Букет проблем)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Букет проблем) вывод темы на печать
Владимир164
На форуме 6 месяцев
Авто: Ваз 21102i 2000г.в. январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 19:46
Всем добрый вечер. Имеем ваз 2110 2000г.в. 8клоп инжектор. Подтраивает при достижении температуры 90-95, при переходе на нейтраль в движении после торможения двигателем сильно падают обороты, может заглохнуть. Так же на горячую заводится с 3-4 раза, схватывает и тут же глохнет, выкручивал свечи после не запуска, сухие. Чек не горит.
Владимир164 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 20:52
Владимир164 писал(а):
Чек не горит.
Когда купил?
Разбери приборку и вынь бумажку, так чеки гасят перед продажей.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир164
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 21:02
Купил в ноябре прошлого года. Чек есть при включенном зажигании. Диагностика ошибок не выдаёт
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Рхх,дмрв,дпдз,свечи, вв провода поменяны, дроссель промыт, дмрв затыкал рукой, гофра сжалась подсосов нет
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 21:13
Насос давление, на ходу как, тянет.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Владимир164
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 21:20
Едет бодро, давление не мерял т.к. на ходу всё норм
Добавлено спустя 48 секунд:
Метки на колен вале тоже на месте
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
И ещё стартером когда долго крутишь, он перестаёт подавать признаки жизни даже с отвёртки не крутит, через 10-20 минут заводится с по тырчка)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Зиму отъездил без проблем, пришло тепло и начала она мне мозг парить
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 07:24
Компрессия?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 08:21
Не факт, просто привык. Насос проверить, давление, оба фильтра, одним словом, ревизия.
И в поиск, тут тем полно про это, профиль заполнить, год, пробег, ЭБУ и.т.д.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Стартер тоже на ревизию, может сажать напряжение, туда же и аккумулятор.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А уже заполнил, а вчера пусто было.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 09:33
Клапана проверить нужно, возможно есть зажатые, при прогреве компрессия уходит
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир164
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 18:31
Проблема с троением решилась корректировкой СО, задушена была, проблема с горячем запуском проявляться стала реже, клапана регулировал 12тыс назад, компрессия 1-13, 2-13.5, 3-13.5, 4-14. Форум весь облазил, нашёл только что т-во в рампе может закипать
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 19:46
Да есть такой момент, что образуется пробка из бензиновых паров, которую уставший насос не в силах прокачать.
Но вот еще одно предположение.
Учитывая возраст твоей да и моей машины и некоторые наблюдения, напрашивается мнение что плохой запуск на горячую может являться причиной плохой вентиляции бензобака, то есть сепарации бензиновых паров.
В результате в баке создается повышенное давление. С одной стороны давление как бы должно помогать насосу в работе, но с другой стороны насос же сообщается с баком и через обратку. В результате создается противодавление и насос виснет, то есть он работает отрабатывает, но не качает, да еще и греется без бензина за счет которого охлаждается в процессе работы и в результате горит, а если он еще и уставший то и подавно.
Почему я так думаю, не так давно меня стал настораживать излишней пшик из бака при открытие крышки на заправках, особенно в жару. Полистав интернет, понял что пора заняться системой сепарации бензиновых паров, а чтобы бак не потек от давки, как полумеру не закручиваю крышку до конца после заправке.
И тут самое главное, уже два месяца езжу с незакрученной крышкой и ВНИМАНИЕ, за это время ни одного холостого запуска. А ведь раньше летом случалось тоже, бывало два-три раза за день, а бывало раз в неделю.
Мой совет, попробуй незакручивай до конца крышку или осмотри систему сепарации, перетряхни ее, скорее всего она вся забита. Но имей ввиду при опрокидывание автомобиля возникает риск утечки и воспламенения топлива.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Владимир164
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 20:05
Ещё заметил момент что иногда насос перед запуском качает 1-2 сек а иногда дольше, так вот когда дольше авто заводится без проблем, не могу понять от чего зависит время работы насоса перед запуском
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 20:39
От нагрузки. После ночной стоянке насос работает дольше, набирается магистраль, рампа, когда наберется насос начинает упираться тут же срабатывает реле отключая насос. И наоборот когда заглушил и через 5 минут пускаешь снова, то топливо не успеет стечь в бак то насос работает коротко.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот видишь, значит когда он у тебя работает коротко, значит он достиг предела идет перегруз по току и реле его отрубает, а по факту бенза там нет или его мизер. Это может говорить о том что насос упирается во что то, ток растет и его отрубает реле.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 21:20
Это не так.
Это не так.
Время работы бензонасоса перед пуском, задано в прошивке в секундах, обычно 3 секунды там.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Возможно это подгоревшие контакты: самого моторчика провода где 4х контактный разьём, и снаружи где разьём подключения к бензонасосу. У реле могут подгорать контакты.
Может иммобилайзер криво влазить в первые секунды работы эбу, обрубая работу насоса на пол пути.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 21:37
d.dmitry писал(а):
Это не так.
Странно, но у меня тоже бывает дольше бывает коротко, от чего складывается впечатление что насос отключается по нагрузке.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Владимир164
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 21:47
Завтра посмотрю реле и проводку насоса
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 21:48
Нет.
d.dmitry прав!
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 22:08
Нет.
d.dmitry прав!
Нет я не буду спорить.
Но поясните тогда за счёт чего реле вырубает насос.
И зачем тогда само реле нужно.
Ведь если подать питание с прошивки на насос на 3 секунды, то почему бы это питание с прошивки и не обрубить.
Или мы подаем питание с прошивки на 3 секунды на реле, реле в свою очередь на насос и за 3 секунды реле выходит на предел и отрубает насос по току нагрузке.
Или реле выходит на предел раньше, так как упирается прокачать затор или подгоревшие контакты этому способствуют.
Или так, прошивка подает на 3 секунды по умолчанию, а там как реле выйдет на предел по току так и отключит.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Последний раз редактировалось: Bosoi (14 Июня 2018 22:26), всего редактировалось 1 раз
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 22:24
Bosoi, время работы насоса при вкл. зажигания от давки в рампе не зависит, d.dmitry и т808 совершенно правы. В системе нет исполнительного устройства, которое бы отключало насос по достижению какого-либо давления. Насос отключается всегда по истечению времени, заложенного в прошивке.
По теме... Очередной новорег-однодневка, который не захотел прочесть правила и воспользоваться поиском и решил, что ему прям вот сразу щас всё и расскажут. supercool
Владимир164 В поиск!
Тем про твою БЯДУ - ВАГОН и маненька тележка! lol1
По симптоматике сильно похоже на дохлый ДМРВ или на подсос.
Пишешь, что ДМРВ подменялся... На ЗАВЕДОМО исправный?
Гофра, говоришь, сжимается... А правильно всё делал? Разъём с ДМРВ скидывал перед затыканием, мотор глохнет? Да даже если всё так, то это ещё не гарантия от подсоса! lol1
По нижним кольцам форсунок или через корпус РХХ так подсос не "выщемишь"! lol1
Изучай форум, ВСЁ уже есть! Wink
Если проверки делать кое-как, можно до-о-олго по кругу бегать и поменять пол машины. supercool Wink
Интересная мыслЯ! Good
Чот мне раньше в голову не приходила... lol1 facepalm
Надо будет при случае проверить! Drinks or Beer
Осталось только жары дождаться... Насос то у меня слабенький, т.е. все предпосылки для этого имеются. Smile
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Что за устройство в реле, которое контролирует выход на предел?
Там обычное реле, обычные контакты на замыкание, никаких датчиков тока (нагрузки) в цепи нет! ЭБУ тупо подаёт с драйвера минус на обмотку этого реле и оно своими контактами проключает плюс на БН. ФСЁ!
ЭБУ даже "не знает" ничего о том, насколько "тяжело" качать насосию! Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 22:32
ЭБУ снимает массу с обмотки реле БН через 3 сек. если коленвал не прокручивается,т.е. нет импульсов с ДПКВ.
Чтобы коммутировать значительный ток потребляемый насосом и не ставить силовой ключ в ЭБУ.
ВСЕ!
Реле - коммутационный ПАССИВНЫЙ элемент и его работа НИКАК не зависит от величины тока нагрузки потребителя,
ну разве что этот ток ОООЧЕНЬ сильно превысит расчетный,тогда,если пред выдержит,то сгорят контакты реле. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 22:33
Зачем тогда реле бензонасоса то нужно.
Все понятно вопрос закрыт.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Последний раз редактировалось: Bosoi (14 Июня 2018 22:36), всего редактировалось 1 раз
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 22:35
Чтоб ЭБУ мог включить насос при вкл. зажигания и отключить его, если зажигание осталось включённым, а мотор так и не завели! Wink
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 23:36
Я сразу поворачиваю ключ на стартер,проскакивая зажигание.и заводит с полтыка
Фильтр поменяй штоли,он у задней балки
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 00:07
Bosoi писал(а):
Зачем тогда реле .......... то нужно.
Как и любое другое реле в автомобиле. Эбу не выдержит-подгорит включать напрямую насос, вентилятор, стартер.
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Тоже замечал, но это больше из программных заморочек в эбу, не связаных с нагрузкой релюх и др.
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 08:34
Интересно, а можно было бы собрать схему по питанию насоса с обратной связью по току нагрузки, с выносом из ЭБУ, оставив в нем лишь управляющий минус.
Это дало бы возможность собрать диагностическая цепочку с выводом на БК информации о состояние насоса и топливо подачи.
А так применимая схема малоинформативна и о том корректно отрабатывает насос или нет нам можно узнать только с помощью манометра, что в частых случаев бывает поздней мерой.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2018 09:58
Берёшь мультиметр, включаешь замер Ампер, втыкаешь щупы заместо предохранителя бензонасоса, и смотри на нагрузку спокойно, без схемостраданий.
Это самый точный метод.
Ну можно приколхозить датчик давления, типа как на гбо сделано https://www.chipdip.ru/product/mpxhz6400ac6t1-2?from=suggest_product
Но манометр пока победитель для этих целей - по простоте, скорости применения, безопасности, цене.
