Автомагнитола - не в тему, а хоцца
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Автомагнитола - не в тему, а хоцца вывод темы на печать
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 14:56
https://www.drive2.ru/c/504392713978774019/
Правильное подключение магнитолы — режим АСС
Не моё.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 15:22
pleschner писал(а):
Bosoi писал(а):
Это как, я по инструкции к тестеру в разрыв да и по видео тоже, не в еду.
цепляешь один щуп на болт клеммы. Второй прижимаешь под клеммой к контакту аккумулятора и снимаешь клемму.
Хотя зачем так - я тоже не очень понимаю.
А-ааааа, я понял это чтоб контролер не сбрасывался и другие настройки, такой способ уже давно практикуют, но не думаю что сильно на измерение повлияет, тот же разрыв.
Некоторые ещё батарейку крону подкидывают, потом аккум отстегивают.
И только так!
Иначе все измерения не имеют смысла.
Вечером померю, сейчас некогда пока, авто нужна на ходу.
Ну почему не имеет смысла покинул что работает сопоставил как держит аккум сделал выводы.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 15:44
Потому что необходимо узнать ТОЧНО величину тока утечки АКБ на протяжении всего времени СТОЯНКИ авто,
а по теоретическим "сопоставлениям" и тех.хар-кам из мануалов девайсов это невозможно.
Bosoi писал(а):
Вечером померю
Вот тогда картина станет ясна.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 15:53
Ну если быть точными, то тут утечки может и не быть, чистое потребление так сказать в фоновом режиме, на что и нужна батарейка, иначе все девайсы на время замера вообще лучше откинуть от сети, чтоб узнать состояние бортсети в чистом виде так сказать.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 17:43
Если быть точным,то это "чистое потребление" и называется утечка АКБ.
Именно ее важно знать на конкретном авто,тем более с установленным доп. оборудованием,
для грамотного обслуживания батареи и контроля работы эл.систем.
Остальные замеры с отключениями потребителей,если утечка тока выше ожидаемой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 19:26
Работа охранки, БК и прочих девайсов в режиме ожидания ты называешь утечкой.
Я думаю что утечка это неисправность в борт сети. А все остальное это потребление.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 19:36
Не я это называю!
Так уже десятилетиями принято выражаться
- ВЕСЬ ток,утекающий из АКБ во время НЕиспользования авто с подключенными к батарее клеммами называют током утечки.
Не возражаю!
И даже могу точнее обозвать - это ТОК ПОКОЯ АКБ конкретного авто. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 20:32
Вот замер фото.
Ни фига магнитола ни чего не жрет при скрученных красным и желтом проводе.
БК активно магнитола в ожидание еще что нибудь по борту.
 Размер файла:  183,87 KB
 Просмотрено:  6 раз(а)
Потребление 0.13
 Размер файла:  191,28 KB
 Просмотрено:  3 раз(а)
БК в покое магнитола в ожидание охранка активирована расход 0.07
 Размер файла:  125,16 KB
 Просмотрено:  5 раз(а)
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 20:51
Вот этот замер и нужен был!
Результат довольно приемлемый.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 20:54
Конечно, еще если откинуть БК который по документации в покое потребляет до 20mA, магнитолу и охранку, то там почти не останется ни чего.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 21:04
Bosoi писал(а):
если откинуть......., магнитолу
А ты утверждал,что:
Smile
Можешь попробовать отключить и убедиться,что это не так.
Останется больше половины потребляемого сейчас тока.
За сим проблему можно считать решенной.
За выкладку фоток от форума отдельная благодарность! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2018 21:10
А ты утверждал,что:
Ну скажем откинуть дисплей с часами, оставив весь другой функционал магнитолы в режиме ожидания.
Ну да, останусь на той схеме подключения магнитолы которая сейчас, красны-желтый вместе и через прикуриватель на постоянном плюсе, всегда под парами и без ключа.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 09:40
Моё мнение такое, что если на проводах от магнитолы висят дополнительные "коробочки" то эту магнитолу нужно тут же сжечь, да бы не мучить ни самого пользователя ни окружающих его беззащитных людей....
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 09:53
Тогда уж все авто целиком, чего мелочится.
Магнитола тут то причём, борьба то идёт с наводками от борт сети автомобиля.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Tratil
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 11:28
Однажды я ставил пионер в 2107 1981 года, ни наводок, ни шипения просто отлично. А попалась 12 с установленной супрой, так это ад кромешный, вней было слышно всё, и вой генератора и обороты двигателя, короче всё кроме музыки, выше упомянутая коробочка присутствовала. Всё прошло со сменой магнитолы на нормальную, ни коробки ни шумов ни утечек... и это не первый случай. Такая же байда и с дешманскими регистраторами, зарядками и т.д.....
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 12:16
Про свистящие регики я ему давно уже говорил... Он продолжает верить в то, что установка фильтра в питалово антенны спасёт ситуацию. facepalm
Ещё раз: наиболее эффективно давить помехи в их источнике, а не в приёмнике!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 12:20
Интересно за какие деньги ты его купил в те время и что слушал, радио Энерджи.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Если у тебя свистит, то почему должно свистеть у других.
На антенну поставлю попробую конечно.
А я и не пытаюсь бороться с помехами внутри приемника, я пытаюсь отгородить его от них перед ним.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 12:48
Да конечно может и не свистеть! Smile
Да только ты проверял? Я тебе рассказывал как. Wink
facepalm
Да не на антенну надо! lol1
Антнена ловит помеху с эфира! Этим фильтром ты от неё не отгородишься!
Перечти ещё раз:
Про природу помех...
Нынешние преобразователи питания построены по импульсной схеме, частота преобразования в которых достаточно высока, если не совру, то на микрухах, архив с которыми лежит выше, она чот за 40 килогерц...
Т.е., мало того, что сиё изделие "пуляется" импульсами в питающую его сеть (читай - в бортовую сеть +12 вольт) так гармоники от частоты преобразования создают ещё и достаточно сильные радиопомехи! И в этом случае провод питания к такому устройству становится излучающей радиоантенной! Приведённый на фотке выше фильтр поможет снизить помехи по питанию, но от помех через эфир он - как зайцу стоп-сигнал!
Именно поэтому шаманства с перекладыванием проводов и ферритовые колечки на проводе питания регика в данном конкретном случае лучше, чем установка данного фильтра.
Tratil
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 12:54
Bosoi
Ставил в эту машину года 4 назад, но если это было не понятно, тогда тебе очень трудно объяснять...
Последний раз редактировалось: Tratil (13 Июня 2018 13:55), всего редактировалось 1 раз
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 13:06
А я и ставлю фильтр на магнитолу и фильтр на антенну от помех от бортсети, а не от излучающего проводов региков и прочих девайсов.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Tratil писал(а):
Bosoi
Свил в эту машину года 4 назад, но если это было не понятно, тогда тебе очень трудно объяснять..
Ну и дописал бы "выпуска".
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Последний раз редактировалось: Bosoi (13 Июня 2018 20:42), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 13:46
Bosoi писал(а):
А я и ставлю
facepalm
Ну давай... Расскажешь, чо получится. Wink
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 13:59
А я уже рассказал что получилось.
Ушли помехи при торможение, когда двиг. глушу, когда вентилятор срабатывает, когда электронную сигарету парю от прикуривателя, перестали свистеть динамики в такт раскрутки двигателя.
Осталось антенну подключить через фильтр, посмотреть что будет.
От эфирных помех защититься сложнее и дело не только в проводе регика, а во всем что нас окружает.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Tratil
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 16:40
Bosoi
А "+" от куда брал?
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2018 20:45
Tratil писал(а):
Bosoi
А "+" от куда брал?
Магнитола пока от прикуривателя подключена, там посмотрю, если будут работы в районе левого крыла может кину на аккум. + провод.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Tratil
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2018 12:01
Bosoi
facepalm facepalm facepalm
Страница 3 из 4
