Проводка концевиков дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проводка концевиков дверей вывод темы на печать
ApTemkA
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 23:20
До ремонта не работали концевики дверей правой стороны (не заострял внимание на них)
При ремонте днища обнаружился сгнивший 6-ти контактный штекер:
Его убрали, соединили напрямую.
Теперь БСК молчит об открытии всех дверей, единственное что работает это подсветка замка зажигания при открытии только водительской двери.
С чего начать проверку?
ApTemkA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 23:35
Ти тока не абжайся, но я щас адну умный вещь скажу:
С изучения аналогичных тем на форуме и схемы с расцветкой проводов. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 01:06
никак не могу разобраться, такой фишки с такими цветами не нашёл на схеме, да и не понял каким образом затрагивается подсветка замка зажигания
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 16:53
Вежливая подсветка личинки замка не от БСК осуществляется,а от иммобилайзера,хоть и проходит через блок БСК.
Это в случае,если эта подсветка продолжается еще 10 секунд после закрытия водительской двери.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 17:35
открываешь дверь - подсветка вкл, закрываешь - тут же выкл.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 17:58
Значит нет вежливого света и в иммобилайзер лезть не нужно.
Вытаскивай все три концевика пассажирских дверей и прозванивай провода от них до колодки подключения БСК,
или кидай новые провода,если старые не доходят,смотря на то,что тебе легче.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 21:20
для начала я хочу разобраться с водительской дверью, раз подсветка работает, значит концевик рабочий, но не света в салоне, ни на БСК нет ничего, да и сигналка не знает что дверь открыта
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 21:50
Ну так возьми схему и по ней разберись - это не сложно.
А вот это уже другой вопрос.
Сигнализация - не штатное устройство и куда установщики прицепили входы ее сигнала нужно самому выяснять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 23:10
сейчас произвольно заработал концевик задней левой двери facepalm и появилась новая проблема, иногда при включение на сигналку не блокируются двери, через несколько минут всё проходит и они вновь блокируются, аналогично может произойти и с разблокировкой, но что-то одно полюбому работает ROFL
ApTemkA
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2018 00:23
Всё дело было в "не до конца" вставленной фишке в БСК, хотя по ощущениям была до упора Smile
