ЭПХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ЭПХХ вывод темы на печать
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 18:42
В новой машине (карбюраторная 2107) столкнулся с проблемой: не работает ЭПХХ. Начал ковырять - увидел, что шланг разряжения отключен. Подключил - все равно не работает. Вся электрика, микропереключатель и пневмоклапан оказались работоспособны. Не долго думая, купил иглу экономайзера, поставил, настроил ХХ и... не работает.
В общем, снова снял иглу и оказалось, что винт завернут так сильно, что диафрагме иглу просто не вытянуть. Вывод у меня один: кто-то заворачивал винт так сильно, что посадочное место для иглы просело, и теперь чтобы выставить ХХ приходится винт заворачивать по полной программе.
Вопрос: что делать? Кто-то сталкивался с проблемой? Не хочу пока снимать карбюратор, чтобы копаться в каналах ХХ и искать решение проблемы.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 19:27
Вывод скорее всего ошибочный.
Что именно не работает?Из описания проблемы совершенно не понятно. Pardon
Сачала нужно быть уверенным в правильных клапанных зазорах и установке УОЗ по стробоскопу.Поэтому начинаем с них.
Только после того приступать к регулировкам карбюратора.
В данном случае удобнее начать с регулировки ХХ минуя систему ЭПХХ,т.е. соединив трубкой напрямую блок винт/игла с впускным коллектором.
Отрегулировав правильный ХХ проверяем в каком положении встал винт регулировки качества смеси ,т.е. сколько оборотов до его полного закручивания в упор.
Так можно судить о других возможных проблемах карбюратора.
Все это относится к карбюратору ОЗОН.
Солекс регулируется несколько иначе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 00:22
Не работает система ЭПХХ.
Я же пишу, что пневмоклапан и микропереключатель работоспособны. Разряжение в нужный момент есть. А когда нужно - нет.
Снимаю после регулировки ХХ иглу экономайзера и она... не двигается. А изначально при покупке двигалась.
НЕ СОЛЕКС! Именно ОЗОН.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 00:35
Непонятно!Это два противоположных ответа.
Странная методика.
Не двигается видимо потому,что при регулировке винт количества завернули до упора и теперь у диафрагмы устройства совсем хода не осталось,
а такое ГЛУБОКОЕ заворачивание винта возможно если дроссельная заслонка (или обе заслонки) не до конца закрыты.
При этом двигатель питается не через автономную систему холостого хода,а по переходной системе,потому ЭПХХ не работает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 00:52
Это один ответ. Экономайзер открыт или закрыт в зависимости от режима работы двигателя.
Идея понятна, и я, конечно, проверю завтра стопорные винты заслонок первой и второй камеры, но боюсь, что дело не в этом.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 01:17
Andrey_78 писал(а):
Это один ответ.
Нет.Внимательнее прочти - увидишь.
Они не стопорные,а упорные,но для такой проверки и тем более регулировки,карбюратор придется снимать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 22:23
Снял карб. Заслонки на месте, зазоров нет. Еще раз посмотрел на посадочное кольцо для иглы экономайзера. Сфотографировал это все. Может брак и посадочное кольцо глубже стоит?
 Размер файла:  114,03 KB
 Просмотрено:  56 раз(а)
 Размер файла:  132,54 KB
 Просмотрено:  53 раз(а)
 Размер файла:  163,36 KB
 Просмотрено:  54 раз(а)
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 23:56
Маркер в помощь.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 14:01
Афиноген Полюгаев писал(а):
Маркер в помощь.
Что тут маркировать?! Латунное посадочное кольцо для иглы на месте стоит или глубже, кто знает?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2018 14:31
Отмаркируй иглу и закрути. Потом выкрути и посмотри.
Hans11
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2018 10:14
ТС сколько не ездил на классиках ни на одной ЭПХХ нормально не работал. Что на озоне, что на солексе. Не работал от слова совсем. Поэтому всегда отключал.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2018 17:06
У меня тоже самое: ставлю новый экономайзер( уже 2 по счету) завожу, скидываю шланг от него и ..двигатель работает. Начинает реагировать на изменения если только полностью вывернуть болт регулировки и только на 50% обороты падают при скидывании шланга. Уверен что твоя версия правильная.Думаю старый экономайзер( игла) набила под себя посадочное место и при установке новой просто пропускает и все. Поэтому и не захлопывается. Не знаю что делать как то притирать нужно... сделал временно с винтом от ваз 05 и ЭМК пока работает, но желание есть вернуть в действие ЭПХХ. Может есть у кого еще мысли. Карб настроенный был со старой иглой экономайзера все работало.
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2018 17:36
Сначала проверить полностью ли закрыты ОБЕ дроссельные заслонки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 16:26
Скорее не притирать, а менять (или сдвигать) посадочное место. Но как это сделать аккуратно, чтобы ничего там в этом канале не поцарапать, не знаю. Новый карбюратор покупать совершенно не хочется, разве что новый блок заслонок, но это тоже перебор. Если бы карбюратор был уже заезженный, то купил бы, а так он практически не пользованный...
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2018 22:18
Сегодня иглу притирал под него-бесполезно. Маркером красил ее и по тем местам где отпечатались полоски нулевкой и напильником подравнивал. Добился что не одной полоски не стало, мотор почти глохнет но все равно работает.Оставил так, может само подобьется.
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 22:29
У меня проблема не в том, что не притерто, а в том, что при нормальном ХХ игла слишком глубоко закручена и экономайзер уже не срабатывает, у него просто нет хода! Нужно либо менять, либо вытаскивать посадочное место. Еще есть альтернативный вариант - вытачивать нестандартную, более длинную иглу.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 22:43
Значит двигатель питается уже не по системе холостого хода,а минуя ее.
Даже это не поможет. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 22:56
Чем же он питается? Заслонки закрыты. Переходная система выключена.
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:04
может и у меня также. обороты хх регулируются в самом конце болта, а игла имеет рабочий ход если этот болт почти выкручен.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:09
Andrey_78 писал(а):
Заслонки закрыты.
Вот в них-то и нет полной уверенности.
Каким образом?
Andrey_78 писал(а):
Чем же он питается?
Чудес не бывает,ведь сейчас игла вывернута практически до упора в седло,а движок при этом не только не глохнет,но держит холостой ход.
Пока проверь при ХХ,закрыв ладошкой сначала вторую камеру,а потом первую,при какой заглохнет.
Так исключишь хотя бы половину возможных вариантов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:18
А вот это интересно: я закрывал обе -глохнет. А если 1 или 2 закрыть напиши что может тогда происходить? Может здесь и засада.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:24
Естественно!
Если тебе одновременно заткнуть и рот,и нос,то тоже заглохнешь.
Так выяснишь на какой камере глохнет,а при перекрытии какой движок продолжает работать (она не виновата).
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:28
Можно заранее узнать что будет при 2 вариантах? Нормально при закрытии 1 или 2 камеры что должно быть?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:32
alex418 писал(а):
Можно заранее узнать что будет.....
Заранее нельзя.Все делается по результатам проверки.
Так исключишь из подозреваемых одну из камер (по крайней мере в ней заслонка закрывается полностью),
а разбираться будешь только с другой - почему в обход автономной системы смесь поступает в движок.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex418
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:36
т.е. предположем любую затыкаю и глохнуть должна так? при нормальном варианте
