Сорвано оба штуцера передних рабочих тормозных
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвано оба штуцера передних рабочих тормозных вывод темы на печать
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 12:17
lexxx911 писал(а):
Живу далеко не в глуши, магазинов достаточно в пределах досягаемости...есть все ключи в наличии, кроме ключа на 15 (кстати, в бюджетных наборах ключей этот размер вообще не предусмотрен)
набор "дело техники" из 11 ключей рублей за 300 такой ключ на 15 имеют Smile
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
На форуме 10 лет
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 14:30
kowalski писал(а):
Дак чем лучше то? Автопластилином или графиткой?
Графиткой смазывают резьбу штуцера, а автопластильном его залепливают потом.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 14:45
Ах вот оно как! Ну всё теперь всё сделаю как надо...
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 15:01
А разница в цене задних и передних цилиндров десятикратная?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2010 15:09
lexxx911 писал(а):
Буквально через 5 минут иду менять передний цилиндр по той же причине, что и топикстартер!!!
Вопрос к общественности - почему ключ на 15 является довольно редко встречающимся видом, я бы даже сказал хрен найдёшь....???
У самого был, но куда-то запропастился....поехал искать и только в пятом по счету магазине я его нашёл!!!!.....в составе набора ключей и головок за 4200р. больше нигде нет, хорошо, у знакомого отыскался...
ну вобщем ключ на 15 можно сделать из ключа на 14 что не сложно Smile
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:16
Коллеги у меня есчо вопрос!
Можно ли ослаблять крепление переднего тормозного к суппорту, не снимая его самого с суппорта? Т.е. вот тормозной цилиндр прикручен к суппорту шестигранниками, вот я предварительно ничего не откручиваю, ничего не трогаю, просто беру и ослабляю немного шестигранные болты с помощью шестигранной головки, одетой на вороток, а потом уже снимаю дальше всё...
Болты, о которых я спрашиваю отмечены на рисунке красными стрелками
Ничего там не сломается, не погнётся?
В мурзиле просто написано, что суппорт надо зажать в тисках, а потом откручивать болты. А у меня тисков нету Pardon
Баязет
На форуме 8 лет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 16:58
kowalski
Может уже поздно, но все же. Я у себя выкрутил слизаный штуцер, первым номером газового номера
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 17:49
Это когда суппорт уже снят.
Конечно можно.Так цилиндры меняются.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
kowalski
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:27
У меня не слизаны, у меня просто оторваны головки напрочь!
T808 Вот обрадовал, так и попробую сделать, получается не так уж и много рутины, раз так можно Smile
shubin81
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2010 20:30
1. прикисают они всетаки...ибо у меня на авто купленном с завода через 1,5 года они уже были закисшими. понятно что никто ниразу их некрутил.
2. прокачать если такая подстава можно через шланг. после того как первый раз попал на ключ №15 в ящике валяется разводной.
3. что делал в порядке усугубления для откручивания:
- перебрал всевозможные ключи-клещщи окончательно сорвав грани;
- стучал молотком;
- лил ВД-40;
- грел горелкой газовой;
- снова стучал-лил-грел;
- снял цилиндры зажал штуцер в тисках и открутил.
- до сверловки недошло (если бы дошло - просто новые цилиндры бы купил);
4. ессно поставил штуцера под ключ №10
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
OlegL77
На форуме 9 месяцев
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 00:26
Всё таки проясните, можно ли более менее прокачать передний суппорт через тормозной шланг ваз 2110? Делал ревизию обломился штуцер.
Прокачивали через тормозной шланг, ну как обычно один качает держит я чуть откручиваю шланг, хрен поймешь тормозуха то стекает а есть воздух или нет непонятно. Педаль пустая, но в конце тормоза есть. В итоге так думаю до конца и не прокачали, как быть.
OlegL77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2018 00:39
Правильно думаешь - так ездить НЕЛЬЗЯ!
Нет.Нормально не прокачается.
OlegL77 писал(а):
как быть.
На двух страницах этой темы уже обсудили как быть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 2
