долго крутит стартер.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> долго крутит стартер. вывод темы на печать
Миша_Моричок
На форуме 7 месяцев
Авто: ВАЗ-2115 2011г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 19:51
значит форсунки менять.стоит сименс поставить бош может
Миша_Моричок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 19:54
Дело хозяйское.. Как поставишь новые - отпишись. Мне тоже интересно узнать, уйдут проблемы с запуском или нет.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 19:55
Ситрогон писал(а):
Через несколько раз определил, что виновато давление..
Давление не виновато!
Ситрогон писал(а):
Капля бензина появляется на распылителе, здоровенная такая
Вот в так травящих форсунках и есть причина.
За 10-20 минут форсы столько во впуск успеют "накапать",что смесь станет переобогащенной и не горючей.
Ситрогон писал(а):
решил убрать обратный клапан из насоса
Там самым ты не дал капать топливу,даже с подизношенных форсунок.
В данном случае это удачное решение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Миша_Моричок
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 19:58
только где купить такие чтоб тоже хоть тыс 50 прошли
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 20:18
Да. Наверно накапывают бензинчику в горшки. А может давление заклинивает иглы форсунок и они долго 'расчухиваются' при подаче энергии? Smile
Вобщем, я не стал углубляцца в эти джунгли, а просто убрал обрат.клапан. Пусть старенькие Сименсы ещё поработают. Они ещё настоящие - оригинал, не китаёзики.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 20:27
Не смеши. nea Тогда педаль газа не помогла бы движку заводиться.
Значит интуитивно пришел к наименее затратному способу обхода проблемы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 20:58
Значит форсунки текут.
Все сразу?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 21:53
Все сразу?
Не имеет значения одна,или несколько выльют весь бензин из рампы в впускной коллектор -
результат будет один,авто заводить замучишься.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 21:54
Ну если форсунки текут, значит объясним факт того - когда сбрасываешь газ, а потом нажимаешь, происходит затуп в движке типа судороги... Ну а чё, сбросил газ, воздуха мало, а форсы не держат.. Нажал газ, а в горшках излишек бензина! Вот и притупливает во время разгона.
Так могёт быть?
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 21:59
Такой-же сименс и ставить, а то потом начнутся проблемы что другие формунки льют другое количество бензина.
А сначала, убедится бы визуально, что старые форсунки протекают в закрытом состоянии.
Там каналы отдельные на каждый цилиндр, далеко до общей банки колектора впускного. Если за 10 минут выливает 50 грамм бензина, это конечно печальное состояние форсунки)
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Так могёт быть?
Там много корекций "смягчяющих рывки", чтобы машин от топания на педаль не брыкался как дикий конь, и не грыз асфальт.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 22:12
По таблице посмотри какой тип форсов нужен на твой движок.
Не имеет значения.
Накапавшее топливо там уже не жидкостью плещется,а полностью испарилось и парЫ заполнили весь коллектор,включая ресивер,
как например в кастрюле фильтра карбовых и результат тот же - затрудненный пуск.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Миша_Моричок
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 06:25
в автомагазине сказали что сименс не стоит брать, стоят vaz 20734 оранжевые
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 10:35
Соглашусь со всем, что сказано выше, но...
Миша_Моричок, проверил бы ты сначала необходимость замены форсунок. Сделать это не трудно: вынь рампу вместе с форсунками из впускного коллектора, вытри им носики насухо, включи БН и смотри, не мокнут ли они. Если мокнут, меняй, нет - оставь их в покое.
Почему же тогда не заводится горячая? БН, говоришь, менял... Давление на пробку он какое развивает? Мож он таки слабоват?
На горячую бензин в рампе вскипает, образуя паровую пробку и слабому насосу не хватает силОв её протолкнуть. Ведь если бы они (силы) у него были в достатке, то он бы легко "даванул" за 3 очка, РДТ открылся бы и стравил бы эту срань, а в рампу бы "пришёл" свежий холодный бенз и остудил бы её.
Про нипель тебе уже говорили... Попробуй теперь в момент незапуска по рампе разложить мокрую тряпку и завести. Если заведётся - точно пробка.
Вот тут я с такой же бедой "бодался", читай до конца. Замена форсунок на новые ничего не дала. А вот тряпочка на рампе всё мне и "рассказала" про мой БН. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 11:15
У него бессливная рампа, свежий бенз не прийдёт.
Salomon
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 21114, 1,6. 8кл. 2007г. Я7.2.Е2
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 13:52
покупали из салона. 3 года никаких проблем с пуском, хоть летом, хоть зимой! как то начала тупить, заменили топ. фильтр,-- непомогло. сунулись к форсункам, оказались забиты круто, видно на фото. Промыли, наверное из салона так не ехала, как после чистки инжектора. Пришло лето и началось вжу..вжу..вжу, только темп. ниже +15С..все просто песня. с педалькой запуск легче.
Последний раз редактировалось: Salomon (11 Июня 2018 20:08), всего редактировалось 3 раз(а)
Salomon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша_Моричок
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 17:19
вот вот тосно также после промывки началось.....мыли зимой не заметил..а с приходом весны началось
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 17:33
Миша_Моричок
Не мучай моторчик. Выкидай обратный клапан из насоса Smile
Да и форсунки ещё тыщ 100 - отбегают.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 00:15
ppc
Valera1015
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2018 20:10
Здравствуйте. Про стартер как раз. Джентльмены, может кто покупал на сайте азон стартер на ваз 2110 фирмы Аврора? https://azon.ua/vaz/2110/zapchasti-na-elektrooborudovanie-vaz-2110/startery-i-komplektuyushchie-vaz-2110/startery-vaz-2110/ Стоит брать?
Valera1015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2018 00:00
Valera1015, всё здорева...
Только тут тема "как раз" не про выбор стартёра. Про стартёры есть соответствующие темы. Wink
tenet12
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 21:10
Здравствуйте. У меня другая проблема, поменял форсунки на новые и теперь машина плохо заводится и на горячую и на холодную. Если завести и заглушить то заводится нормально, если постояла приходится долго крутить или помогать педалькой. Если новые форсунки дерьмо возможен такой вариант? Просто когда ставил их забыл проверить держат они или нет. Все остальное уже проверил или заменил.
tenet12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 21:23
Проверь сейчас.
PODумай
O Lишней
SKорости !
tenet12
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 22:32
Довольно долго, времени нет. Думал если новые то никаких проблем, до этого по крайней мере. Просто вопрос, может из-за форсунок плохо заводится машина? До этого у меня текли форсунки по черному, по жаре стреляло в гофру, но заводилась без проблем. Смущает то что форсунки 0280 150 996 уже давно не выпускаются, а тут купил в интернет магазине и довольно недорого.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 22:48
tenet12 писал(а):
Довольно долго
Что долго?
Манометр к рампе прикрутить дело всего пары-тройки минут.
Если форсунки травят,то плохо заводиться будет только горячий мотор,который заглушили 10-30 минут назад.
С пуском холодного движка,даже при пропускающих форсунках,никаких проблем нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
tenet12
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 23:41
Да нет у меня и на холодную тоже плохо заводится. Манометр я прикручивал, давление 3.0 при запуске ТН, при заводке 3,8, при зажатой обратке выстреливает больше 5.
Страница 5 из 8
