Автоматическое закрытие стеклоподъемников...
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Автоматическое закрытие стеклоподъемников... вывод темы на печать
Amigo
Авто: Renault Megane III , Hyundai Getz 1.4AT, Yamaha DragStar 1100
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 00:56
2 полностью открытых передних стекла при постановке на охрану по очереди поднимаются за 6-7 сек. Не вижу проблемы со временем. СП штатные десяточные.
Amigo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 01:15
Со временем чего? Временем стоят и контролировать закрытие? Или временем наличия сигнала в устройствах?
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alext72
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 07:37
я поставил контроллер стеклоподьемников тольятинской фирмы который автоматически закрывает а при снятии с охраны открывает (в тоже положение которое было до закрытия) стекла
у этого блока также есть функция авто как на иномарках (кратковременно нажмеш на кнопку и стекло само поехало) также есть функция откат стекла при встрече с препятствием
да еще что понравилось что блок изначально задуман для Десятого семейства и там при установке все опирается на штатную проводку
всем кому интересно вот
http://www.texhopolis.ru/glasslift_main.htm
я заказывал по электронке мне сбросили счет я его оплатил и ч/з 1,5 недели я получил на почте блок контроллера
alext72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2005 08:22
stealth3000 писал(а):
а этот девайс с другими сигналками кроме смой мангуст состыкуется?
модулю пофигу какая сигналка у него два управляющих входа (по положительному или отрицательному импульсу от 0.6сек)
вяжется со всеми сигналками (по принципу моих схем или т.п.)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 20:49
Beacon писал(а):
Hi!
А ещё блок подняти стёкл отличается в какой последовательности он их закрывает. По очереди или все сразу. Мне сначала поставили по очереди... пока дождешься... Я поднял бучу, а они сначала так правильно, потом к твоей сигналке другой нельзя... Только после угрозы поехать поставить доводчик в одном очень дорогом сервисе и выставить им счёт... сделали как надо... Машина гарантийная и в другом сервисе делать не хотелось. Так что решай что тебе надо, и тебе это сделают Smile
Все бы такими были покупателями! А то думаешь-думаешь, изобретаешь-изобретаешь! Почему делается закрытие последовательным? Чтобы контролировать ток и вращение двигателя ЭСП. И отключать ток при достижении упора. Можно, конечно, поставить вместо одного канала "АЦП-датчика тока" четыре, но врядли это будет выгодно производителю. А здесь - настоял и продавец убрал: контроль тока, датчик тока, контроль вращения двигателя ЭСП, АЦП, процессор, три из четырех силовых каналов (реле)... Т.е. убрал ВСЕ, а оставил только таймер на 20 сек и одно реле! И все это - за те же деньги! Хочу таких покупателей!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 10:09
Alexander_SH, когда ж можно будет купить GC-5? Как-то говорили что планируется опять выпуск. Уж больно хочется такой девайс иметь. Кнопки дополнительные вроде как легко подключить там написано. А сколько стоить будет, а то может и ждать не стоит?
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 17:39
по умным контроллерам ЭСП есть несколько ссылочек
http://www.pwolf.spb.ru/agm026.shtml
http://www.pwolf.spb.ru/agm027.shtml
http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
сегодня как раз искал себе что-то подобное, но плюнул в итоге, перемкну реле. какого я должен косяки ваза дорабатывать за свои деньги? а до реле всё равно предохранитель стоит...
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 01:45
Доводчик - это не "косяк", а доп. опция.
Кликай!
Fridrich
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 01:47
Трудно что-либо предсказывать, но очень хочется верить...
Кликай!
unc
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 18:53
Пуск моточиков проходит доли секунды, за это время 112А ничего плохого не сделают. А что по очереди закрывать, что сразу аккумулятор потратит одиннаковое количество энергии. Правда если он почти разряжен, то по очереди поднять вероятность больше.
unc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 22:44
Ага! Что 100 раз отнести по 10 кг, что сразу взвалить на спину 1000 кг! :-D
Кликай!
bozman
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 23:04
Ставиться к сигнализации блок "Комфорт". Оринтеровачная цена 40$
рыбалка
bozman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 23:06
а я хоть и не автоматический доводчик, а оба передних стекла закрываю одновременным нажатием двух кнопок и предохранительв 30 ампер не сгорел еще ни разу.
может быть 112 ампер не совсем правильная цифра ?
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 16:40
Молодец!
Но повторю еще раз: при последовательном закрывании не только снижается ток, но и удешевляется процесс опознавания вращения (если он есть) двигателя ЭСП и процесс определения остановки "в упор" ЭСП по току. При одновременном поднятии ЭСП ток каждого в отдельности ЭСП контролировать нельзя - контролируется только общее превышение тока и все ЭСП держатся включенными макс. время, необходимое для закрытия полностью открытого окна, даже если все окны закрыты. При этом все это время кроме механики, работающей враспор, страдает и аккум.
Делать 4 независимых канала для ОДНОГО привередливого покупателя никто не будет, тем более, если он не понимает разницы в схеме работы "доводчиков": в этом случае "доводчик" - простейший, не имеющий даже не только контроля вращения двигателя ЭСП (трудно выделить вращение одного двигателя из всех), но и контроля тока (мерять нечего). Такой "доводчик" можно сделать на одном реле и паре транзисторов (одновибратор с задержкой в 10 сек) - вот он-то и стоит минимальных денег. Остальные "сэкономленные " деньги покупатель потратит на замену сдохших через пару недель ЭСП и постоянно разряжающегося, особенно зимой, аккума.
Удачи.
Кликай!
Alternat1ve
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2110 1.6 8кл Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 14:02
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой в ЭСП. Стоит сигнализация starline a61, подключен доводчик стёкл cenmax as-2. Проблема заключается в том, что пассажирское окно закрывает не полностью, а именно буквально на 5см поднимется и всё, переключается на водительское и его закрывает полностью. Ещё раз на ставлю на охрану, опять на 5 см поднимется и всё.Если с кнопки поднимать стекло, то оно слегка туговато идёт, может ли это влиять?
Alternat1ve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 15:34
Именно тугое поднимание стекла и влияет. Ток повышается, доводчик считает, что стекло уперлось, и вырубает канал.
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 16:12
ставлю на охрану, на 5 см поднимется и всё. Если с кнопки поднимать стекло, то оно слегка туговато идёт, может ли это влиять?
Очень даже может влиять. Доводчик, контролируя шум мотора ЭСП, считает что стекло уперлось и закрыто и отключает данный ЭСП, либо идет превышение потребления по току и тоже отключение. Надобно искать почему туго идет-износ механизма, недостаток смазки, перекос стекла в рамке...
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alternat1ve
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2018 17:19
Oren56
Uri82
Я пробовал помогать стеклу идти вверх, но всё равно отключался. После того, как немного пошатал стекло, стало лучше идти, но всё равно останавливается. В принципе, я понял, что из тугости оно останавливается, буду снимать обшивку и посмотрю. Спасибо за совет.
Uri82
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 12:22
Oren56
Uri82
У меня такая же фигня на водительской...
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2018 20:43
Тоже было такое и тоже с пассажирским окном, в самом конце стекло не доходило, поправишь руками и стекло вставало как надо и закрывалось.
Пробовал поставить стекло ровно, что то подтянуть, но вылечилось элементарно смазал силиконовой смазкой и все поехало как надо, теперь мажу один-два раза в год, силиконовой смазкой из баллончика направляющие стекла.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alternat1ve
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 16:38
Uri82
Bosoi
В моём случае, из за того, что туго идёт и поэтому,я буду снимать обшивку.
Этим воспользуюсь, если не смогу исправить проблему.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 18:59
Прежде чем потрошить дверь - при опущенном стекле выдерни уплотнитель, хорошенько его помой. Там грязи набивается как в пылесосе.
Также не помешает снять и помыть бархотки.
Чтобы лучше скользило использую средство для восстановления блеска пластика на основе силикона.
Если вначале идет нормально, а под конец хуже - скорее всего внутри двери всё нормально.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salomon
На форуме 5 месяцев
Авто: ВАЗ 21114, 1,6. 8кл. 2007г. Я7.2.Е2
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 09:39
прежде чем связываться с доводчиками, нужно проверить свои стекла на наличие клина в ВМТ. меньше будет гемороя потом.
Salomon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
