Январь 7.2 8кл мозг на 16кл мотор. Проблемы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Январь 7.2 8кл мозг на 16кл мотор. Проблемы. вывод темы на печать
Norder
На форуме 4 года
Авто: Lada Samara (2113)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 11:33
Здравствуйте.
Собрал несколько лет назад 16 кл мотор(с распредвалами, ресивером и т.д) на самаре, решил не переходить на 16кл январь с проводкой, а оставить 8кл с катушкой зажигания, вместо ИКЗ. Когда делал прошивку настройщик, всё работало нормально. Потом я изменил р-валы на стандарт. Решил перешить сам. Шил с помощью грешной версии Combiloader 2.1.8. Прошивку I204DO57 (8кл) с калибровками от I205DO54 (для 4 ИКЗ). Мозг Январь 7.2 с двумя ключами зажигания (8кл)
Проблема в следующем.
Заводится на холодную с пол оборота. При температуре воздуха меньше 25 гр всё работает нормально — мощность, расход как стандартный автомобиль. Как настало лето, и температура мотора доходит до 100 гр, начались проблемы — не заводится на горячую. Пока не остынет, либо выдернув датчик температуры (искусственное обогащение смеси). Увеличил цикловую подачу на старте — чуть стало лучше. Иногда после заводки горячего мотора не держит холостой, приходится поддерживать газом. Ещё слышно детонацию при езде в натяг. Как немного охладится до 85 гр, (при езде по трассе), всё приходит в норму.
Мотор стандартный — по железу всё исправно.
Кто нибудь занимался прошивкой самостоятельно? В чём может быть проблема?
Norder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 12:34
Всё сильно смахивает на бедную смесь.
Текущую коррекцию глянь. Из-за этого и детонит, и греется быстрей, и заводится горячий хуже. Вот тут и нужно прошиву "крутить".
За этим "стукнись" к d.dmitry, например.
А так может таки с "железом" не всё в порядке? Вот с таким аналогичным косяком столкнулся лично, чти до конца. А то вначале я тоже на прошивку грешил. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Norder
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 12:44
На прошивку грешу т.к. до этого мне прошивку заливал спец купленной прогой и откатывал её. А как прошил сам, начались траблы.
Смесь бедная таки да. Когда горячая не заводилась, вынул свечки, а они сухие. Грешил на давление. Померил - стабильно 3.8 бар.
Но почему она бедная не очень пойму. Калибровки стандарт, форсы, насос стандарт. Хотя по железу не совсем всё стандарт - поршни тдмк (вроде как меньше ст. сжатия) и в ГБЦ немного каналы распилены.
Точно настроит смесь нет возможности, т.к. нет ШДК
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 12:51
Вот отсюда и смесь бедная.
Лить стоковые калибры под "тунинх-железяку" - дать козе баян.
Откатывать надо. Pardon
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Форсы стандарт, а каналы расточены...
Попробуй в прошиве статику и динамику форсунок чутка уменьшить... Это приведёт к некоему увеличению времени впрыска => смесь обогатится на всех режимах. Понимаю, что подход не совсем верный, но тенденцию позволит увидеть.
Norder
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 13:00
Незаводку на горячую более менее победил, когда в CTP подачу бенза на пуске увеличил при высокой темп-ре.
Можно решить проблему, если просто чуть уменьшить статику форсунок?
Добавлено спустя 53 секунды:
Ещё не увидел твой пост, сам к такой мысли пришёл)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 13:40
Norder, удобней цитировать не всё сообщение (т.е. жмяканием кнопки "Цитата" в правом верхнем углу поста цитируемого), а его части: выделяешь мышом нужное в тексте поста и жмякаешь ссыль "цитировать" в профиле цитируемого, т.е. в левом верхнем углу поста, прям под ником цитируемого. Wink
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2018 17:40
На смартфоне если, то не все браузеры дружат с таким цитированием. Я пока сижу на UCbrowser V11.2.0915, и цитирует, и просматривать форумы удобно (новые версии чудят).
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Там ещё маловато открытие рхх при пуске по температуре. 80шагов по жаре можно, но у некоторых от этого медлено опускаются обороты к холостым - сразу после пуска.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
10% сразу отнимай от цифры которая в статике. Чтоб лучше заметно было разницу. Супер было бы пникрутить на место датчик кислорода, тогда в диагностике и увидишь куда смесь убежала.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 22:28
какой конфиг , рампа , форсы ...
форсы 2112 или 21124?
что то у тебя там намучено в конфиге или железо уставшее ...
компрессию замерь.
калибровки пуска возьми из 16 кл прошивки.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
есть прошивки j7esa ... не курил их ? на форуме екусистемс. ру
там универсальная прошивка. с калибровками 16кл. её можно заливать и в 8кл эбу.
версия 0.41(0.42) одна из самых ровных .
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
вот ещё неплохая прошка. вродебы тоже откатанная на 16 кл.
с лаунчем на 3500 оборотов.
https://yadi.sk/d/PAjNgKLq3J8GVv
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
точно. 16 кл . вот её описание.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21598-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/page-6
я на ней ездил на 8кл движке , тоже норм было. холостые повыше стока
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
