Зудит руль, пол водителя, педали и в общем весь кузов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Зудит руль, пол водителя, педали и в общем весь кузов! вывод темы на печать
bi4kivtomate
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 22:39
Гранта спорт ( в прошлом), проблема: при езде по любому асфальту кроме нового и гладкого! Все огрехи дорожного покрытия ( ямки,бугорки,стыки, щебень, камни, ну и сам крупнозернистый асфальт) передаются на руль, пол педали, сиденья, лобовое стекло, аж зеркало заднего вида дрожит!
Было сделано:Замена всех стоик на стоковые грантовские без занижения, замена передних опор амортизаторов, всех пружин, рулевых наконечников, тормозных колодок ( износ), втулок стабилизатор, колесных дисков R15 и покрышек к ним, cтупичных подшипников! Сделан сход развал, балансировка и заменены подушки двигателя! В общем проблема не ушла! Ямы машина глотает лучше, но в остальном, "зудомассаж" ног рук остался! Что смотреть?! осталось поменять шаровые и рейку) рейка не брынчит не люфтит не стучит, опоры на глаз нормальные) но ездить не возможно, все зудит, не смотря на полную виброшумоизоляцию пластик начинает так же зудеть, трещать и прочее... все неровности передаются на кузов и салон! Ребята помогите!!!
bi4kivtomate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 08:45
bi4kivtomate Где то прямой контакт элементов подвески с кузовом , или слишком жёсткие резиновые (полиуретан к примеру) элементы подвески . Обрати внимание на стабилизатор поперечной устойчивости .
Ну если шаровая клинит , а это легко проверяется как и люфт Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 11:17
Дополнительная опора двигателя есть? Возможно через неё передается. Попробуй снять её.
Привод коробки тросовый, или кулиса стоит?
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bi4kivtomate
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 20:10
Опоры нет, трос
Добавлено спустя 59 секунд:
А как диагностировать рейку?!
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2018 16:13
колеса опять на 15-ть?
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
