По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 105, 106, 107  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 08:46
d.dmitry писал(а):
Bosoi писал(а):
Вот отсюда и вопрос, через что мне посадить плюсовой провод с антенны, есть какие то фильтры, может кто в курсе какой нормальный.
Есть конденсаторы, тоже выравнивают дребезг (пульсации) напряжения, их надо паять на + и минус лапами. https://www.chipdip.ru/product0/9000361253 таких 2 штуки вполне хватит антене, у этих обязательно соблюсти полярность, одна нога на + питания антены, вторая нога на минус.
Конденсаторы вроде как универсальная штука в гашении дребезга напряжения.
Зачем две, сегодня наверное можно купить конденсатор любого номинала.
Еще не думал как это реализовать, просто вешать конденсатор на провод питания как то не очень, хоть и не видно под панелью, разобрать корпус антенны и вкрячить туда, надо с начало конденсатор подобрать по размеру. А как готовые варианты, в сети их полно, да и на Али тоже. У меня время еще есть, пока едет газовый мини паяльник из Китая, вот сразу опробую. Вот на фото фильтр, если цена устроит, я скорее всего что то на подобие и вкрячу, при случае.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
d.dmitry, кому ты это вещаешь?
Что тебя смущает, кто то осмелился давать кому то советы не проконсультировавшись с тобой.
Или ты решаешь, какому человеку можно надо давать советы, кому то нет.
 Размер файла:  328,22 KB
 Просмотрено:  44 раз(а)
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 10:37
Эти "корбочки" продаются в каждом магазине, торгующем автомузыкой... странно, что ты этого не знал и спрашивал про фильтры. Pardon
По части их эффективности... Хм... если б, например, я тебе его присоветовал купить, то после покупки тут бы родилась тема про то, какой я нехороший человек, что заставил тебя купить почти бесполезное устройство, т.е. выкинуть деньги на ветер.
Помехи эффективней всего "давить" в источнике, а не в приёмнике. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 12:59
Bosoi писал(а):
Зачем две,
Легче найти меньшие, большие конденсаторы сложно найти.
Их маленьких не бывает, от ёмкости и напряжения - зависит и размер. Сильно мелкие, плохо выравнивать будут (я думаю). Надо увидеть корпус антенны.
Bosoi писал(а):
Вот на фото фильтр
Индуктивная катушка и конденсаторы там внутри. Ну дело личное, чем дребезг напряжения выравнивать.
Во есть в подробностях, супер фильтр http://electroshemi.ru/news/avtomobilnyj_filtr_pitanija_12v/2015-05-07-101
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 15:44
Почему не знал, знал поэтому и спрашивал, какое из магазинных понадежнее будет, типа по производителю.
Вот на фото Орионовская антенна, только эта поновее будет.
Может просто новую антенну купить, с уже встроенным фильтром питания.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Слишком хлопотно и на гурмана.
 Размер файла:  362,54 KB
 Просмотрено:  37 раз(а)
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2018 20:05
Последнее, т.с. китайское... Smile
Про природу помех...
Нынешние преобразователи питания построены по импульсной схеме, частота преобразования в которых достаточно высока, если не совру, то на микрухах, архив с которыми лежит выше, она чот за 40 килогерц...
Т.е., мало того, что сиё изделие "пуляется" импульсами в питающую его сеть (читай - в бортовую сеть +12 вольт) так гармоники от частоты преобразования создают ещё и достаточно сильные радиопомехи! И в этом случае провод питания к такому устройству становится излучающей радиоантенной! Приведённый на фотке выше фильтр поможет снизить помехи по питанию, но от помех через эфир он - как зайцу стоп-сигнал!
Именно поэтому шаманства с перекладыванием проводов и ферритовые колечки на проводе питания регика в данном конкретном случае лучше, чем установка данного фильтра. Пример: моя майфуна не 1500 рубля, но и не 15000 (4500 вроде, уж не помню), фильтр по питанию в ней имеется. Тем не менее, при включении недоработанного питания регика свистела только в путь! Антенна у меня тоже активная, приклеена на лобовуху, регик прицеплен под салонное зеркало заднего вида. т.е. рядом с платой активной антенны.
Я не просто так сказал, что помехи нужно "давить"в источнике! lol1
Установка фильтра именно в шумящем преобразователе "выключает" провод его питания как антенну! lol1
После установки фильтра в преобразователь у меня теперь не работает только одна радиостанция на 106,7 МГц... Точнее, она работает, только сильно свистит. А раньше весь мегагерцовый диапазон "затыкался" напрочь при включении регика.
Вот так как-то... Теперь думай, чо будешь делать и на что лучше тратить бабки. Wink
Засим, адью! Drinks or Beer
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2018 18:12
Реально ли заменить шланги (+ пружинные хомуты) радиатора отопителя - сняв только жабо и шумку? Или печку все же придется разбирать?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 01:54
Основную проблему для замены шлангов создаёт ВУТ, хотя долезть до хомутов можно, на всякий случай будь готов к его снятию. Ну вернее снимать надо всю педаль, даже не снимать а открутить и отодвинуть в сторону, возможно даже ГТЦ отвинчивать не придётся.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 13:46
подскажи http://denya.byethost7.com/index.htm
как мне победить баг,плавает звук радио
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 14:25
Судя по фото из сети - снять старые червячные хомуты скорее получится, а вот получится ли поставить пружинные... Очень не хочется трогать ВУТ и разбирать печку.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 14:27
Как там написано, это гашение помех делает уменьшение звука, без гашения помех - будет шипение в звуке. Значит надо попробовать улучшить приём, и уменьшить помехи.
http://denya.byethost7.com/ustranenie_nedostatkov.htm Тут у него про заземление корпуса написано.
У тебя антенна какая? У меня на жигуле, бош настекольный с 2 тонкими проволочками (ловил средненько както), а после ремонта машины - эти проволочки потерялись. Я взял проволочку из обмоток рхх(регулятор холостого хода) и узким скотчем приклеил к стеклу(сверху горизонтально, и возле стойки вертикально), отступ от железа сильно влияет на приём (я 3-4см отступил, по краю шелкографии приклеил, чтоб в глаза не бросалось). Из корпуса антенны вывел 2 проводка мгтф для припайки к тонким проводкам со стекла.
Ловить стала заметно лучше, думаю тут и пайка антенных проводков влияет(а не прижим, как задумано в антенне с магазина), и возможно медность провода который я приклеил к стеклу.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 14:46
V010
Педаль с ВУТом снимается легко, там всего 4 гайки в салоне и 2 проводочка. Печку же разбирать вообще не надо, штуцера от радика торчат снаружи.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 14:51
Правильно d.dmitry вещает: самый лучший "улучшатель" качества приёма - антенна!
Причём, именно её "механическая" часть, т.е. конструкция, размеры и материал "усов"-волноводов. Наибольшее усиление радиосигнала происходит именно здесь. Если антенна принимает слабый сигнал, т.е. сигнал с помехами, с низким соотношением сигнал/шум, то все последующие усилители так и будут их вместе усиливать. Придя на вход к приёмнику такой сигнал и начинает его "затыкать" так, как и описано по ссыли.
Резюме:
Менять антенну! Или майфуну... Pardon
Или ты хотел, чтоб я тебе собрал то, что предлагается по ссыли?
Хм... лет 5 бы назад я б ещё сподобился, а щас - нет уж, увольте, глазья ни песты не видят уже. Pardon
Кста, aleks@@, а ты в курсе, что тут про "музыку" есть целый
Раздел? Твой вопрос более для него подходит, к тому же, там больше знающих в этом вопросе. Wink
aleks@@
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 15:04
Или ты хотел, чтоб я тебе собрал то не хотел а спросил ответа
а ты в курсе, что тут про "музыку" есть целый вкурсе
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
d.dmitry
был опыт с бошем на стекле плюнул и врезал палку и забыл про все писки шумы и хрипы (на прошлой 10ке)
а тут штатка стоит и моросит
и кстати лобач с подогревом ,как поведет себя антена на лобаче??
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 15:21
Элемент подогревателя может выступить в качестве экрана для активной антенны на лобовом стекле. Особенно, если один конец этого элемента постоянно соединён с массой авто (а так в большинстве случаев и есть).
Результат - ослабленный сигнал, плохой приём. Нужно выносить антенну.
aleks@@
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 15:48
в той теме куды ты меня отфутболил в основном про то как подцепить колонки ,усь и все в этом роде
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
антенна стоит в крыше ,если такой слабый тюнер в ГУ ,как думаешь усилитель поможет? или это все от лукавого?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2018 16:21
Там не тема, там целый Форум. Wink
А тему там нужно создать (если похожей поиском найти не сможешь), тогда и "подключатся" те, кто "волочёт" не только в усях и колонках. Wink
Перечти ещё раз:
Если антенна принимает слабый сигнал, т.е. сигнал с помехами, с низким соотношением сигнал/шум, то все последующие усилители так и будут их вместе усиливать. Придя на вход к приёмнику такой сигнал и начинает его "затыкать" так, как и описано по твоей ссыли.
. Wink
Как правило, все антенные усилители предназначены для того, чтоб усилить то, что "поймала" антенна и "протолкнуть" этот сигнал по длинному кабелю до входа в приёмник. В кабеле то сигнал также затухает! Вот для априори перекрытия этого затухания в основном и служат антенные усилители в активных антеннах. Если ты собираешься ставить усилитель радиосигнала на входе в приёмник при том, что с антенны идёт слабый сигнал, то это - зайцу стоп-сигнал. Ибо он вот всю эту "кашу" из сигнала и помех тебе и усилит.
Оно конечно, усилки разные бывают, бывают и "интеллектуальные", способные отфильтровывать полезный сигнал из этой каши, но их стоимость тебе вряд ли понравится. проще будет сразу майфуну сменить. Wink
Антенна, говоришь, у тебя внешняя... Здорева. Поиграйся с её размерами, путём их изменения "подстрой" её в приём нужного тебе диапазона. Посмотри, иногда в корпусе антенны есть элементы настройки - конденсаторы, дроссели. Тут тоже можно "поиграться" с целью более точного "попадания" в нужный диапазон частот.
Ну и кабель от антенны до майфуны... Точно доходявый? Его волновое сопротивление соответствующее? Экран целый, с массой авты надёжно соединён?
Вот после этих "телодвижений" уж и решай, что тебе делать, майфуну менять или пробовать усилители. Больше я вряд ли чем смогу тебе помочь. Pardon
Кста, если майфуна штатная, то, как правило, выдающимися характеристиками они не обладают. Сам подумай, какой идиот-производитель будет ставить навороченный девайс, который стОит как чугунный мост, в бюджетную повозку? Wink
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2018 01:01
Эти заводские хвостики на крыше, слабо ловят, я считаю. Для отличного сигнала в городе подгоняют наверно.
У меня на полоседане была родная магнитола с хвостиком из крыши, и сейчас на шевроле заводской хвостик на крыше. Так вот в жигуле 2107, бошевская с нитями на стекло, особенно когда я медные нити приклеил и припаял в антенну(а не прижал) - ловит намного лучше(вполовину лучше наверно, ловит станции во дворе кодорые не ловят хвостики), чем эти непонятные хвостики в крыше.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Основная проблема этих антен, это плохой контакт нитей с корпусом антенны, я когда спаял - намного лучше ловит. И расстояние до железа рамы стекла, близко - плохо ловит, но и навиду неохота клеить чтоб глаза мозолили нити антенны.
Plutonium-239
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 14:45
Подскажите насколько опасна езда с мигающей масленкой? Хз сколько проехал пока заметил что она мигает, может километров 10, щуп был вообще сухой, а весь двигатель в масле. Теперь боюсь заводить.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 15:06
Ну, если не "рвал" мотор, как Мишка Шумахеров, то ничо там такого страшного не приключилось за 10 километров то, имхо. Тем более, что у тебя мотор без гидриков.
Дыру то нашёл хоть?
Plutonium-239
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 15:15
Дыру то нашёл хоть?
Судя по следам масла через датчик давления текло и ремнем генератора раскидывало.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 22:58
Если движок уже не сказал ты-ды-ды-ды-ды, то скорее всего обошлось. Заводить, естественно, надо после того как дольёшь масла Smile. Ну и на всякий случай сделай замер давления: если оно соответствует тому что должно быть (я не помню сколько на 8v должно быть) - значит поводов для расстройства нету.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2018 23:52
На полностью прогретом движке 1,8-2,0 атм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2018 18:44
При установке на 2110 термостата 21082 и расширительного бачка от приоры - шланг ставить 2170-1303080?
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2018 02:06
V010
Термос 21082 это 5-и или 6 дырочный алюминиевый целиковый? В этом случае да, шланг такой. Либо "вечный" но недешёвый шланг Гейц 4272-10180. А заодно забей в закладки вот эту ссылку, о ней ты вспомнишь месяцев через 2-6 потому что термос крякнет и как быть дальше там уже написано Smile.
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 13:16
-Viewer- писал(а):
V010
Ок, буду искать шланг 2170 Drinks or Beer
Был в трех магазинах, на приору предлагают только 2111 шланг.
Страница 98 из 107
