз(а)
 Размер файла:  53,3 KB
 Просмотрено:  18 раз(а)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 17:36
Скорее всего это помпа ДААЗ
http://photo.qip.ru/users/debil-vaz/151149680/all/?mode=xlarge
А вот с такой нужно быть аккуратнее.
Слишком много подделок под эту ТЗА.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 18:10
Вместе с помпой, был поменян антифриз. Как вариант, возможный источник течи ранее установленных помп. Был залит Hepu. Когда в Биби покупал помпу, рядом в иномарочном отделе увидел антифриз Hepu, который визуально существенно отличался упаковкой от моего (на моем надписи были вдавлены, на этом выпуклые, на моем краской инструкция нарисована, на этом качественно приклеенная этикетка и после приобретения были существенные отличия в оттенке и запахе концентрата). Вот залили новый антифриз и поставили ТЗА (вся в галограммах, зелёная прокладка... В общем похожа на настоящую), теперь время покажет Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
понял, спасибо... Значит можно считать эту помпу "правильной", не обманули на Ладе? Верно?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 18:19
Были случаи,когда эта штампованная крыльчатка с вала сползала.
По поводу антифриза разговор отдельный.
Лучше еще до заливки дома в кастрюльке проверить его температуру кипения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 20:00
ДААЗ и есть - на пакете номер каталожный: http://www.td-oat.ru/production/parts-cat/part/21126-1307010-10
Номерок на ней каталожный какой (на фото не разобрать)? Если последние цифры 75 - то обычная ТЗА, если 20 - то получше...
http://tza11.ru/shop/sistema-ohlazhdeniya/nasos-vodyanoj-powerfull/
 Размер файла:  35,33 KB
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 20:15
да теперь фиг знает какой там номер... Спасибо за информацию Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 20:17
Снять крышку ремня ГРМ да и глянуть.
"Обычная" это не такая случайно? wwow
https://youtu.be/0ocxR7SpNjc
PODумай
O Lишней
SKорости !
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 20:21
А у ТЗА крепление крыльчатки на всех помпах одинаковое - и на обычных и на улучшенных...тут как повезет... Pardon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 20:29
Здесь дело не в креплении - втулка на валу сидит мертво,а в качестве пластмассы крыльчатки.
У дерьма она чуть ли не от кипятка размягчается и проворачивается на втулке! На фото виден проворот.
У гoвнопомпы даже при комнатной температуре лопасти такой крыльчатки без труда двумя пальцами сгибаются,а это ни в какие ворота не лезет!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 21:04
У настоящей помпы - крыльчатка из ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО полиамида, о чем на ней говорит значек PA66: http://www.plastics39.ru/produkty/tehnicheskie-materialy/poliamidy-pa-66/
А у тех, о которых ты говоришь - скорее всего это полиэтилен (зачем поддельщикам себе жизнь удорожать?), хотя и там "PA66" присутствует. Вот бы на такой поддельной помпе попробовать крыльчатку пожечь...полиэтилен загорится и потечет... Pardon
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 21:05
да теперь то что снимать и смотреть... Уже стоит на месте, теперь только время покажет. И суть проблемы не в крыльчатках была (покрайней мере пока)... Текли они все через дренаж, недолго походив на том сонителтном как оказалось антифризе Hepu. Посмотрим как себя покажет другой антифриз
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 21:42
Попробую.
Мы не про те помпы говорим,а про ЭТУ НОВУЮ от ТЗА - какая на ней крыльчатка?!
Течь через дренаж не от того,или иного антифриза зависит,а от качества сальникового уплотнения и
обработки трущихся поверхностей упорного кольца и тыльной стороны втулки крыльчатки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Буйный
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 09:13
Если в ОЖ взвесь муляки, то любому сальнику быстро каюк настанет.
Миша32
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 15:30
согласен... Понемногу сочились все патрубки термостата были красные, снял их, почистил от окисла сам термостат и заменил некоторые непригодные патрубки и хомуты
Страница 2 из 2
